Баллоны сжатого газа
да чОрт бы с ним шо хлопал. баллон-то почему ВНЕЗАПНО бахнул? не вижу логики. меня пугают такие "непонятные" происшествия. или как мужику однолитровым баллоном с кислородом руку оторвало.
Скорей всего на морозе в газовом баллоне упало давление, а при обратном ударе засорился инхектор резака и кислород передавил в газовый баллон при неисправном редукторе .и бум.
Это не был взрыв пропанокислородной смеси В БАЛЛОНЕ. Однозначно. Иначе бы Славку с потолка и стен отскребали , да и рядом находящихся тож. В пользу того же говорит что ни огня, ни дыма ни возгорания предметов не было. А белый пар в воздухе это наверное и есть аэрозоль из этого конденсата.. или бутана..не знаю как точно назвать.
Мыслю дальше...
Если бы совсем не было взрыва горючей смеси-откуда порваные шланги? Детонации баллона не было, он просто лопнул как воздушный шарик, но не от повысившегос резко давления -никто его дополнительно не накачивал. И не от горения кислородопропановой смеси В БАЛЛОНЕ, иначе картина была бы другой(взрыв с плааменем, копотью и скорее всего пожаром) и разрушения в разы сильнее.
Но шланги то разорвало? Чем кроме обратного удара их могло разорвать? (Неисправный инжектор в резаке). В общем взрыв был мне кажется комбинированный, по типу как шарик иголкой протыкают и он лопается. "Шарик"-это баллон, "иголка"- это обратный удар. То есть кислородопропановая смесь рвет шланги, редуктор и вентиль на баллоне и является как бы пусковым механизмом взрыва, а дальше баллон (проколотый шарик) рвёт на куски энергией резко расширяющегося (НО НЕ ГОРЯЩЕГО) газа.
@cordial, приветствую! Только сейчас добрался до этой темы, уж почти и забыл как оно было. А вот почитал и припоминаю. Хлопки резака естественно были, а на улице так вообще невозможно было работать пока трактор не заглушишь потому как в баллоне много конденсата и пока трактор работает баллон трясется и взбалтывается. Редуктор у нас тоже никто не перебирал и даже не регулировал. Типа - а зачем? На стационарном кислородный еще регулировали когда на горелку перекручивали, потому как от долгого бездействия редуктор горелки перемерзал.
@ARGONIUS, Дима привет! Самое интересное, что все же непонятно КАК оно грохнуло! Я-то думал что из-за обратного удара. :wacko: Меня бы не только от стен и потолка отскребали, а больше от "Кировца" который сзади стоял! :crazy: Я как раз стоял так что сзади был ковш, вот там бы и нашли то что от меня осталось! :rofl:
@СварщикРучник, Слав, если бы сдетонировала газокислородная смесь обьёмом с пропановый баллон, хмм..не знаю не знаю, мне кажется выгорело бы всё внутри, то что не разрушилось.. думаю всё же баллон лопнул. А обратный удар это дело и спровоцировал.
Гы, у нас же сапёр есть, чего гадаем :)
проходное сечение клапана редуктора маленькое, слишком долго накачивать.
Там и качать не надо оно само потянет,как в случае с Ручником.
я к тому, что пройдут секунды как минимум, прежде чем перекачается достаточное для разрыва баллона кол-во газа, и в течение этих секунд резак нормально работать уже не будет, а из описания этой истории нам известно, что баллон взорвался внезапно.
  • 8 месяцев спустя...
всем добрый..господа,посоветуйте баллон для углекислоты,мне надо для выезда..нужно что-то компактное.
Вам какой именно совет требуется? Какого объёма баллон приобрести? Выезжать на каком транспорте планируете хоть?
машина легковая,хетчбэк..да,интересует объем,способы заправки и т.д.
@Klassifikator, существуют 10-ти и меньше -литровые баллоны высокого давления, только насчёт заправки  и переходника к вентилю под стандартный редуктор поинтересуйтесь там, где будете покупать баллон.
так вопрос именно в этом-какие конкретно баллоны?огнетушители,кислородные..варианты какие ? :)
Углекислотный баллон 10л ГОСТ 949-73http://f5.s.qip.ru/IA4wMlcj.png
Баллон углекислотный, емкостью 10 литров предназначен для хранения и транспортирования углекислоты. Баллон окрашивается эмалевой краской черного цвета и маркируется надписью «УГЛЕКИСЛОТА» желтого цвета.
Технические характеристики
Емкость: 10 литров
Рабочее давление: 14,7 МПа (150 кгс/см2)
Диаметр цилиндрической части: 140 мм
Длина корпуса баллона: 830 мм или 870 мм
Вес баллона: 11 кг (для облегченных баллонов) и 15 кг (для обычных)
Постоянно попадались перекрашенные балоны . начальный цвет синий с наруже уже серый . думаю на самих станциях в связи с увеличением потребности в аргоне переделывают с кислорода на аргон .
Баллон один и тот же и под кислород и под остальные газы. Переделывать их не надо. Ограничение только для кислорода - баллон поставляется в обезжиренном состоянии.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго время суток. Подскажите, можно ли с двух 5 литровых баллонов сварить один общий для углекислоты и аргона, чтобы в него перекачивать со стандартных баллонов? У нашего сварного нет интернета. И вот еще.  Он к нам поступил зимой, и при резке на пропане, когда кончается газ -  подкладывает под пропан разогретый докрасна кусок металла. Я, как увидел -  нашли меня в конце завода.  Я ему  : Дурак!  А он : меня сварщик учил - тогда давление до конца выходит. Типа, зимой конденсат в пропане. Заправляем баллоны на заправках. Просто самому интересно, он ставит пропан недалеко от моего п/а.
просто Я, еще один пост без пробелов, запятых и заглавных букв - предупреждение не будет устным.                шурпет.
Изменено пользователем шурпет
@просто Я,а можно из двух ракет сделать одну общую,что бы одна на марс полетела,а вторая на луну?Судя по пропановскому баллону у вас там КБ по эксперементам с баллонами.
Подскажите можно ли с двух 5 литровых баллонов сварить один общий для углекислоты
Можно , но только если сварной 8-го разряда (после сварки обязательно в муфельку, чтобы снять напряжение шва). А потом на аттестацию, испытанием давлением выше пробного где то на 20-25% . И если будет все нормально, можно будет его использовать! - Вопрос, А вам это вообще надо, или просто жить надоело!
Я этим не занимаюсь! Купил огнетушитель углекислотный (в ВДПО, в разы дешевле чем в магазинах), поменял вентиль и в путь.
Мне самому итересно кто Колю с балоном научил но я струхнул,а что до КБ это да эксперементы полюбляем но пока всё нормально,в цеху одни экстремалы.
@просто Я,до поры,до времени,обычно после смертельных случаев ком.состав расформировывается,экстремалов увольняют,эксперементальное кб закрывают и предприятие переходит в штатный режим работы.
Интересно, когда-нибудь закончатся на этом свете идиоты эксперименты с баллонами? Почему люди не могут понять, что не просто так существуют разные типы баллонов под разные типы газов?
@Илария,идиотизм должен прескаться или инженером по ТБ,или своей головой,а если ни как,то дорога одна или в дурку,или на погост.
