Выпрямитель сварочный ВС-16-У3
НУЖНА СХЕМА НА ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВС-16 ДЛЯ П\А МОЖ КТО СТАЛКИВАЛСЯТРЕХФАЗНЫЙ С ДЕВЯТЬЮ ТИРИСТОРАМИ
в аппарате полностью отсутствуют платы блока по видимому фазоимпульсного управления. хотелось бы восстановить аппарат тем более он предназначен для п/а и для электродов
В вс-16 стоит 9 тиристоров 6 из которых составляют 3х фазный мост, а 3 подключены к дополнительным обмоткам транса и к середине выходного дросселя. Переключатель по первичке имеет всего 2 положения,а в основном режим сварки регулировался потенциометром. .К примеру в ВДУшке все 6 тиристоров работают и на п\а и на электрод я немножко ошибся с нижних тиристоров идет 16в на режиме п\а и 25в на режиме ММА ,к тому же они видимо работали в режиме диодов но в какое время они включались в этот режим не понятно. верхние по схеме обмотки 12в на п\а и 18,9в переменки ММА 40 квадратов аллюминия,на нижних по схеме обмотках11,5в на п\а и 18в переменки на режиме ММА примерно 4-6квадратов. Обмотки намотаны все жестко одна над одной
Такого девайса мы не выпускали. Похоже на николаевское творчество.
Полу управляемый мост снизу - низковольтная подпитка. Стабилизирует горение дуги на больших углах отсечки тиристоров и увеличивает ток короткого замыкания. Похоже на ДК, только там основной мост тоже полу управляемый - 3 тиристора и 3 диода.
Низковольтная подпитка в режиме п/а включена всегда (одновременно с "основной" силой), в режиме ММА включается для сварки, например, целлюлозными электродами (там, где нужен повышенный ток короткого замыкания).
Схему ВД306ДК см. здесь:
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1039&st=0&gopid=7933&&do=findComment&comment=7933
как их найти ,у них есть электронный адрес?
