Сварка и пайка меди и м/у стали
Сообщений в теме: 50
#41 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 606
Отправлено 23 Июнь 2016 08:47
Припой по ссылке офлюсованный, вчера паял им медь с нержавейкой  :good:
#42 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 355
Отправлено 23 Июнь 2016 21:42
Дык и у меня есть и ПСр, правда не знаю какой, и импортный офлюсованый, но тоже не помню какой, просто те припои, которые привёл ранее, не содержат цинк, и тем более кадмий, поэтому и спрашивал за них...
Чернягу с медью эпизодически паяю, импортным, холодильники, блин... 20 лет уже не работаю, а до сих пор просят... А вот нержу не доводилось паять...
#43 Zergus
Zergus
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 Апрель 2018 14:43
Подскажите из какого металла штуцеры от ацетиленовых редукторов?
Получится припаять к ним медные трубки оловянным припоем с флюсом для медных водопроводных труб?
Паять думаю в раструб, рассверлив штуцер под диаметр трубки.
#44 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 24 Апрель 2018 15:40
Ацетилен взрывается при температуре около 500 °C или давлении выше 0,2 МПа; КПВ 2,3—80,7 %, температура самовоспламенения 335 °C. Взрывоопасность уменьшается при разбавлении ацетилена другими газами, например азотомметаном или пропаном.
При длительном соприкосновении ацетилена с медью и серебром образуются ацетилениды меди и серебра, которые взрываются при ударе или повышении температуры. Поэтому при хранении ацетилена не используются материалы, содержащие медь (например, вентили баллонов). https://ru.wikipedia.org/wiki/Ацетилен
#45 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 24 Апрель 2018 17:53
Подскажите из какого металла штуцеры от ацетиленовых редукторов? Получится припаять к ним медные трубки оловянным припоем с флюсом для медных водопроводных труб?
Из латуни. Если это для ацетилена, медь использовать категорически нельзя. Только латунь с содержанием меди не выше 59%, если цифру не путаю. Ацетилен с медью образует гремучее соединение - ацетиленид меди. Со всеми вытекающими последствиями.
Скрытый текст
А паяется без проблем.
#46 Zergus
Zergus
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 Апрель 2018 19:17
Менгон, не так все страшно, если разбираться в теме, эти ацетилениды еще надо постараться получить, а получив нужно умудриться их воспламенить.
#47 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 066
Отправлено 24 Апрель 2018 21:07
Смутно помню , преподаватель в училище ( на самом деле он преподавал в институте , за квартиру подрабатывал  ) рссказывал\приводил пример из жизни ., в кратце сажа ( при горение ацетилена ) вторичное в.в.- т.е бабахнул ацетилен , следом сажа. П.С. сам не наблюдал  :pardon:
#48 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 326
Отправлено 24 Апрель 2018 23:23
Насколько я помню, арматура на ацетилене стальная.
#49 Zergus
Zergus
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 Май 2018 14:13
Спаял эти штуцера, и выяснил интересную деталь. На новых редукторах от КРАСС штуцера совсем не паяются, там какой-то очень легкий аллюминиевый сплав. Кому надо спаять ищите старые советские редуктора. А металл там явно не сталь, скорей латунь, но очень белая.
Сообщение отредактировал Zergus: 10 Май 2018 14:16
#50 metromaxi
metromaxi
  • Cообщений: 155
Отправлено 26 Январь 2019 00:29
Можно попробовать TIGом латунью заварить,  тогда не видно будет.
как тигом латунь варить? Она же кипит
#51 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 418
Отправлено 26 Январь 2019 08:24
Латунь варят присадкой БРКМЦ или CUSI3  нормально сваривается.
