Трубопроводы в сантехнике: материалы, технологии, мнения, обмен опытом
15 лет назат монтировал медные трубы разводки в квартире парни из жеу  должны были устанавливать приборы учета и оооооооо.....у вас медные трубы мы не работаем с таким материалом.хорошо хозяева квартиры не похерели мой номер ПРИШЛОСЬ показать мастер класс заодно и резьбы наворить новые.
парни кональя НЕ МОЯ РАБОТА но все зделона ......жеу ....
Предстоит стыковка труб  под 90*  76 и 108,  экран для котла, угольного,
225 труб 76х, с 30ю -108,
чем лучше в 108 вырезать отверстие под 76, коронка- подойдет?
просверлить-вырезать 450 отверстий  на 76
@Nik96, для коронки под такой диаметр большой сверлильный станок нужен, на фрезерном можно. Очень желательно с подачей эмульсии.
Или хотя бы низкооборотистая мощная дрель и приспособа http://websvarka.ru/talk/topic/7346-notcher-santekhnicheskij/page-2?hl=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80
@крышняк, правильно сказал, плазмой  по шаблону гораздо легче и быстрее будет. Только с шаблоном немного повозится придётся.
@крышняк, лучше сделать такой шаблон, чтобы сразу плазморезом  резать. На нужное количество отверстий в одной трубе. Много однотипных деталей нарезать надо, есть смысл с шаблоном повозится. Если, конечно, плазморез есть.  Да и концы 76 подрезать придётся.
У нас на куске 76 седло сделано . Как вы предлагаете не удобно будет.
@крышняк, может и так. Если резчик опытный, он по маркеру всё очень аккуратно вырежет. А если первый раз в первый класс, то лучше по жёсткому шаблону резаком водить. Где то даже подобное фото  на форуме было .
У нас делают так , сначала вырежут а потом с помощью куска трубы и кувалдочки пробивают каждое отверстие чтобы отбить шлак после плазмы
ИМХО купить плазморез и сварганив шаблон вырезать , в расчёте на одно отверстие на такое количество выйдет очень недорого .
@крышняк, дельная подсказка.
Это еще осталось с того времени когда еще резаком резали . Только после резака трубу выгибает .
купил плазму, вырезаем,  трубу не гнет,
труба ст10-20, чем лучше варить,  регистры будут стоять в котле. котел работает на угле, мощность примерно 700-1000 кВт
Изменено пользователем Nik96
По правильному уони 13/55 и им подобные , а если нет то ок 46 можно .
ОК-ой, быстрей дела идут,
Так же и элбэшками и уонями можно нормально без отрыва варить.
Вы на опрессовке замудохаетесь. У меня на пяти атмосферах мокрели абсолютно ровные и гладкие швы сваренные рутил-целлюлозой в нижнем положении. Потом обходил это всё элбэшкой. Так что не создавайте себе геморой -- элбэшка вам выйдет дешевле.
начали они варить, как то долго- с отрывом варит сварщик,
скорость сварки зависит от хорошей подгонки и подготовки стыков.на уони или лб сварка без отрыва проходит быстрее и валик шва лучше чем с ок-46." а то что ваш сварщик варит с отрывом может у него техника сварки такая либо не может держать короткую дугу чтобы не прожигать тело трубы,может и зазоры в подгонке мешают,завышенный режим тока.."
