Газопорошковое напыление
Сообщений в теме: 368
#161 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 22 Сентябрь 2013 22:19
Да, чугунная колотая дробь, размер от 1 до 1,6 мм
#162 sedovskj
sedovskj
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Сентябрь 2013 19:01
черные гранулы, наверное электрокорунд,
Частицы должны быть остроугольные. Общий термин- абразивоструйная обработка.
#163 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 18 Октябрь 2013 23:59
Вчера сделали очередную рулевую рейку. Самофлюс 40-45 HRc, напылен до Ф29,5 и оплавлен. Токарная обработка Ф28,05. Зона напыления предварительно обнижена Ф27, резьба.
#164 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 19 Октябрь 2013 00:10
Серега 63, скинь фотку дробеструйки и пистолета от нее. Черные гранулы могут быть и карбидом кремния черным. Абразивные частицы при соударении раскалываются, так что острые грани образуются автоматом. И пыль заодно. Дробь мы применяли марки ДЧК фракцией 0,5 -1,5 мм. ДЧК дает более развитую шероховатость, но не подходит для обработки твердых поверхностей. Песком работать не надо, вредно, да и толку мало...
#165 yuu
yuu
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 Октябрь 2013 00:33
Spec, https://www.dropbox....17 13.07.49.jpg
Ваше мнение... как с ним поступать...
Вал от компрессора. Задрало одну шейку. На шейке 4 шатуна.
#166 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 19 Октябрь 2013 21:40
Тяжелый случай...  Можно обнизить всю шейку и детонацией напылить. Напылять только  зону задира - получите проблему мех. обработки (соосность). Если только прошлифовать в ремонтный размер. Напылить с оплавлением изношенный участок  можно, но отпустятся прилегающие участки. Можно выточить кольцо из стали типа 40Х, разрезать на полукольца, установить в зону износа, заварить полуавтоматом по стыкам, прошлифовать.
#167 yuu
yuu
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 Октябрь 2013 21:47
Spec, шатунные шейки нужно планово шлифовать. Восстанавливать исходные 70,0 мм. А если задранный участок ооочень медленно с промежутками для остывания заварить электродом, потом занизить всю шейку на 1 мм на диаметр и напылить?
Честно говоря я уже начал задранный участок потихоньку наваривать. Но, понятно, что процесс медленно идет очень...
Идея с кольцом оооочень интересная. каюсь, сам не додумался... но, проблема в том, что задран участок неравномерно по диаметру. с одной стороны износ 6,5 мм, с другой 2,5.
#168 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 19 Октябрь 2013 22:23
Перед изготовлением кольца задранный участок шлифуется. Наплавка электродом может вызвать деформацию, уж лучше автоматическая наплавка во вращении, но и в этом случае возможна поводка. Плазменные, газопламенные покрытия, электродуговая металлизация иногда применяют для восстановления коленвалов бензиновых двигателей, проблемы с дизелями, там выше нагрузки.
#169 yuu
yuu
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 Октябрь 2013 22:26
Это коленвал от фреонового компрессора. Думаю, нагрузка меньше, чем у бензинового...
#170 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 19 Октябрь 2013 22:33
И еще учтите, что вал изготовлен из углеродистой стали, при наплавке в ЗТВ будут закалочные структуры, вал впоследствии может лопнуть. Думаю, кольцо - оптимальный вариант.
Какое давление на выходе компрессора? Каким оборудованием, материалами для напыления располагаете?
#171 yuu
yuu
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 Октябрь 2013 22:37
Spec, Спасибо огромное за передачу опыта.
Давление не знаю. Могу уточнить.
Напыление - могул двух видов. Но сейчас компрессор приказал долго жить. Поэтому отдам на напыление конкуренту, у него плазменное напыление и довольно большой опыт по восстановлению таких коленвалов.
Для меня это учебный эксперимент.
#172 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 19 Октябрь 2013 22:41
Если примете вариант "кольцо",  края впадины делайте с галтелями. Иначе оставите концентратор напряжений. Удачи!
#173 yuu
yuu
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 Октябрь 2013 22:48
Спасибо, учту.
#174 серега 63
серега 63
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 Октябрь 2013 21:24
Spec, Вот абразив, которым я обрабатываю поверхность перед напылением. Достал немного с работы и работаю им. ДЧК найти, наверное, не удастся. А пистолет пока дал другу поработать (затеял ремонт в мастерской).
#175 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 28 Октябрь 2013 23:09
Похож на карбид кремния черный, по фото трудно сказать точно. Для чего он на работе используется? Насечку на закаленный поверхностях дает?
#176 yuu
yuu
  • Cообщений: 40
Отправлено 28 Октябрь 2013 23:16
Spec, а скажите... есть ли опыт сварки грязной меди( с неизвестными примесями)?
деталь 130 кг веса. Чистую медь, опытный образец, бронзовым порошком элементарно варю. А вот эту детальку... с подогревом до красна, пробовал... но таааааак тяжелооо... и нет уверенности что проплавление есть.
#177 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 29 Октябрь 2013 10:46
Если говорить о сварке меди газопорошковым способом, то это скорее пайка. Хорошо подходят кастолиновские порошки 10180, 10186. Или прутковые припои, медно-фосфорные, серебряные. Медь варил дуговым способом вольфрамовым электродом в защитных газах (гелий, азот). Удивила масса детали, если ее нагреть до красна (выше 580 град С).тогда не то что варить, к ней и подойти будет "таааааак тяжелооо.."
#178 yuu
yuu
  • Cообщений: 40
Отправлено 29 Октябрь 2013 21:29
Spec, укрываю асбестом по бокам и сверху. В верхнем листе окно для доступа... так хоть рядом с ней находиться можно. Правда руки жжет конктретно! ))
#179 серега 63
серега 63
  • Cообщений: 61
Отправлено 29 Октябрь 2013 22:23
Им подрядчики трубы пескоструят перед покраской. Каленые детали еще не пробовал обдувать, а вот чугунину замечательно шлифует!
#180 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 29 Октябрь 2013 23:06
Можно попробовать дробеструить обойму подшипника. Сам я редко использую дробеструйку, в большинстве случаев хватает резьбы.
