Как-то так!
Вообще верхонки неудобные, на работе использую кожаные, они по-тоньше, удобней держать детали перед сваркой и не прогорают. Здесь левая, на нее больше искр приходится, прогорела в первые дни использования.
Отправлено 15 Июнь 2015 15:16
Как-то так!
Отправлено 15 Июнь 2015 22:19
Helper, спасибо за краткий отзыв.
Будем дорабатывать.
Isperyanc, по кармашкам для маркера/чертилки и,может быть, рулетки/мерта понял. Действительно, было бы удобно. По лямкам тоже примерно понял.
А длина фартука действительно нужна чуть ли не до обуви?
ak3797322, а сколько такой костюм стоит, если не секрет?
Отправлено 16 Июнь 2015 07:43
А длина фартука
Это индивидуально для вида работ. Кстати на показанном мной синем фартуке крепёж плавающий, позволяющий немного регулировать фартук по высоте.
Отправлено 16 Июнь 2015 14:52
Здравствуйте.
Сегодня провели испытания трех материалов:
1. Брезент - 550 г/кв м (заявлено на этикетке).
2. Спилок - толщина 1,1-1,3мм(так же заявлено на этикетке)
3. Хлопок с ОП - 450 г/ кв м (тоже с этикетки)
Условия проведения испытаний те же, что и с нашим костюмом.
Жгли примерно то же время:от 6 до 8 минут, в зависимости от того, что раньше сгорит.
1. Брезент
2. Спилок.
3. Хлопок.
Возникнут вопросы - пишите.
Ниже фото результатов.
Отправлено 16 Июнь 2015 16:54
я тогда не догадался спросить - из чего у него майка ...
Интересно, колчан со стрелами на верстаке его???... а Вы:"Шнурки горят, шнурки горят... нужна защита!!!"(Шутка).
Отправлено 16 Июнь 2015 17:05
Андрей1979, колчан местный, т.е. мой. Автор искр транзитом, от защитных очков он отказывался. но я настоял.
Отправлено 16 Июнь 2015 17:44
Отправлено 18 Июнь 2015 11:22
Сообщение отредактировал Андрей1979: 18 Июнь 2015 15:35
Отправлено 25 Июнь 2015 16:52
У болгарки что, реверс есть?
Просто ручка перевкручивается на другую сторону и кожух защитный поворачивается. И искры летят в другую сторону, типа реверс или вверх ногами - называйте как угодно. Искры не так страшны как прыгающая на тебя УШМ.
Отправлено 25 Июнь 2015 17:16
в коже зимой замерзнешь и устанешь, дубеет она... и масса у нее со всеми подкладками дофига получаеться+) в сильные морозы используют почти все слесарную робу...
Отправлено 25 Июнь 2015 19:57
На зиму надо костюм заказать, только пока не понял, как мерки снимать и неизжариться.
Отправлено 25 Июнь 2015 21:59
Отправлено 26 Июнь 2015 00:06
по 70 просмотров каждого ролика.
Так бывает, не знаешь, какое видео выстрелит, не расстраивайтесь.
Отправлено 29 Июнь 2015 22:05
Мне кажется лучше их обьединить и выложить под общим названием испытание костюмов сварщика болгаркой. Можно добавить также испытание на прожиг электродом, резаком и т.д. Ведь согласитесь, немногие покупают костюм сварщика для работы болгаркой. Или я не в курсе и воздействие болгаркой есть самое жестокое испытание данных костюмов.
По сабжу, купленного у Андрей1979, костюма тип B, кроме немного коротковатых рукавов(попробую устранить самостоятельно), все прекрасно, костюм легкий,на выходных почти не снимал, носится отлично, варил навес из 152 труб, толщина металла 6мм(почти бесплатно достались) капли раскаленного металла оставляют черные точки, материал при этом не пострадал, уже на 2й паре новых толстых спилковых перчаток от шлака расползлись швы, костюм в порядке. Считаю что с выбором не ошибся. фотки выложу как закончу навес, высота около 5 метров, ещё террасу на нем бетонировать, все делаю один, так что не быстро продвигается.
Отправлено 29 Июнь 2015 23:05
Сварочные швыАвтор Миротворец , 09 Окт 2014 |
кедр мма 200 GDM постоянно работает вентилятор охлаждения (без нагрузки)Автор zamglvr , 28 Мар 2018 |
Не работает Циклон ПДГ-200Автор Heavy_Metall , 20 Мар 2018 |
Самодельные сварочные аппараты.Автор VitMart , 18 Июн 2009 |
Новые сварочные маски от российского производителяАвтор Инвертика , 27 Май 2014 |
