Сварочные робы. Кто в чём работает?
Отдельное спасибо svarnoi69 за информацию. Вот заказал, купил и перешил post-7040-0-62710500-1383402673_thumb.jpg пришлось заменить полочки ( перед куртки) и воротник на кожу (это обрезки, которые остались)post-7040-0-97467100-1383402685_thumb.jpg получилось вот что post-7040-0-97091300-1383402694_thumb.jpg завтра поеду в ателье, надо поставить кнопки-застежки.
  • Upvote 9
Уважаемые господа сварщики!
К сожалению ни одного заказа от Вас не поступило, поэтому мы сделали пробные образцы и раздали их по близлежащим организациям, в том числе трикотажные перчатки.
Все сделано из 100% пара-арамида.
Предлагаю посмотреть, что у нас получилось.
Жду Ваших комментариев.
P.S. Через пару недель предложим еще один костюм, более совершенный.
Уважаемый Иван! Мое личное мнение, основанное на личном опыте работ на судоремонте, говорит о том, что лучше кожаной спецодежды пока ничего нет. (может я и ошибаюсь, но по реально доступной ПРОСТОМУ СВАРЩИКУ точно нету) Я сам шил себе куртку, нарукавники, фартук ( можете поискать в этой теме) с использованием кевлара вместо ниток. Замечание Вам по поводу запАха на куртке: если сварщик правша, то запАх делается "на женскую " сторону, а если левша, то наоборот. Воротник в поднятом положении должен быть "стоячим" (как на френче)+ на нем нет застежки, Рукава также должны иметь застежку.ИМХО. С уважением Максим.
@Слугин Иван, Cогласен с коллегой  Максим28, Рукова на кнопки застегнуть, так легче в краги пихать. Воротник тоже поплотнее чтоб застёгивался. От себя добавлю, что кожей или спилком опять же можно отделать не полностью, а только спереди. Хорошо когда есть накладки на колени или полностью перед штанов,  и верхней части рукавов .  Если накладки не делать из спилка, то хотя бы с того же материала, что и сама роба. Есть у меня куртка там после локтя к запястью рукав по кругу с двойной ткани. А перчатки как мне кажется не очень практичные, хоть с какой ткани. Пальцы по любому надо делать с кожи, искры то мелкие бывают, просто просочатся через ткань, да и механического износа никто не отменял. Свашего материала можно делать тыльную сторону ладони, или вообще только обшлага. Кстати, часто делают вентиляционные отверстия, под мышками или на спине, там где сходятся плечевая и собственно спинная части куртки. Просто не сшивают частично, или клепают проушины как для шнурков.
@Слугин Иван, Вам проще было бы скопировать модель Millerа, например. Вот посмотрите:  http://www.миллервелдс-урал.рф/catalog/95.html, эта ссылка уже указывалась выше, куртки очень даже классные, на мой взгляд.
Какая плотность у Вашей ткани?
Изменено пользователем Dmitry N
Цена костюма 3500 руб/шт. Костюм изготовлен из арамидной ткани (100%) с накладками на коленях и локтях из этого же материала.
Спасибо за подсказку, ткань имеет поверхностную плотность 260 г/кв.м.
Арамид ( кевлар ) применяется, как в чистом виде волокна и ткани, так и в композиционных материалах на основе различных смол. Синтетическое волокно арамида обладает высочайшей прочностью (разрывная прочность 250-600 кг/мм кв) при малой плотности 1400-1500 кг/м куб, высоким сопротивлениям ударам и динамическим нагрузкам при таких уникальных характеристиках волокно обладает высокой термической стойкостью, способно работать при высоких температурах и считается трудно горючим . В композиционных материалах арамид применяют, как армирующий материал, такие композиты называют органопластик, обладают высокой удельной прочностью при растяжении и минимальным весом. Волокна имеют желтый цвет.
Температурные свойства
сохраняет прочность и эластичность при низких температурах, вплоть до криогенных (−196 °C), более того, при низких температурах он даже становится чуть прочнее.
При нагреве кевлар не плавится, а разлагается при сравнительно высоких температурах (430—480 °C). Температура разложения зависит от скорости нагрева и продолжительности воздействия температуры. При повышенных температурах (более 150 °C) прочность кевлара уменьшается с течением времени. Например, при температуре 160 °C прочность на разрыв уменьшается на 10—20 % после 500 часов. При 250 °C кевлар теряет 50 % своей прочности за 70 часов
Можете прислать на пробу 2 м2?
Конечно можем  прислать ткань, для этого отправьте Ваши почтовые реквизиты на мой электронный адрес.
Спасибо за информацию. Маленькое дополнение - пара-арамиды могут иметь желтый, коричневый и черный цвет. Это зависит от состава полимера, из которого сделано волокно.
Мы в своей продукции используем смесь волокон - Русар (50%, коричневый) и Тварон (50%, желтый).
@Слугин Иван, Попробуйте протестировать сами его. как кожа чувтсвует в нем? Не плохо если бы вы нашили внутри костюма подкладку из материала который не раздражает кожу чтобы приятно было носить. На счет пуговиц ничего сказать не могу хорошо заменить их чем-то т.к в обычных костюмах приходят в негодность постоянно открыватються или отрываються. Главное что бы искры не попадали. Внутренние карманы тоже могут пригодиться для мелочей чтобы не потерять и для телефона
Выдали новую робу, с толстого материала. У старых работников что то на подобии с ранних выдачь имеется, вроде не плохо сохранившееся. Логотип, не изготовителя, а работодателя. Одёжу заказали по ходу просто на какой то местной фирме.
Тут детали.
Тут состав ткани, 35% хлопка, и чего то ещё.post-8695-0-21586900-1384904689_thumb.jpg
В общем заказали комбезик есабовский на пробу, поглядим как он себя покажет.
http://www.gazss.ru/esab/ost/odejda14.jpg
Расскажите по подробнее, как костюмчик себя показал
@Слугин Иван, я думал что вы нас покинули) костюм классно выглядит. Только как насчет липучек они долговечны? Эмблемку бы начеркать со сварным. какова стоимость костюма?
@Слугин Иван, манжеты на рукавах должны регулироваться на затяжку, что бы крага надевалась на рукав.
Отвечаю на вопросы и замечание:
- "липучки" пока стоят обыкновенные, термостойкие нашли, будем заказывать,
- над эмблемой не думали, если есть идеи, то прошу поделиться,
- цена 3500 руб.,
- рукава стягивается манжетами, которые крепятся липучкой, их видно на фото
post-10335-0-94515300-1387801139_thumb.jpg.
@Слугин Иван,вы молодец, не для пиара, просто по жизни, удачи вам в бизнесе, я думаю у вас с таким отношением дела пойдут.
