Бюжетный сварочные аппараты в районе 200$
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 8
#1 Rerol
Rerol
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 Январь 2010 12:52
Хочу открыть тему выбора бюджетного варианта сварочного аппарата в районе 200$.
Цели для которых он берется:
Исключительно для РЕДКИХ сварочных работа 1 раза в месяц, а то и меньше
если конкретно сузить цель, для меня - это изготовление железного бампера из листа толщиной в 3мм и площадки для лебедки тоже из железа (4-5мм), ну всякие мелкие работы в своем гараже.
посоветуйте, что взять?
я пока смотрю в сторону инверторов
#2 tig
tig
  • Cообщений: 1 543
Отправлено 19 Январь 2010 23:06
ИХМО конечно. Но врядли инвертер за 200 бакинских нормально проварит 4мм металл. За эту цену инвертер будет иметь макс. ток 110 ампер, в гаражах обычно проводка слабая и потери будут не хилые. Конечно при умении и "какой то матери" может и получится что то сварить, но стоит ли тогда эта покупка?
Простой сварочный транс в этом случае надежнее и дешевле.
#3 Rerol
Rerol
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 Январь 2010 10:10
спасибо за совет, а как на счет китайских
вот эта моделька: Сварочный инвертор ММА-140М(кейс)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение 220 В
Потребляемая мощность 4,4 кВт
Сварочный ток 10...140 А
ПН-20% 140 А
ПН-100% 63 А
Диаметр электрода 1,6...3 мм
Масса 8,0 кг
и цена очень даже - 5400 р.
Он для этих целей сгодится?
#4 Rerol
Rerol
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 Январь 2010 10:12
хотя действительно посмотрел обычный транс дешевле и с лучшими хар.
вот для примера: Сварочный трансформатор GAMMA 4.280
Напряжение 220/380V
Мощность 3.6кВт
Сварочный ток 70...220А
Диаметр электрода 2..5 мм
Масса 21 кг
цена: 5350 р.
#5 pro100chaynick
pro100chaynick
  • Cообщений: 186
Отправлено 20 Январь 2010 18:22
110а хватит вполне на 4мм металл - тут вопрос в другом что у инвертора за 200$ пн будет маловат для комфортной работы лучше подобирать инвертор у которого на токах порядка 100 пн будет хотябы 50%
насчет проводки тут вы тоже не правы если току достаточно что бы сварочник не ушел в защиту от пониженного напряжения то у инвертора по сравнению с трансом больше шансов обеспечить ток достаточный для нормальной работы. еще плюс инвертора в том что у него кпд в 1.5-2 а то и более выше чем у транса
и при отсутсвии навыков сварки лучше варить инвертором - транс особенно однофазный и на хилой сети и для спеца не подарок
в общем при прочих равных 200 баксовый инвертор лучше чем 200 баксовый транс
#6 Rerol
Rerol
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 Январь 2010 09:26
... в общем при прочих равных 200 баксовый инвертор лучше чем 200 баксовый транс
а можно в студию конкретные рекомендации, но за бренд очень не хочется переплачивать.
#7 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Январь 2010 14:22
У нас торгуют Инверторный сварочный аппарат Темп ИСА 200.Цена у перекупов 1800гр.Примерно 220 дол.Везут из Харькова. У друга такой+ приставка и горелка тиг варит нержу.За год никаких проблем.Все навороты в нем есть типа антизалипание,быстрый розжиг дуги.
#8 Rerol
Rerol
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 Январь 2010 14:51
ТХ очень неплохие, но не нашел я их в продаже в Москве
#9 pro100chaynick
pro100chaynick
  • Cообщений: 186
Отправлено 21 Январь 2010 18:13
http://svarog-spb.ru.../invertors/mma/ или http://www.svarbi.ru/cat/385 или http://www.svarbi.ru/cat/388
рекомендаций никаких не даю ибо сам юзаю пико но приценится можно
также полнейший аналог сварогов - брима он же саи он же темп он же .......
