Средства от налипания брызг при сварке
  • 6 месяцев спустя...
Состав керамического спрея, для интересующихся:
https://www.henze-bnp.com/en/pdf_en/HC_SPRAY_LINE_en.pdf
нитрид бора - 12.5%
песок - до 10%
и спирт...
Нитрид бора технологически содержит следы оксида бора, который уже вреден, наверное поэтому лучше к аэрозолю докупать и специальный распылитель для горелок.
Изменено пользователем brat_h
песок - до 10%
 Диоксид кремния промышленным способом получается на кварцевых заводах, производящих чистый кварцевый концентрат, который затем используется в химической и электронной промышленности, в производстве оптики, наполнителей для резиновых и лакокрасочных изделий, изготовлении ювелирных украшений и т.д. Природный диоксид кремния, иначе называемый кремнеземом, широко применяется в строительстве (бетон, песок, звуко- и теплоизолирующие материалы).
Ну да, это не просто песок, а связывающий заполнитель для "лакового покрытия". в общем себестоимость порошков и спирта достаточно высокая. Хотя если замесить и просто окунать - не надо будет им дышать, или покупать распылители к нему... уточнить бы рецептуру "по науке".
судя по статье от 3M по поводу нитрида бора, он используется в полимерных и керамических изделиях для улучшения их теплопроводности, бонусами являются: "теплопроводность, температурная стабильность, химическая стойкость и электроизоляция. Его слоистая структура из шестиугольных пластин (кристаллическая решетка как у графита) также способствует выдающимся смазывающим свойствам." ...которые и дают антипригарные свойства этим керамическим покрытиям.
3M Boron Nitride Cooling Filler Flakes
  • 4 недели спустя...
Попробуйте вместо шнура - пушечное сало. Использовал, когда товарищу его же ПА варил глушак на авто, мазал щепкой сопло - отлично. Потом он купил пасту от брызг (марку не знаю не видел банку) так по контистенции и даже запаху, как тоже пуш сало. Теперь при вварке резьб мажу их им и проблем нет ничего не липнет, щеткой с жесткой щетиной все сгоняется.
У нас на вагоностроительном заводе освоили выпуск бортов для грузовых вагонов. Вместо импортной порошковой рутиловой проволоки используем Св 08Г2С, брызг от нее на всех режимах прямо таки дикое количество ;)) но начальство придумало, как бороться с такой бедой - перед сваркой слесарь с краскопультом небольшим слоем наносит т.н. токопроводящую грунтовку, прямо на места будущей сварки и рядом с ней плюс-минус 10-15 см. Сохнет за считанные минуты, и мы начинаем варить прям по этой краске. Воняет конечно капитально, я работаю в полумаске 3М с фильтрами 2138, но даже через нее запах чуть чуть чувствуется, а вот как работают все остальные, которые дыхание не защищают - непонятно.
Но результат радует - брызги чуть ли не рукой можно стряхнуть с поверхности, либо тихонько шабером содрать, без проблем.
@Александр Волков, Про Св 08Г2С - это понятно :) ещё и в чистой кислоте наверное... а вот что за грунтовка? Как называется?
А, точно, забыл написать - 100% СО2 ;)))) Блин, насчет марки грунтовки не уточнял, надо выяснить. На самом деле при больших объемах и темпах очень неплохая вещь. Повышает производительность, да и ценник наверняка в разы меньший чем у фирменных баллончиков от налипания брызг.
Воняет только. Надо варить в фильтрующей полумаске.
