Сварные врезки в сантехнике
Сообщений в теме: 191
#181 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 02 Июнь 2016 11:26
Если возможность есть, надо вал из ХВГ или 9ХС делать, калить HRC 55 -57, шлифовать пару соток меньше внутреннего диаметра подшипников. Ну и диаметр не меньше 16.  Раньше я бы так и делал, а сейчас, термистов нет, шлифовки нет, с токаркой, и то проблемы.
Как и почти везде, поэтому и приходиться, я его слепила, из того, что было. :blush:
#182 Solist
Solist
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Март 2017 17:53
Газосваркой проще врезки делать чем элетктро.
#183 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 18 Март 2017 21:13
Solist, кто бы спорил, я не буду. Только вопрос мобильности и доступности.  Таскаться с газосварочным комплектом, особенно с генератором, мягко говоря, тяжеловато.  Если 20 лет назад альтернативы газосварке на монтаже водопровода и сантехники не было, то на  сегодняшний день - большой вопрос, что рациональнее. Конечно, когда горелка уже на месте лежит, да ещё труба не первой свежести, да  маленького диаметра, да ещё и в неудобном месте, так конечно легче.
#184 hpo
hpo
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 Январь 2018 17:34
Всем здравия!
У меня вопрос к многоопытному обществу. Есть нужда заменить хомут с врезкой, прослуживший около 30 лет. Но опыта вварить отвод не хватает. Хочу собрать новый хомут с отводом - на это сил и умений хватит. Вопрос в следующем как лучше приварить уши - как на верхнем рисунке или на нижнем. И нужны ли ребра жёсткости?
Сообщение отредактировал hpo: 06 Январь 2018 17:44
#185 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 06 Январь 2018 18:01
hpo, не заморачивайтесь, это всего лишь хомут. Реально Вы приложите пластину углом к углу  и  угол между ними заполните. Рёбра желательно сделать, если не лень.
Сообщение отредактировал SergDemin: 06 Январь 2018 18:05
#186 hpo
hpo
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 Январь 2018 18:22
Ну..... Хомут на трубу диаметром 117мм и с давлением до 6 атмосфер - не хочется зимой в колодец снова лезть
И ещё вопрос: при резке был сильный запах марганца и длинный сноп пушистых искр. Это не означает, что возможно растрескивание металла после сварки?
Ещё один вариант:
Сообщение отредактировал hpo: 06 Январь 2018 18:35
#187 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 496
Отправлено 06 Январь 2018 19:31
 Сколько себя помню,к половинкам труб приваривались уголки(типа как от древней пружинной койки) 40х40.,и дырки причём сваркой прожигали.и нормально воду держало.А ,ещё резину от транспортёрной ленты подкладывали,с кордом которая.Ну а если время и материалы позволяют то тогда можно заморочится и из нержи и с уголками и с резиной для пищевых нужд(типа силикона)
#188 hpo
hpo
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 Январь 2018 21:26
Уголок не подойдёт - одну из полок придётся выгибать по дуге.. Проще полосу приварить с подготовкой торца под скос...
Либо обрезать одну из полок до 5мм, что превратит уголок в полосу
Сообщение отредактировал hpo: 06 Январь 2018 21:38
#189 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 496
Отправлено 06 Январь 2018 21:59
 Постукать по нему молотком и пойдёт,не нужно ничего усложнять.
 Вот к примеру треснет Ваш шов и усё-потоп ,а уголок в двух местах приварен и оторвать его нереально.Даже на прихватках удержится.
#190 hpo
hpo
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 Январь 2018 22:11
Тут Вы правы - есть подозрение, что труба моя марганцем легирована, может сварка и треснуть ... С 1980 года труба лежит на улице, но под крышей- только краска облезла.
#191 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 848
Отправлено 06 Январь 2018 22:27
... может в таком случае сварка под вопросом , взять две накладки с прокладками и все эту байду скрутить вязальной проволокой -  как железнодорожники делают  :sorry: .
#192 hpo
hpo
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 Январь 2018 22:58
Не, буду варить, толщина металла 8 мм, сварные швы буду стараться делать стыковыми. Для отвода вварю при помощи TIG площадку из нержавейки.
Сообщение отредактировал hpo: 06 Январь 2018 23:09
