Электровелосипедный контроллер как сварочный аппарат
В этой теме нет ответов
#1 Cahes
Cahes
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Август 2012 09:38
Есть идея иметь возможность мобильной сварки. Для чего это - пока не обсуждаем. Мысль в следующем - собрать инвертор на базе электровелосипедного контроллера и аккумуляторов.
Посему прошу мнения.
1. Контроллер имеет Шим с регулировкой. Частота - 15 кГц. Мощность - пол киловатта. Мы ему добавляем транзисторов на радиаторах, чем увеличиваем пропускную способность.
2. Аккумуляторы имеют запас 48 вольт на 20 ампер. Какие лучше - как для стартёрного режима, свинцовые, либо для постоянного?
3. Так, имеем аналог аппарата в полкиловатта. Что им можно варить?
4. Чтобы получить аналог 3-кВт аппарата, нужно иметь аккумуляторный запас в шесть раз больше, (чтоб соответствовать, собственно, велосипедному режиму). Но такая мощность нужна не постоянно, а несколько секунд, для дуги. Может быть, можно с этим что ни будь, придумать, чтоб не городить кучу аккумуляторов? Накопитель какой-то, конденсатор, плазменный вариант...
5. Получится ли использовать его в импульсном режиме, или только постоянный ток, обязательно надо будет использовать сглаживающие конденсаторы?
