Полуавтоматы инверторного типа
Сообщений в теме: 275
#261 STiAMV
STiAMV
  • Cообщений: 24
Отправлено 20 Февраль 2016 22:59
Даже спорить не буду, кому что больше нравится.    А насчёт попробовать, однозначно попробовать, если возможность есть. У нас в городе раньше варианта не было, да и сейчас ассортимент не блещет. Всё в интернете выбирал. Правда, один раз не угадал. Бывает.
 У нас в городе чего хочется нет, а пробовать и не дают, покупайте как видите по тех.характеристикам - это ответ продавцов. На просторах инета нашёл по цене сомнительной , вот здесь http://www.armatool....G-160-N227.htmlотзывов о магазине нет, оформлена фирма как ООО АРМА , цен то таких наверно уже нет на эту модель.\?!
#262 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 21 Февраль 2016 08:26
STiAMV, я и мой друг много раз покупали оборудование и расходку в этом магазине. Первый раз в 2013. Проблем не было. У них сейчас акция, пообщайтесь с ними. Напишите, что Вам на форуме магазин рекомендовали. Они реально скидки делают. http://www.welding-r...voltage=&price= . Там уже дешевле, а если ещё процентов 10 скинут, вообще хорошо будет.  Да и доставка бесплатная, раньше точно была.
В Тиберисе цена такая же 33080, только доставка платная.
Не забудьте сразу взять запасную расходку для горелки, сопла разные, если что из роликов надо, скорее всего 0,6/08 надо взять. Если хотите алюминий попробовать варить, то канал, ролик, наконечники. Алюминий им можно только в нижнем положении варить и шов грубоватый будет. Но,для начала, можно. А то на мелочёвку бесплатной доставки нет, лучше сразу всё взять. Проволока Kiswel у них была, очень хорошая, тоже гляньте.
Сообщение отредактировал SergDemin: 21 Февраль 2016 08:50
#263 STiAMV
STiAMV
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Февраль 2016 11:10
SergDemin, вы спутали модель Сварог и цену , цена на N227 Сварог - 51т.р ((( для меня это дорого. Видимо нужно выбирать более младших моделей для своих нужд.
Сообщение отредактировал STiAMV: 21 Февраль 2016 11:12
#264 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 21 Февраль 2016 11:57
STiAMV, точно, спутал. Но там цена нереальная. Или это старая цена, или вообще развод. Как то электроинструмент предлагали по докризисным ценам,  когда доллар ещё 45 был. Оказалось, откровенное кидалово. Деньги собрали, время потянули. Ни магазина, ни денег.   Возьмите без синергетики, варить то он хуже не будет. У меня Сварог J46. Я им много чего варил, абсолютно без проблем. Только с очень тонкой (0,5 мм) нержавейкой несколько некомфортно было, шов очень толстый получался.  Индуктивности дросселя явно не хватало.  Но он всё таки  для других работ сделан - варить много толстого металла. А всё остальное, включая жестянку, нормально.  Как альтернативу, посмотрите Aurora PRO OVERMAN. Весьма приличный аппарат. В отличии от Сварога имеет регулировку индуктивности дросселя, но не имеет режима ММА.         Я двухсотамперный пробовал, нормально варит. Хотя, я лично предпочитаю Сварог.
Сообщение отредактировал SergDemin: 21 Февраль 2016 12:16
#265 STiAMV
STiAMV
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Февраль 2016 12:07
в среде аргона в ближайшее время точно не собираюсь варить, а вот в смеси планирую варить металл 0,8мм ( реставрация авто ) , ну и так по мелочи от 2ммдо 5мм металл черный/нержавейку , проволоку использую 0,8мм , с 2007г работаю на Питон пдг 20а , но хотелось бы полегче аппарат и с более тонкими настройками , ну и думаю минимальный ток для МИГ сварки тоже важен при сварки 0,8мм металл ?!  Смотрел контур 205+ , но многие считают что это на коленках собранный аппарат , сижу выбираю китай .
Сообщение отредактировал STiAMV: 21 Февраль 2016 12:12
#266 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 21 Февраль 2016 12:25
STiAMV, ну, если до 5 мм варить надо, берите двухсотамперную модель.   А с жестянкой они все нормально справляются.   А после Питона  Вам что Сварог, что Аврора совершенством покажутся.
Сообщение отредактировал SergDemin: 21 Февраль 2016 12:27
#267 STiAMV
STiAMV
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Февраль 2016 12:40
Спасибо, на форуме ещё про аппрат GROVERS вычитал, качество и надёжность. Смотрю какие есть модели сейчас, потом гляну видео работы если найду.
#268 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 336
Отправлено 21 Февраль 2016 13:19
... ну и думаю минимальный ток для МИГ сварки тоже важен при сварки 0,8мм металл ...
Кстати- а что это за параметр?
В MIG есть регулировка напряжения, а ток зависит от скорости подачи и толщины проволоки...
P.S. Подтвердить могу тем, что при сварке ММА  электродом ф3мм, выставил(по ручке) 80А, и автомат не выбивало, а при сварке MIG проволокой 0.8 автомат выбило...
Так какой-же ток при сварке MIG минимальный?
Сообщение отредактировал alekseyka77: 21 Февраль 2016 13:34
#269 STiAMV
STiAMV
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Февраль 2016 13:48
я про параметр  Диапазон сварочного тока MIG, А: 10-160  , я так понимаю чем ниже сварочный ток  тем легче сварить металл 0,8мм , просто на своём Питон пдг20а я долго учился к сварке тонкого металла , в итоге добился желаемого результата , сварка точками сплошным швом + зазор, сварка встык. У питон минимальный сварной ток 50А , я не профи , самоучка без теории + ММА я варить вообще не умею.
Сообщение отредактировал STiAMV: 21 Февраль 2016 13:50
#270 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 21 Февраль 2016 14:20
alekseyka77, минимальный ток при ПА сварке определяется минимальной скоростью подачи , при которой самая тонкая проволока достаточно устойчиво горит.  Для инверторного ПА это будет определяться и минимальным током, при котором инвертор данного аппарата может устойчиво работать.  Естественно, импульсный ПА может работать на меньшем токе, поскольку лучше обеспечивает мелкокапельный перенос. В общем то, для ПА это весьма условный параметр. Я никогда не озадачивался измерением минимального тока, просто знаю, что моим ПА можно делать с тонким металлом, и всё. Аврора Оверман точно чуть лучше моего сундука на минималке варит, полагаю, мелкие Свароги тоже.
STiAMV, Горверс тоже хороший производитель делает. А по сути они весьма похожи друг на друга, Гроверс, Сварог и Аврора.
#271 STiAMV
STiAMV
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Февраль 2016 20:09
Всем спасибо за ваши комментарии, ещё немного поизучав форум, я выбрал со скидкой FoxWeld SAGGIO MIG 200, будем его осваивать.
#272 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 21 Февраль 2016 20:23
STiAMV, если не секрет, со скидкой -  это сколько?
#273 STiAMV
STiAMV
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Февраль 2016 21:15
по акции 23 февраля - 36700р , а на оффсайте цена выше! 24 февраля отправят ТК.
Сообщение отредактировал STiAMV: 21 Февраль 2016 21:17
#274 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 21 Февраль 2016 21:18
STiAMV, очень хорошая цена, аппарат то весьма жирный. Надеюсь, останетесь довольны. Ну и по возможности о своих впечатлениях напишите.
#275 STiAMV
STiAMV
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Февраль 2016 21:58
SergDemin, да это само собой,  сразу за тестирую и напишу не большой отзыв как не профессионал. Видео не обещаю, но фото швов легко. Надеюсь не зря я потратил время на выбор данного аппарата, неделю завис в инете )))
#276 alerx213
alerx213
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Январь 2017 13:38
Здравствуйте, что можете сказать про апарат redbo intek mig 175 это тот который с двумя крутилками и транзисторами igbt
