Сварка нержавейки неизвестной марки
но увы подложки нет и не будет... и кроме уголка ничего..
Профиль квадратный или прямоугольный купите или заказчик пусть купит (он не так и дорог) и можно АМГ  он (профиль) по любому жестче уголка.
@AKeeper, симметрично. Чтобы если уж гнуло, то по обеим плоскостям )) Selco выше рассказал, как нужно.
так оно и выгнуло по обеим , рисунок малость не доработан...)))
Подхожу к работе ответственно. Более того, подобный заказ получил впервые, поэтому есть желание сделать возможно качественней.
Читаю свои сообщения и вижу в них панику. Поскольку опыта по нержа нет(так, варил мелочевку в быту). АРДС не варил ни разу, , MIG/MAG также не держал в руках. Объект-цех(оборудование) озонирования на одном из водоканалов столицы. Всё-таки , серьезное дело. Вот думаю, может отказаться? Трудностей не боюсь, но сроки (менее 2х месяцев) не позволяют обучаться новым, для меня, способам сварки. Думаю, поймете меня: и хочется и колется. Как поступить. . . ?
Изменено пользователем Ramilz72
Впрегайтесь, там разберётесь. Хоть нержу и труднее варить, чем чернуху, но у Вас получится. Электроды для неизвестных марок и разнородных сталей - Е309 или аналоги.
Morgmail, спасибо за поддержку и веру в мои способности ;). Про нержу думал более легкомысленно, но сейчас, завалил вопросами инженера. Получу ответ по технологии и требованиям к сварке, тогда всё выясниться:либо вернусь к вам, парни, за советом, либо уложу " чемоданы" и поеду "нах хаус". Изменено пользователем Ramilz72
Вы и правда паникуете, хотя лично я никаких причин для паники не вижу. Нержавейку варить в аргоне, если не предъявлять высоких требований  к внешнему виду шва, можно научится за пару дней. Приварить к ёмкости втулки с резьбой для датчиков - какие проблемы? Надеюсь, там , у втулок, стенка не миллиметр?  Не заморачивайтесь.  Маленький совет - пока не научитесь  нормально продолжать шов после остановки, держите под руками маленькую болгарку. Перед тем, как продолжить, спиливайте усиление шва на нет,  полого, на участке миллиметров 5 - 7.
Лично для меня нержавейку легче варить, чем чернягу. Металл никуда не убегает и видно хорошо.
@Ramilz72, Кстати говоря, я не понял, для чего варить эти втулки под датчики штучным электродом,  если собираетесь TIG для тонких трубок брать? Ну и варите всё TIGом, для чего Вам лишние заморочки?
50-60 /месяц. Но там есть еще кое что. Возможно придется помогать эл. монтажникам. Посмотрим. Впрочем, изначально н было договоренности о других работах. Так что, думаю пора вылезать из коротких штанишек и заниматься исключительно сваркой. Изменено пользователем Ramilz72
Sergdemin , тонкие трубки не из нержи. Поэтому, думал чем их варить. Т..е. , во-первых, бобышки нерж к нержи, во-вторых, бобышки н. углерод. к такой же стали, в-третьих, тонкие трубки из н. углерод. стали между собой, в -четвертых, возможно, нерж к черняге. Поэтому и была дилемма, какой аппарат купить. Сегодня инвертор для рдс уже купили. По нержи работы будут позднее. Вот поэтому и возникли вопросы по оборудованию: как и чем варить. Деньги , вроде нам инструмет не жалеют..
12х18н10т. По документации такая нержавейка. Насколько я знаю, сварка аргоном оценивается несколько выше, чем рдс. Насколько примерно? И стоит ли всё-таки , в моем случае, заказать руководству покупку tig аппарата? Насколько сложно освоить этот тип сварки?
@Ramilz72, Всё, что Вы перечислили, прекрасно варится TIGом.  Освоить не сложно. Если газосваркой работали, вообще без проблем. Главное - научится горелку по привычке не отводить. Если не работали - тоже проблем нет.  Присадку нужного химсостава иметь надо, и все дела.
http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=9438- что то вроде этого Вам на все Ваши дела вполне хватит.
Вам какая разница, что где и как оценивается?  Это же еще и от сложности работы зависит.  Вам надо оценивать затраты времени и сил на выполнение работы, исходя из того, устраивает это лично Вас в данное время и в данном месте. Не думаю, что высококлассный РДСник стоит дешевле среднего аргонщика.
Какой?
Какой?
увы, гон страшный, чего я не люблю, поэтому помню только Fubag 200 или 220 А. В кейсе. Изменено пользователем Ramilz72
@Ramilz72,если деньги не жалеют,то почему фубаг?
Имел в виду вообще, т. е. не откажут в приобретении другого оборудования.
Совершенству предела нет. Есть , бесспорно, инверторы лучше Фубага. Разве Фубаг плохо?
  • 1 год спустя...
Разве Фубаг плохо?
Если Фубаг типа Fubag in 316 - вроде как и ничего. Только это трехфазный аппарат.
http://svarka-master.ru/wp-content/uploads/2016/08/7946088ced5b0a01360f46a55ccb.big_.jpg
А вообще, аппарата типа ewm pico 162 пока не придумали ( это разумеется на 220В). Есть и другие известные европейские производители.
http://svarka-master.ru/wp-content/uploads/2016/08/3e09000aea300e45d68ca0c9f4da.big_-1.jpg
П,С. Cтоимость аппаратов приблизительно одинаковая
Изменено пользователем Cварщик Джо
