Полуавтомат MiniMAGSTER 1500, стоит ли брать?
рекомендации и советы сварочное оборудование полуавтомат
Сообщений в теме: 30
#1 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 Октябрь 2012 08:14
Предложили мне полуавтомат по цене горелки,работали на нем мало,первая катушка еще не закончилась,дата рождения 2010г.Вот в раздумьях сижу.Стоит ли брать этот аппарат, каковы его характеристики,подойдет ли он для варки жестянки кузова авто,и на что он способен вообще?
Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!
#2 Burn32
Burn32
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Октябрь 2012 11:45
Назначение
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Сварочный полуавтомат MiniMAGSTER 1500 super предназначен для сварки плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG).
Полуавтомат снабжен постоянно закреплённой горелкой, полкой на газовый баллон, проводом питания с вилкой и проводом массы с клещевым зажимом. Полуавтомат имеет ступенчатую регулировку напряжения сварки, позволяет вести сварку непрерывную и точечную, а от перегрузки предохраняет термозащита. Возможна сварка стальными сварочными проволоками диаметром 0,6 и 0,8 мм
[/font]
Технические характеристики
Напряжение питания, В -230 и 400
Ток сварки, А при ПВ=15%-115 при ПВ=60%-60
  • Диапазон регулировки сварочного тока, А-40-115
  • Диапазон напряжения холостого хода, В-30-55
  • Ток питания при напряжении 230В, А-18 при напряжении 400В, А-10,5
  • Номинальная мощность , кВА-4,3
  • Масса, кг-34
  • Габаритные размеры, мм-352х460х665
#3 Burn32
Burn32
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Октябрь 2012 11:50
Насколько я понял из рекламной картинки, в продаже две версии аппарата на 220 и 380 вольт. У вас 220-вольтовая трансформаторник, с максимальным током 115 ампер. Думаю пойдёт для кузовни.
#4 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 Октябрь 2012 11:56
Спасибо огромное :good:. Аппарат вроде работает как и на 220 так 380,там вроде переключалка есть,а какой толщины метал он может осилить?
#5 Burn32
Burn32
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Октябрь 2012 12:08
Значит был неправ. 220 и 380 в одном это хорошо. Боюсь ошибиться, более опытные участники форума меня поправят, но думаю 2-2,5 мм это потолок (при условии правильно отстроенного аппарата и правильно техники сварки).
#6 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 Октябрь 2012 12:11
ну этого мне кажется предостаточно для кузова.А что на счет надежности этих аппаратов,вроде производитель Польша
#7 Burn32
Burn32
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Октябрь 2012 12:22
Не могу знать, так как всю информацию нашёл только в интернете...Прочешите интернет, почитайте отзывы...Пока искал находил какой-то форум на польском кажись...там может что-то полезное будет.
#8 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 Октябрь 2012 12:24
спасибо,как Вам кажется стоит ли он 4000р?
#9 Burn32
Burn32
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Октябрь 2012 12:30
У Вас есть опыт работы с полуавтоматом? Если нет, то берите, получите много опыта работая на б/у трансфрматорнике...не понравится продадите..понравится возьмёте что-либо посерьёзней.
#10 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 Октябрь 2012 12:32
Спасибо.Буду думать :)
#11 Burn32
Burn32
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Октябрь 2012 12:34
http://www.220-volt....br__21,35,61#h1 вот примерные цены...но здесь только ктайцы
#12 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 Октябрь 2012 12:37
у меня уже имеется П/А контур 205,а этот предложили,вроде и цена не кусает,может пригодится будет заряжен только под жестянку
#13 Burn32
Burn32
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Октябрь 2012 12:41
Если есть возможность взять - возьмите..лишним не будет
#14 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 Октябрь 2012 12:44
Я тоже так подумал,если что то можно будет продать.Спасибо за помощь.Сварщик я пока начинающий, буду учится на нем,поберегу Контур пока :)
#15 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 21 Октябрь 2012 17:12
купил я этот аппарат, вчера приводил его в порядок,визуально все на месте, и ни каких повреждений не обнаружил. Сегодня опробовал аппарат в деле,че только не делал,но он варить не хочет,кладет поверхностно швы кусками,и не проваривает метал даже 1мм,пробовал на разных установках ни в какую.подскажите в чем может быть проблема?
#16 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 21 Октябрь 2012 17:57
проблема может быть с полярностью,проверьте +-(на фото не понятно куда + подключен....)
#17 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Октябрь 2012 18:23
С защитным газом нужно чтоб + был на горелке,а - на детали.Без газа все наоборот.Я бы добавил конденсаторов параллельно + и -.50000 мкФ х 50 вольт,дуга мягче,провар лучше.
#18 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 21 Октябрь 2012 21:12
спасибо что отозвались!с полярностью все в порядке,+ на горелку,- на массу.
тут пожалуйста поподробнее :) куда именно их установить, и нужно ли дополнительное охлаждение?
#19 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 22 Октябрь 2012 00:31
Вот такие,покупаете пять штук,соединяете параллельно,плюс к плюсу минус к минусу.Затем к выводам что у вас на первой фото вверху,где значки + -.Изображение
#20 Iseec
Iseec
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 Октябрь 2012 11:27
А во сколько мне такие конденсаторы обойдутся?и какие нужны 50000мкф или как на картинке 10000мкф?
Темы с аналогичными тегами: рекомендации и советы, сварочное оборудование, полуавтомат
