а то год уже как, если не больше их не трогал.
Если к ним есть доступ влаги, даже из воздуха, то там уже отвалилась вся обмазка, она ведь из солей...
Отправлено 11 Январь 2014 04:35
Отправлено 11 Январь 2014 04:47
Они хранятся дома, в кладовке, дома сухо, в родном алюминиевом тубусе, стык крышки замотан изолентой.(Изначально в тубусе ещё и пакет был запаяный)
А так да, ваша правда, обмазка там действительно никакая. Время покажет.
Отправлено 16 Январь 2014 11:14
сварка алюминия штучным электродом никогда не сможет конкурировать с п/а или рАДС.
насчёт дыма и вони согласен, вчера 3 минуты поварил - полдня кашлял
Отправлено 18 Январь 2014 13:51
СварщикРучник, Заехал к родителям погостить, вспомнил про электроды. открыл тубус всё хорошо, обмазка не отвалилась. Если ещё надо или так на всякий случай могу выслать штук 10-15, лежат без дела, может пригодятся. Правда диаметр 2мм, но это уже чем богаты.
Отправлено 24 Январь 2014 09:32
sanec, Спасибо, но думаю что пока электроды почтой будут идти они точно отсыреют или обмазку с них отобьют на почте! Это ж путь не близкий из Минска в Иркутск, так что думаю что у Горыныча (соседа) разживусь. Сегодня его с утра видел так он говорит что у него электроды по люминию есть!
Сообщение отредактировал СварщикРучник: 24 Январь 2014 09:33
Отправлено 24 Январь 2014 20:11
Офигеть. Меня учили, что алюминий варят только на переменном токе (исключение ПА, в тонкости не вдавались, есть такая возможность и всё), исключительно из-за особенностей металла (пресловутая оксидная плёнка), так покупателям и говорю. Прочитала всю тему - теория и практика всё-таки различаются? Знаю только одну марку электродов для РДС - ОЗАНА белого цвета. Про АРДС речь сейчас не веду, именно вопрос по РДС.
Отправлено 24 Январь 2014 21:16
АРДС - аргоно-ручная дуговая сварка?
Отправлено 24 Январь 2014 21:28
Я так понимаю, что у вас на форуме так принять говорить. Тиг (Tig) -сварка в среде аргона, но я не о ней речь веду, а именно об сварке покрытыми электродами.
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам
Оно-то да, но хотелось бы из своего заблуждения выплыть, меня неправильно учили или теоретически правильно варить алюминий на переменке специальными электродами РДС?
П.С. Не нашла, как вставить скрытый текст (может, и не доступно мне это ещё, с упоением читаю тему про дилетантов, оч интересно).
Сообщение отредактировал Илария: 24 Январь 2014 21:33
Отправлено 24 Январь 2014 21:38
Ручная Аргоно-Дуговая Сварка, TIG или WIG - принято говорить на нашем (и Вашем тоже) форуме. Теоретически не скажу (я - практик), но варить можно и РДС, и РАДС и ПДГ - это зависит от технологии, оборудования и пр. задач.
Отправлено 24 Январь 2014 21:48
АВН ,
на нашем (и Вашем тоже) форуме.у нас нет форума, написала как привычно аргоновую сварку для меня обзывают, спрашиваю почему - тут прочитала, что алюминий и на постоянке варят практики, и получается - вот и открытие для меня было. Как так?
Отправлено 24 Январь 2014 21:56
Отправлено 24 Январь 2014 22:10
Как так?
Ну так: зашли на форум, прочитали, удивились, написали 3 сообщения под профилем "Гость". Напишете ещё пару, станете "Новичок" и Вы уже на форуме. В некоторых, вполне приличных НИИ и даже в их документах тоже называют АрДС, но тема не об этом.
Правильнее и практичнее варить РАДС на ~ токе с осциллятором, ПДГ на = токе с импульсом, а РДС в случаях когда все другие способы недоступны.
Отправлено 25 Январь 2014 10:22
АВН , я, наверное, как-то неправильно выражаюсь, что меня не понятно, либо я вас не пойму никак.
Правильнее и практичнее варить РАДС на ~ токе с осциллятором, ПДГ на = токе с импульсом, а РДС в случаях когда все другие способы недоступны.Это я знаю. "Как так" - я писала, что меня учили, что электродами по алюминию РДС варят только переменкой. А здесь прочитала, что можно и так и так, и дело не в оксидной плёнке. Мне хотелось бы прояснить этот вопрос для себя, так как не хотелось бы давать неправильную консультацию людям.
Я прочитала тему и поняла, что вообще этими электродами варить сложно и в итоге вообще фигня полная выходит. Хорошо, что у нас не продаются они, а то бы мне, наверное, уже давно этими электродами по голове настучали
Отправлено 25 Январь 2014 11:11
ARGONIUS, спасибо, я уже перечитала всю тему ещё раз. В общем, нужно смотреть по марке и тому, что написано на коробке, род и полярность тока.
Отправлено 31 Январь 2014 03:56
Отправлено 23 Апрель 2015 13:02
Сварка алюминия, электродами по алюминию.
Отправлено 23 Апрель 2015 21:51
Давно было - сваривал листы алюминия обычным резаком на пропане ,лапша и хлористый литий ...
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Полуавтоматическая сварка алюминияАвтор Александр Николаевич , 19 Фев 2011 |
Сварка алюминия чем дали.Автор Про100сварщик , 17 Ноя 2018 |
Обратная сторона шва при сварке Алюминия.Автор Спанч Боб , 03 Окт 2018 |
