Полуавтомат MiniMAGSTER 1500, стоит ли брать?
рекомендации и советы сварочное оборудование полуавтомат
Сообщений в теме: 30
#21 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 22 Октябрь 2012 11:45
Такие как на картинке покупал год назад по 25 гривен штука, итого 125 гривен.Один большой не нашел.
#22 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 Октябрь 2012 16:45
Сегодня нашел конденсаторы именно такие как на фото 10000мкф 64вольт,но еще не приобрел,сомневаюсь смогу ли я их установить,так как я в этом деле темный лес может есть какая нибудь подробная схема или хотя бы фото,и еще нужно ли что нибудь еще кроме самих конденсаторов,и как вообще определить какой именно нужен конденсатор с какой емкостью и с каким напряжением,не спалю ли я аппарат?
у знакомого нашли два конденсатора на 15000мкф 100вольт,огромные!какие тогда должны быть на 50000мкф? с ведро :D
#23 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 Октябрь 2012 16:50
в другой теме нашел подобное,Telwin Bimax 4.135 Turbo
купи кондеров где то от 40000мкфх63вольта до 1000000мкф х63в и ты сразу увидишь разницу и качество шва.Я поставил на свой телвин 4.135 бимах 150000мкфх63вольта .Соседям сварщикам показывал качество сварочного шва.Они тоже пустились в поисках конденцаторов.Если будишь ставить кондеры то сделай отдельно коробочку с вентилирущими отверстиями и поставь обязательно вентилятор на кондеры а то они греютья не хило в паралель поставь резистор 10-20ватт на 2-2.5ком а последовательно кондерам резистор 20 ватт на 1-2 ома.Удачи в сварке.
Где они такие цифры нашли? 1000000мкф .
#24 Burn32
Burn32
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Октябрь 2012 16:54
Iseec,как дела с доработкой аппарата? Есть успехи?
#25 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 Октябрь 2012 17:48
доработку пока отложил,решил взяться и вникнуть в это дело сам, проверил напряжение на выходе из моста оказалось 3в,на входе переменка показывала 38 вольт,в итоге нашел два пробитых диода,видать из за этого и была вся проблема с аппаратом,диоды конечно стоят игрушечные аналоги ars 354 было решено заменить на 4-ре сборки KBPC5010 50ампер и 1000в,в сумме давали 200ампер соединенные параллельно.собрал все это на тех же радиаторах с термопастой кпт8,завтра о паяю все и соберу,выложу фотки.Теперь хотелось бы узнать по подробнее про доработку с помощью кондеров,нужно ли что дополнительное? надо ли ставить резистор для плавной разрядке кондеев?
#26 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Октябрь 2012 18:36
Ну вот что то прояснилось,диоды можно ставить Д 132-80,неплохо работают.Резистор чтоб гасить конденсаторы не нужен,даже наверное вреден.Просто в начале сварки разряд конденсаторов поможет зажечь дугу,если допустим прихватка и нужно точно с первого раза.Фото диодов.
#27 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 Октябрь 2012 19:09
этот диод для моста??? у него цена конечно хорошая "Цена в розничной сети: 940.00 руб"ого 3760р только отдать на мост.попробуем пока KBPC5010,как они себя покажут,но думаю в любом случаи лучше чем эти таблеточки которые стояли
#28 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Октябрь 2012 22:32
В генераторе авто КАМАЗ слышал что стоят мощные диоды таблетки,возможно будет недорого купить диодный мост с камаза
#29 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 Октябрь 2012 21:01
спасибо :good: ,буду знать.Ну все, сегодня доделал, выглядит прикольно,даже лучше чем было :D,все сделано тщательно и с душой,сегодня же опробовал сделал несколько швов. заценитика :),Чет раньше даже в голову не приходило щупать трансформатор.После 10 минутной работы почти без перерыва транс не много нагрелся,стал теплым.Нормально ли это?
#30 Burn32
Burn32
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Октябрь 2012 14:56
Iseec,поздравлю! Навоевались немного) И во сколько вышел аппарат вместе с ремонтом?
#31 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 Октябрь 2012 21:50
благодарю :) .всего вышло 4300р,удачное приобретение получилось.впечатление от аппарата только положительные.Сделан просто и понятно. :good:нет ни каких лишних примочек в виде предгаз, постгаз,всяких форсажей,без них варит отлично, настроился сразу без всяких фокусов,вот что значит Фирма :D .думал поставить кондеры, да и без них спокойно варит,2 металл чуть зазеваешься прожигает,на 3 положении.Так что всем советую брать аппараты этой фирмы,а то отзовов можно сказать нет в рунете.пусть мой будет первым.
Темы с аналогичными тегами: рекомендации и советы, сварочное оборудование, полуавтомат
