Цены на разные работы по сварке
@RWS87, ну иногда заказчики приносят готовые детали или частично готовые. Изготовить - это посчитать раскрой, заказать металл, нарезать, просверлить, загнуть, может какие-то подрядные работы типа токарки и лазера, покраска.
а такой вариант сколько стоит на вскидку
Если делать по той же технологии, то единичный экземпляр оценил бы примерно в 15.
  • 2 месяца спустя...
Вот еще задачка, как победить человеческое жлобство и заработать
Из вводных - нужет теплоаккумулятор на 500 литров из материала исполнителя, черняга 3 мм
Чертежа нет, размеров нет. Заказчик типа может сам но лень резать болгаркой и покупать металл. Конкуренты могут за 5—10 тыр либо работа=цена материала, ну теже 7-8 тысяч
Я прикинул что на это надо три метра квадратных металла, из одного листа выкраивается плохо, поэтому закладываю 2.
Холоднокатанный 3300 горячекатанный 3800. Т е те же 10 тыр за работу. Ну еще сам еду на базу за железом.
Весить этот бак должен 100 +- кг
Я предложил от 20 тыр. Мало много или нормально. При условии что есть те кто сделает за копейки, либо сам заказчик зажмется и будет делать сам.
@Сусанин, Не вижу с баками проблем. Единственное что на гильотине бы порубить или раскроить на плазме + доставка. Пускай 1000р. А так каждый берет по своему, моя математика примерно такая: Максимум день работы же. Расходки там ну рублей на 300, ну 500, свет, еда, дорога, аренда. Допустим 4т.р себе за смену. 6-7 тыр. по работе. Вари да вари, ну прихватить помощник нужен.
Звони в металл холдинг , заказывай все что надо и у них бери доставку , она где то 1200 , сам все большой болгаркой раскроишь, за работу 10 плюс материал и доставка , вот и цена
ну я как бы так и прикинул, обозначил от 20
Но учитывая наше деревенское ницшебродство, клиент соскочит
@Сусанин, бак прямоугольный с обвязкой поясами из профилей я так понял? Не знаю как у вас, я бы заказал раскрой металла на плазме, тогда это легко за день собрать и обварить, если конечно полуавтоматом. Болгаркой пилить 3-ку?! Да дисков больше уйдет, чем резка стоит.
@G_Kar,
Клиент молчит.
Чертежа нет, что хочет видимо не придумал.
А тройку кстати не так уж и проблемно пилить
Это верно. Иногда проще болгаркой поработать,  чем металл туда - сюда возить. Но, в данном случае всё равно вальцы нужны - обечайку закатать.  Как то бойлер варил, три блинчика 800 мм из тройки, нержи,  нужны были.  Мелкой болгаркой довольно легко вырезал. Зато, ни зачистки, ни подгонки.
Я так понимаю это будет квадрат, точнее параллелепипед
@Сусанин, тогда очень может быть, что быстрее и легче болгаркой порезать. Конечно, если есть вариант, то купить вместе с резкой. У нас такого нет, покупай, грузи, вези, руби, опять грузи. По мне, чем лишний раз этим заниматься, так проще болгарку в руки взять.
Есть такое, а если попасть на кривой руб, да и не на один (случалось у меня), то точно болгаркой проще.
@Isperyanc, я обычно сам рубил, с кем нибудь из работников . Во избежании подобных проблем.  Но болгаркой тоже не всегда ровно получается. Мне полоски из нержи,  двойки нужны были, когда машину в порядок приводил. Поехал нарубить, ножницы уходоканые. Зажевали. Стал болгаркой резать, её саблей гнёт. И диск не толстый, и обороты занижаю, чтобы меньше грелась. Я так и не понял, что за беда.Благо, у меня особых требований не было, кое как отрихтовал, да привинтил на пол.
Подскажите, сколько стоит сварной стык 108×6 из нержавеющей трубы
Сварку нужно производить в среде аргона
История неким образом продолжается,
Договаривались встретится в субботу, в прошлую не смог, завтра хотел, ну и пишу ему значит, актуально или нет, ну типа да.
И вот начинается самое интересное - вопросы
А вы можете опресовать на 5 бар бак в 500 литров? Я говорю что спец приспособ нет, да и воды 500 литров как оо проблеммно залить
А вы можете вварить теплообменик в верхней части?... бак теперь оказывается на 300 литров, 50*50*120см, видимо клиент начинает считать материал, хочет вложиться в один лист, но готов заплатить за все 18 и еще с доставкой
И тут я стал задумываться о целесообразности мероприятия
Я это воздухом делал, ну и губкой с мылом. Качал на большее давление, потом сбрасывал % 30 , потом мылил . Мелкое в воду погружал.
  Правильно задумались.  От таких клиентов лучше держаться подальше. В крайнем случае - описание работы, на бумаге, с подписью клиента. И 100% предоплата.  Мне проще было - работы хватало, и я таких просо лесом отправлял, вежливо и культурно :pleasantry: .
