Сварка отопления
Сообщений в теме: 341
#241 sashasin1975
sashasin1975
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Октябрь 2017 08:56
чтобы был провар делайте небольшо.........................."
это понятно.. Но практика варить  отопления первая. Посему важно что б не потекло. Время и красота не имели значение.Трубы будут скрыты. Варил для себя для экономии от найма сварщиков. Разумеется время корозии по шву при непроваре будет быстрее. Но насколько. 25 лет вместо 50? Или 10 вместо 20? Я пытаюсь понять, насколько то, что я сварил будет приемлимо или нет.
Варить уже немного умею ,но точьно умею учиться и читать инет
#242 Александр Potapov
Александр Potapov
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 Октябрь 2017 16:16
Помогите советом, зима не за горами сварили отопление в частном доме, а тепла нет вообще. Площадь 124 КВ.м. печь находиться в подвале, отопление завязано по принципу подача и обратка трубами на 50* вварены регистры под каждым окном три метра по три трубы диаметром на 100* Печь стальная, водяная. Печь не кипит и не стреляет, тяга отличная труба дымохода с колодцами не менее 9 метров. При топке котла в течение 3 часов подряд рука терпит на трубе подачи. Труба на 50* врезается сразу в 100-ю и обратно такой же принцип. Между ними вварены по трубе на 100* соединение 20* трубой. Нужен дельный совет специалиста срочно. При необходимости скину фото.
#243 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 08 Октябрь 2017 16:41
Обложить буржуйку кирпичами
покрутит стенки, проходили.
#244 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 08 Октябрь 2017 17:43
Александр Potapov,
А что тут посоветовать? Судя по рассказу, циркуляция в системе хорошая, банально не хватает мощности котла.  По поводу хорошей тяги, это, конечно, хорошо, но от слишком хорошей тяги КПД котла может падать, но это дверцами и поддувалом регулируется.  Котёл не грамотно сделан, либо в принципе маленький либо площадь не набрана и большая часть тепла в трубу улетает.
#245 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 692
Отправлено 08 Октябрь 2017 17:53
Александр Potapov, Вам сюда сюда
подождём во что это выльется -- то ли с котлом проблема, то ли с отоплением, потом пристегнём к соответствующей теме. А пока пусть у человека будет своя. Так ему будет проще обрести помощь.
И фото не помешает, а лучше схемку намалякайте хоть как-нибудь. Пусть даже от руки на бумажке, и фото бумажки в студию.
Фото выкладывать вот так: http://websvarka.ru/...t-foto-i-video/
#246 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 692
Отправлено 08 Октябрь 2017 18:03
Сколько всякого старья видел -- обычно труба вхлам, а к шву ещё даже привариться можно. Так что не переживайте -- швы переживут трубу палюбому.
#247 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 268
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:16
Мне мужик делал отопление, в водка налево (чертов т9, в водоканале вобщем)работает, давно отоплением занимается, случай рассказывал похожий на Ваш. Неделю говорит не мог запустить. Причина оказалась воздух в системе гулял.
Сообщение отредактировал Kondor416: 08 Октябрь 2017 19:16
#248 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:28
Kondor416, воздух гулять не может,   ног него нет :pleasantry:  :pardon: . Когда воздух собирается в некоторых участках труб, из за неправильно сделанных  уклонов,  нарушается циркуляция.
Скрытый текст
В данном случае  с циркуляцией всё в порядке, мощности котла не хватает.
#249 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 113
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:32
Дядьки, тут спрошу повторно. Колосников в городе нету, ехать в соседний не охота да и ценник отпугивает. Вопрос, можно ли на сезон или два для топки углем, вместо колосников из чугуна использовать арматуру, какая она там самая толстая бывает? Наверно 12-16мм, прутки (этого "колосника") будут не более 15 см, сама топка маленькая, стенки тонкие, но в зоне самого жара будут 8мм. Мне чтоб максимум до весны хватило, ну может и на еще сезон чтобы хватило. Получится?
#250 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 1 268
Скрытый текст
Чего знал то и сказал. По опыту знаю-не в отоплении конечно-можно неделю-две-три систему запускать и все дело будет в какой то мелочи, типа непроставленной галочки в параметрах тридцать третьего прибора на третьей полке шестнадцатого шкафа управления)
#251 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 1 268
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:34
Угу. Вари смело. Только на всяк случай резерв приготовь, заменить быстро если вдруг.
Сообщение отредактировал Kondor416: 08 Октябрь 2017 19:36
#252 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:35
Вот именно. Отопление - слишком простая штука. Как кувалда или топор. Галочки ставить не где  :pleasantry: . Вполне достаточно   не косячить на  монтаже. :pardon:
#253 sashasin1975
sashasin1975
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:38
спасибо. Ответсвенно переживаю  :D . Просто мои измышления могли быть не верны. Хотел убедиться, что сварной шов по толщине больший, чем толщина трубы в 2 раза будет надежен.
#254 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 489
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:39
 У нас все делают колосники из бэушных тракторных пальцев от дт-75 или от трюлика.
#255 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 113
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:47
Дед мазай, ну так-то там сталь наверно более прочная нежели чем арматура. Kondor416,  ваша мысль натолкнула меня сделать две пары такой решетки колосника, и сделать так, чтобы было съемным.  Благодарю!
#256 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 845
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:50
... одному дяде ( для водяного котла ) сваривал треугольником- две полосы , а сверху прут ( треугольник вершиной вниз ). П.С. водичка циркулировала внутри ,с проблемами обращений не было   :pardon: .
#257 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 113
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:55
Фунтик, то есть треугольник вершиной вниз, а вода-то где там циркулировала? Я сегодня малость тормозной, объясните пожалуйста ))
Фунтик,а если можно, нарисуйте отруки, хочется сделать понадежнее
#258 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 845
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:56
...внутри сечения треугольника  .
#259 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 113
Отправлено 08 Октябрь 2017 19:57
Видимо по этому перегрева и протекания не возникало
#260 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 845
Отправлено 08 Октябрь 2017 20:03
КПД повышают , но возни ( сварки ) так же прибавит  :sorry:
Сообщение отредактировал Фунтик: 08 Октябрь 2017 20:03
