Сварка двух труб разных толщин
Сообщений в теме: 24
#1 AlexKey
AlexKey
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 Июнь 2012 10:58
Нужно сварить две трубы 22х3 и 25х3. По ГОСТ 16037-80 при сварке деталей разных толщин необходимо сделать скос до толщины тонкой у детали с большей толщиной. После обточки получится что толщина в самой тонкой части 1,5 мм. В том же госте минимальная толщина свариваемых деталей 2 мм. Прошу помощи, сам додуматься не в силах :crazy: .
#2 lepilo
lepilo
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 Июнь 2012 11:34
переход Вам в помощь
#3 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 837
Отправлено 15 Июнь 2012 17:46
Проблема решается просто,калибр.JPG +кувалдочка(даже греть не надо)
#4 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 15 Июнь 2012 18:28
А наплевать на гост и не делать скоса ?
#5 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 571
Отправлено 16 Июнь 2012 00:57
А можно чуть подробнее? Стык для каких целей? Вода, воздух, топливо, масло? Рабочее давление? Или что? Все, ответившие выше, правы по-своему. Зачем лишнего голову ломать.
#6 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 571
Отправлено 16 Июнь 2012 01:02
Да уж, приносят патрубок, надо заглушку приварить, а токаря не поленятся, фаску сдерут от души и в итоге - толщина в центре - 4мм., по краям - хоть брейся :crazy:
#7 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 Июнь 2012 01:11
Просто посмотреть по чертежу . именно тот случай когда гост отдыхает . без фаски нормальное соединение получится .
#8 lepilo
lepilo
  • Cообщений: 66
Отправлено 16 Июнь 2012 02:21
Если оплата идет от стыка, то включаю умный вид и объясняю заказчику, что согласно ГОСТу в данном случае используется исключительно переход.Если оплата фиксированная за объект полностью и заказчик требует наоборот соблюдение всех правил и скорость важнее, то опять включается умный вид и приходится объяснять, что в данном случае, с применением перехода времени уходит в 3 раза больше, и согласно РД (не помню пункт) данный узел, без перехода попадает под определение как-стык с гарантированным непроваром, и ГОСТ отдыхает в этом случае :)
#9 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 Июнь 2012 06:04
Я про то что гост не догма . его тоже не боги писали . иногда смотриш и думаеш сколько у нас учёных людей . просто беда . учёных много . умных не хватает . а так по теме надо больше инфо куда и где эти трубы будут применятся . где то тупо следовать госту . а где здравый смысл рулит .
#10 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 571
Отправлено 16 Июнь 2012 14:14
Пожалуй, соглашусь. Ну остается ОДИН завершающий (крайний) стык, а отводы кончились!!! А в чертежах - отвод и всё тут, хоть тресни! Резак, 4-5 полос прогрева - и вуаля! Нет, ждите ... :mad:
#11 AlexKey
AlexKey
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 Июнь 2012 12:27
Извиняюсь что так поздно отвечаю. По трубе идет природный газ. Швы должны выдерживать давление испытаний не более 0,8 МПа.
#12 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 501
Отправлено 19 Июнь 2012 18:50
Давление небольшое. Проще взять и заварить ручником хорошенько и без всяких переходников, электроды желательно УОНИ или подобные по параметрам.
Cum Deo!
#13 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 571
Отправлено 19 Июнь 2012 23:17
Здрасте всем. Да, газ - это газ, значит не надо выходить за рамки тех. документации, требований ТБ и прочее, а?
#14 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Июнь 2012 23:22
Может все таки не менее (0,8 Мпа) ?
#15 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 571
Отправлено 20 Июнь 2012 00:16
Привет! А можно уточнить, "стык с гарантированным непроваром" - это официальная формулировка? То есть имеются какие-то официальные допуски на непровар? Если так, то какие критерии в определении этого самого гарантированного непровара основные? Вопрос далеко не праздный, если будет такая инфа на уровне документации, то это мне здорово развяжет руки в спорах с руководством :blush:
#16 lepilo
lepilo
  • Cообщений: 66
Отправлено 20 Июнь 2012 08:20
Прошу прощения за неверную формулировку, не гарантированный, а конструктивный согласно РД РОСЭК-001-96 п.3, только на газе это врядли пройдет. Тут больше зависит от того, кто будет принимать объект(ростехнадзор, или вышестоящие организации), от наличия проекта, в котором все должно быть указано и требований к стыкам. Если стыки не будут проходить диагностику, только опрессовка, и контроль работ на местном уровне, то чтобы убедить начальника или заказчика, этот РД должен прокатить(ну у меня прокатывает иногда) Это все имхо, мне платят в основном от стыка и в этом случае на газе только переход использовал, который был указан в проекте, в гостах и рд я дуб(экзамены теоретические и то сдаю при помощи смартфона). Возможно Belazz сталкивался с документацией по этому случаю, если нет, то интерессно как он поступает в этом случае. http://centronaladka...rosek00196.html
#17 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 20 Июнь 2012 12:28
Если соединение работает на отрыв, то провар обязателен. Там где шов на слом работает и допускают конструктивные непровары. Но это относится к тавровым соединениям, применительно к стыковым не слышал такого термина.
Сообщение отредактировал Helper: 20 Июнь 2012 19:42
#18 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 837
Отправлено 20 Июнь 2012 19:32
AlexKey
-вопрос из 1поста.Имеем разность диаметров,а не толщин.Что бы сделать внутренний диаметр одинаковым(при сохранённой толщине стенки) необходима раздача меньшего диаметра.Исходя из данных,всего 3мм на диаметр.При навыке 1раз "тюкнуть кувалдочкой" на холодную.И сварка без проблем........РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РД 34.15.027-93(
[font=arial, helvetica, sans-serif]СВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ [/font][font=arial, helvetica, sans-serif]СИСТЕМ КОТЛОВ[/font][font=arial, helvetica, sans-serif]И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И [/font][font=arial, helvetica, sans-serif]РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (РТМ-1с-93) [/font]
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8089/
Из пункта 4.1.6. Если разность внутренних диаметров стыкуемых труб превышает допустимую*, для обеспечения плавного перехода в месте стыка может быть применен один из следующих способов:
а) раздача (без нагрева или с нагревом) конца труб с меньшим внутренним диаметром (рис. 4.3, а). Области применения этого способа и допустимое значение раздачи приведены в табл. 4.1. После раздачи необходимо проверить соответствие толщины стенки трубы минимально допустимому расчетному значению:
Приваривать переход-сделать для себя ещё один стык.А оно надо........
#19 lepilo
lepilo
  • Cообщений: 66
Отправлено 21 Июнь 2012 08:06
МИХА75, Спасибо за ссылку, только вот вопрос, как потом этот стык будет проходить ультразвуковую диагностику? Не всегда рентгеном просветить можно. Не знаю рд, но приходилось работать с учеными монтажниками, и с пиловцами говорили на эту тему, ответ был такой что на газе любая деформация кромки трубы запрещена, при следующей встрече спрошу каким рд они руководствуются.
#20 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 21 Июнь 2012 08:11
lepilo,
Отводы гнули нормально, единственно, что тех надзор требовал стенку больше чем на основной трубе (под утяжку на внешней стороне отвода)
