Сварка отопления
Сообщений в теме: 341
#81 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 906
Отправлено 13 Март 2013 12:15
aleksandrbogdanov, понял я, что орать-то! Наверно если бы вы собирали автомобиль, то конечно пользовались бы разрезом от болгарки и фотографией. Читать чертежи и пользоваться ими вам не судьба. Тема исчерпана, вопросов не имею.
#82 xasad
xasad
  • Cообщений: 132
Отправлено 13 Март 2013 13:03
Isperyanc, в частных домах до сих пор отопление на резьбах уже живет лет 30, и ничего, никто не жалуется. Аппараты дифицит были, и это как решение проблемы. Цинковые резьбы никто не отменял, они и нас переживут : ). Но для сварки п/а смотреть п.1.
- Готово мастер, все три запорол!
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#83 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 802
Отправлено 13 Март 2013 14:32
Хозяин снял, принес и я подварил
... к примеру обратку хозяин отопления, между делом взял и снял, и снёс на ремонт до сварного, а то домашние очень боятся сварщика ... :rofl:
#84 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 971
Отправлено 13 Март 2013 15:11
Ну,вы,мужики,жжёте!!! :rofl:
#85 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 906
Отправлено 13 Март 2013 20:08
Isperyanc,В прошлом году по весне сосед приволок трубу на 50 метра 4 длинной и как раз с обратки- ротик был чуть меньше метра, красивый такой! Сам он бывший сварной, и аппарат есть, но видно лень заниматься разжиганием алектрода. А тут под боком всегда есть халявный сварщик с прогретым инструментом в гараже. Подогрел, зачеканил и проварил. Ну и обмыли гарантию. Всяко бывает иной раз обратку прихватывает у входной двери под самым порогом, пилишь ножовкой и сажаешь на шланг до теплых времен, а там уж начинаешь вычислять и думать как лучше будет поменять это коленце. А бабки точно боятся сварщиков, искры для них- как серпом... Одна так долго меня караулила с мокрой тряпкой, а потом всю ночь плакала- доподглядывалась
#86 Василий Задов
Василий Задов
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Март 2013 02:21
Вот выкладываю общий план моего отопления и крупнее обвязку котла. По поводу ТА положить горизонтально, нет возможности это сделать как и перенести его в другое место. Сварки в доме не боюсь, т.к. я сам и ткач и жнец, т.е. ВСЕ делаю сам. Ремонт это не ТО и по сути это авария, все равно принимать радикальные меры придется.
Вот такие есть вопросы по монтажу.
а) как видно в системе шаровые краны, как известно при нагрузках на которые их обрывает в месте заводской сборки. Скажите как компенсировать эти нагрузки, как компенсировать нагрузки при линейном расширении при нагревании/остывании?
б) так же как компенсировать такие нагрузки при подключению котла, т.к. не раз слышал что при отсоединении котла(отопление собиралось с прикрученными к котлу фланцами) обратно его поставить было сложно- трубы смещались, как избежать этих смещений?
#87 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 971
Отправлено 15 Март 2013 04:59
Самый надёжный вариант-применить стальные приварные или фланцевые шаровые краны.В условиях замкнутого контура отопления частного дома они будут вечными.Фланцевые и сварные соединения априори надёжней резьбовых муфтовых.
Дом кирпичный или деревянный?Дом из бруса,если недавно сложенный,то может дать нешуточную осадку.Стояки на столько не ужмутся.Трубы начинает корёжить и не по причине осадки дома.Очень часто лежаки кладутся на опоры из хилого кругляка,который гнётся под весом труб,радиаторов и воды в них.Сделайте опоры понадёжнее и не будет смещения труб присоединения системы к котлу.
#88 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 802
Отправлено 15 Март 2013 12:17
Если обеспечить свободное движение труб при расширении (речь про горизонтальные участки), то и нагрузок не будет.
#89 Василий Задов
Василий Задов
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Март 2013 14:17
Да, но цена у них.... не потяну...
Дом монолит из керамзитобетона, перекрытия деревянные.
Т.е. установить держаки, но не затягивать их крепко чтобы было движение?
Вот такое еще дело видел при соединении 2 одинаковых груб отводом, его берут на размер больше, вставляют трубы и обваривают, стоит так делать?
#90 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 971
Отправлено 15 Март 2013 14:42
Т.е. установить держаки, но не затягивать их крепко чтобы было движение? Вот такое еще дело видел при соединении 2 одинаковых груб отводом, его берут на размер больше, вставляют трубы и обваривают, стоит так делать?
Да,в опорах труба должна иметь определённую степень свободы.
Трубы и отводы должны соответствовать друг другу по диаметру Никаких ступенек внутри быть не должно.Чтобы не было турбулентного потока жидкости,вызывающего повышение гидравлического сопротивления.То,что Вы видели,это из серии "Бедность-не порок,а форма свинства"...Какие отводы были,те и прилепили.
#91 Василий Задов
Василий Задов
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Март 2013 15:13
А еще в тырнете видел что даже специально соединяют трубы в раструб, его делают нагревая метал горелкой и вытягивая экстрактором, потом вставляют и заваривают. А вот нашел видео, делает это достаточно уважаемый мастер, я думаю он то знает что делает.
#92 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 971
Отправлено 15 Март 2013 15:33
А еще в тырнете видел что даже специально соединяют трубы в раструб, его делают нагревая метал горелкой и вытягивая экстрактором, потом вставляют и заваривают. А вот нашел видео, делает это достаточно уважаемый мастер, я думаю он то знает что делает. http://www.youtube.com/watch?v=hX3-fKduddg
Такой тип соединения называется "стакан".Делается это по нескольким причинам:
1.Не накидать внутрь трубы "соплей" металла.При сварке в полный провар такое нередко случается,а бахрома обратного валика на трубах малого диаметра повышает гидравлическое сопротивление.
2.Чтобы отцентровать трубы на стыке и не предпринимать особых мер по фиксации стыкуемых труб.
3.Основная масса "стаканов" применяется на горизонтальных стыков при монтаже стояков отопления и водоснабжения.Это значительно облегчает процесс сварки в труднодоступных местах (в углу,возле стенки),ибо контролировать процесс сварки гораздо проще,да и вообще,сварочная ванна получается в нижнем,наилучшем,пространственном положении.
#93 afftagen
afftagen
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 Март 2013 16:51
Перешёл на страничку автора, пооблизывался на оснастку. Работа этого мастера наверняка немалых денег сто́ит, учитывая ко всему позиционирование и налоги. Смутили меня байпасы без вентилей на фото его работ. Это же ощутимая часть потока горячей воды будет уходить в обход радиатора :pardon: Не понимаю…
#94 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 15 Март 2013 17:12
Вероятнее для более равномерного распределения энергии теплоносителя по радиаторам. Байпас делается меньшего диаметра, поэтому теплоноситель радиатор не минует но и теплоотбор будет производиться не со всей массы теплоносителя. Грубо говоря для того что бы температура первого и последнего радиатора не отличались очень сильно. Радиатор понижает температуру теплоносителя значительнее чем труба. Без байпасов последний радиатор имел бы более низкую теммпературу чем первый, при таком диаметре труб как на фото.
#95 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 Март 2013 17:41
оч дорогая горелка, дорогой аппарат, все прекрасно.....но какой стояк отопления на заднем плане!!!!!.... я бы такое постеснялся снимать, ужасные отводы..... все...
#96 Василий Задов
Василий Задов
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Март 2013 17:48
Ну может как практику вам виднее, но мне его работы очень нравятся, а какой у него инструментарий! Очень много живых фото и можно так сказать увидеть как это бывает перед тем как ваять самому.
#97 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 Март 2013 17:58
могу повторяться, но отводы должны быть девяносто градусов, здесь дело на в инструменте, а в людях, кому-то и дорогой инструмент не помошник...
#98 afftagen
afftagen
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 Март 2013 18:10
То есть в классическом многоквартирном доме преимущество отдаём соседям по стояку, у которых весь поток воды циркулирует через радиатор. Или такая перемычка применима только для частного сектора?
UPD. Увидев термостатическую головку (и нагуглив, что это):
я всё понял. Но, в этом случае, температура теплоносителя должна быть заведомо выше комфортной для человека. А с нашими коммуникациями… дружбан вона в пимах по квартире ходил зимой одно время. Опять же, посмотрел на другие фотки, этот мастер не везде их ставит.
#99 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 15 Март 2013 18:26
Ну там на фотках ситуация до и после отражена. До замены радиатора байпас тоже был. А значит во всем доме должно быть так по проекту. Преимущество будет у соседей если они в силу хитрожопости додумаются байпас заглушить или кран поставить. Правда от одних таких ничего не поменяется в системе. Да и соседям с того радости не шибко. Другое дело если соседи в большой квартирке своей глушанут байпас и поставят насос запитав предварительно все свои радиаторы от одного стояка... Тогда да, у кого то вообще циркуляции может не оказаться. таких уникумов много в последнее время. И не только с отоплением но и с водоснабжением(
#100 afftagen
afftagen
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 Март 2013 19:50
Хочешь мира, готовься к войне в общем)) Правда, воевать с дураками — заведомо проигрышный вариант.
И вот ещё что смущает. Разве вентили не должны комплектоваться сгонами для удобного (де)монтажа впоследствии? Сам же мастер требует полной подготовки помещений для работы и в будущем эта подготовка (вынос мебели, отправка жены с детями к бабке) может быть весьма обременительной. Сам он конечно уверен в качестве своей работы, но банально радиатор может оказаться бракованным и засцать через год.
    YandexDirect3 (1)
