Полярность при сварке
MMA
Сообщений в теме: 430
#121 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Сентябрь 2015 22:34
Сам хотел попробовать, но пока никак не получается со временем.
Не сочтите за труд... и желательно приложить видео-документ такого "испытания".
#122 kaabrest
kaabrest
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 Сентябрь 2015 22:46
Почитав посты понял что некоторые не правильно интерпретируют прямую и обратную полярность
#123 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 323
Отправлено 27 Сентябрь 2015 23:04
kaabrest, ссылки в студию
#124 chiefset
chiefset
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 Сентябрь 2015 13:23
Как Вы думаете, почему в зажигании двухциллиндрового мотоцикла используется специальная двухкантактная катушка, а не просто два провода от одной катушки?
 Сожалею, я не представляю, что за двухконтактная катушка. Да и не могу связать двухконтактную, или пусть (методом от противного (одноконтактную или 20-ти контактную) катушку), с просто двумя проводами. Для меня это как прниводить пример двухкрылого самолета с двухколесными шасси.
Поэтому, чтобы ответить на Ваш вопрос, а мен и самому интересно, прошу более подробно растолковать.
Если я догадываюсь, что катушка, ток на искру которой подается сразе через две свечи?
Напряжение между держателями будет не просто как напряжение на дуге с двойлым зазором, а двойное напрядение на дуге. Это я представляю (если через пластину). Это я представляю, и что труднее зажечь будет, и параметры дуги будет.
Смысл именно в равнотокости на электроджах при сравнеии.
Если что-то иное Вы имели в виду, поделитесь.
Про пользу двухконтактной системы зажигания, как я ее обрисовал, не знаю. Видимо проще конструкция, без ухудшения энергетики искры на зажигание ТВС.
Сообщение отредактировал chiefset: 28 Сентябрь 2015 13:35
Всего лишь любитель в сварке.
#125 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 28 Сентябрь 2015 19:14
chiefset,что бы все понять, достаточно сварить вместе скажем два электрода, и вставив их в один держак поварить.
#126 chiefset
chiefset
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 Сентябрь 2015 19:23
Вы меня все больше путаете. Своими измышлениями я начинаю воспринимать, что Вы путаете последовательное и параллельное соединение (видимо, как и в "главной дороге").
Полагаю, двумя электродами, которые идут другом с другом, от одного держателя варить будет легче, чем по моей надумке.
#127 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Сентябрь 2015 19:37
Нет, это Вы без нас путаете понятия. Устройте сварку наклонным эл-дом на разных полярностях и увидите "немножко разницы".
#128 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 28 Сентябрь 2015 20:18
chiefset,дуга на двух электродах от одного источника одновременно гореть не будет.
#129 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 Сентябрь 2015 21:07
Один электрод в держак, второй в клемму массы и варить в две руки приложив оба к одной железке.
#130 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 154
Отправлено 28 Сентябрь 2015 21:38
Я может Вам тайну открою,
Это секрет Полишинеля. У нас и дома строились на удобрениях вместо цемента,и, как ни странно, до сих пор все стоят. Про ржавую проволоку с помойки тоже не новость - всё детство и юность прошло бок о бок с этим. И масло у нас в совхозе только 2-х марок было: "НИГРОЛ" и "МАСЛО". Только хорошего в этом я ничего не вижу: полные подвалы воды, вечно текущие ржавые трубы... Прошлый год врезался в магистральный водовод, частный дом подключал. Докопались до трубы, рядом старая врезка, и вода жучит струёй толщиной в карандаш, и, видимо, не первый год. Трогать не стал, т.к. не моё дело, врезались рядом и завалили траншею. Чёрт его знает, сколько воды утекло... И сколько утечёт... Только никому это нахрен не нужно: проще взвинтить цену за кубометр, и хоть потоп... Грустно...
...на реке ль, на озере, работал на бульдозере...
#131 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 28 Сентябрь 2015 22:10
Svinovod,текущие и ржавые трубы не от того, что их ржавой проволокой сварили, а от того что их не меняли с бородатых годов. Я Вам про кислое, Вы мне про длинное.
Сообщение отредактировал Mictlayotl: 28 Сентябрь 2015 22:11
#132 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Сентябрь 2015 22:12
варить в две руки
В таком случае с Вас тоже видео "процесса".
#133 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 Сентябрь 2015 22:55
данное предложение носило чиста теоретический характер!
Сообщение отредактировал Юнат: 28 Сентябрь 2015 22:57
#134 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Сентябрь 2015 23:00
А теперь попробуйте на практике чпт о результатах сообщите тчк
Как Вы думаете, чем я на практике I курса занимался?
#135 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 154
Отправлено 29 Сентябрь 2015 00:59
А что их менять-то? Трубы как трубы, "мяса" предостаточно, врезались без проблем. Текла-то врезка.
#136 chiefset
chiefset
  • Cообщений: 83
Отправлено 29 Сентябрь 2015 16:23
Я полагаю, что напр. ХХ может не хватить для нормального горения двух последователдьных дуг. Нужно искать напряжение этак в 110 Вольт и выше постоянного тока.
У двух электродов друг на друга помешает перенос металла (хотя интересно - будет).
Кому-то тоже надо заниматься практикой, лабораторными работами.
Хотя чего. Вон по "Главной дороге" заявили и 12 Вольт хватит, значит двойные 24 В должны хватить на две дуги. :crazy:  А тут под 60 Вольт.
#137 chiefset
chiefset
  • Cообщений: 83
Отправлено 29 Сентябрь 2015 16:31
Фиг с ним. Не получится - так не получится. Я для себя хочу посмотреть на ванну при дуге с неплавящимся электродом. Посмотреть форму ванны без шлака.
Тига у меня нет. В интернете не нашел ролика, чтобы было видно работу дуги без присадочного электрода.
#138 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 29 Сентябрь 2015 20:14
Хотите сказать, что видео начинается сразу с зажигания дуги на присадке или с подачи присадки в холодную ванну?
Возьмите в напарники Rolli, займитесь лабораторными работами, практикой. Должен же кто-то из сварщиков получить Нобелевскую премию. Нельзя же так сразу бросать свою гипотезу.
Сообщение отредактировал АВН: 29 Сентябрь 2015 21:20
#139 chiefset
chiefset
  • Cообщений: 83
Отправлено 30 Сентябрь 2015 11:21
Не понял, к чему тут видео начинается сразу с зажигания иоли с подачи присадки в ванну?
Представляя процесс сварки, а не спайки, сначала ванна должна стать жидкой, хоть на 0,5 мм, до того, как начнется вливание расплава с электрода (или присадочной проволоки). Возможно по теловым процессам возможно и не расплавление основного металла, если расплавденный металл электрода при соприкосновении с основным в силу теплообмена и теплопередачи успеет расплавить кромку основного, чтобы стать одним целым.
А подковыривать по поводу проведения лабораторных занятий, не надо (дальше). Я с первого сообщения об этом догадался.
#140 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Сентябрь 2015 19:14
Проблема в том, что вы только выдвигаете теории. Попробуйте предложенное сами и не нужно будет дискутировать.
Что касается св. ванны и РАДС. По большому счёту, что дуга на "холостых" валиках, что на проходах с присадкой - одинаковая. И как правило, сначала зажигают дугу, некоторое время разогревают ванну, а уже потом подают присадку. Странно, что Вы этого ни разу не увидели. Мы вообще что обсуждаем; полярность на РДС или на РАДС?
Темы с аналогичными тегами: MMA
