Сварка труб (поры)
Фотик не работает. http://www.koriphey....es/news/639.jpg
Труба проржавела так же как эта.Я подстучал и в том месте где резкая корозия где труба из за корозии стала тоньше там я всё отбил. Получилось отверстие 5х12.Что теперь делать?
На всякий латку я уже выпилил, нагрел и подогнул чтобы плотно прижалась к окружности трубы.
Диаметр трубы... Большой палец в соприкосновении с указательным - такой диаметр.
Это предупреждение.Прочитайте темы по сварке труб и задавайте вопросы там.
да спасибо за ссылки. Много интересного прочёл
Гнилой участок вырезать и вварить новую трубу. Если не получится сварить, то на такой диаметр, можно и резьбу нарезать
  • 1 год спустя...
Подскажите коллеги какими электродами лучше варить гнилье, периодически приходиться латать пароспутники 30 летней давности, в наличии есть ЦУ-5, и УОНИ 13-55. По мне так ЦУ-5 лучше.
Что типа ОК 46.00.,ЦУ-5 и УОНИИ 13/55 для сварки "  в отрыв" малопригодны,класс покрытия не тот...
Всем Здравствуйте на Форуме!Я новичёк здесь!Вопрос такой:Почему когда варю трубы(Диаметры разные,дуговая сварка),то обязательно появляются Поры=(и соответственно начинает течь=(Подскажите пожалуйста как нужно правильно варить,чтобы небыло Пор?(может изменить наклон электрода под определённый градуc?или как?Не получается у меня никак=(или может кто скинет видеоматериал по сварке труб?(чтобы точно знать какое положение руки должно быть,под каким углом,и как вообще держать электрод)Всем заранее Спасибо
Если дефект сварки - поры, то % на 80 это дефект расходных материалов, а именно электродов. Чаще всего это не проведена должным образом прокалка электродов.
Если как вы пишите,начинает течь то это не поры,а сквозные свищи...
Тут нужно как говорил Ленин--Учится Учится и еще раз Учится)) :drinks:
Или метал грязный, или дуга длинная.
