Газопорошковое напыление
#141
Отправлено 28 Июнь 2013 21:46
Опять проблемы с МОГУЛом. Теперь кран (флажок) не открывает кислород. Открываешь газ ацетилен свободно проходит, а кислород в два раза упал. Перебрал все клапана, без шариков все отлично, с шариками кислорода нет! Вот думаю может без шариков в кислородной линии пользоваться?
#143
Отправлено 16 Июль 2013 20:51
Да не один, много таких....просто не все отписываются о своих "подвигах"....видимо не очень получается. у меня тоже есть...в мае приобрёл. Пока ничего не подключал....оборудую рабочее место тогда "дам газу".Шкафом МРС 1 кто то пользуется? Я что один в стране!?
#144
Отправлено 16 Июль 2013 21:55
И, кстати, продумай вентиляцию, не просто осевой вентилятор в окно, а улитку на улице (с движком не менее 1Квт) и заборное устройство над станком, иначе задохнешся.
Вот опять покрытие не выдержало шлифовки!
Шероховатость делал шлифмашинкой (шлифовальным кругом на малой скорости) далее все по технологии. Знающие люди говорят, что "шлифмашинкой шероховатость не сделаешь!", нарезать резьбу у меня не получается, вал твердый, резец не берет, да и станок пригоден только для вращения детали.
Так вот вопрос: как еще можно придавать необходимую шероховатость поверхности?
#145
Отправлено 25 Июль 2013 20:22
#147
Отправлено 25 Июль 2013 22:20
#148
Отправлено 25 Июль 2013 22:24
Сообщение отредактировал svarnoi69: 25 Июль 2013 22:26
#149
Отправлено 26 Июль 2013 21:19
#150
Отправлено 13 Сентябрь 2013 08:08
Можно. Цинк, можно алюминий. Цинк лучше напыляется, даёт лучшую защиту но более вредный. Алюминий не такой вредный при напылении, по защитным свойствам чуть похуже будет и цена у него сейчас неправильная. По внешнему виду покрытия из цинка и алюминия практически неотличимы. На фото напыленный алюминий.можно использовать напыление!?
#151
Отправлено 19 Сентябрь 2013 21:43
#152
Отправлено 22 Сентябрь 2013 10:00
АВН, простите, если тему разместил не там. Перенесите в другой, более подходящий раздел.
#153
Отправлено 22 Сентябрь 2013 13:06
У вас контрактных запчасей не продают что ли? Нафиг оригиналы и дубликаты? Ставишь контрактную и будет ходить долго.Господа, доброе утро. Коплю денюжку на лансер 9, но есть у него болячка- рулевая рейка, оригинальная стоит как пол машины подержаной, неоригинал ставить смысла нет, так как через год придется опять менять и сумма выльется в цену оригинала. Видел ролики, где вал шлифуют. От сюда собственно вопрос, если коррозия на валу очень глубокая, можно ли целиком напылить покрытие, а потом отшлифовать? помню Алекс выкладывал фотографии, где по-моему напылял коленвал. И сколько это примерно по денюжкам выходит. Подсчитываю бюджет, смогу ли содержать авто или нет. За ранее благодарю откликнувшихся.
Контрактная это в смысле снятая с автомобиля в Японии. Без пробега по России.
#154
#155
Отправлено 22 Сентябрь 2013 17:25
#156
#157
Отправлено 22 Сентябрь 2013 20:14
#158
Отправлено 22 Сентябрь 2013 20:41
#159
Отправлено 22 Сентябрь 2013 21:12
Шероховатость правильно делать дробеструйкой...
#160
Отправлено 22 Сентябрь 2013 21:55
Дробеструйка это та же пескоструйка? только абразив в виде дроби? я приобрел пескоструйку и вместо песка раздобыл черные гранулы, наверное электрокорунд, если я раздобуду ДКЧ, то могу я её засыпать в пескоструйку и обрабатывать поверхности перед напылением? по размерам дробь проходит.Шероховатость правильно делать дробеструйкой...
порошковое напыление аппаратом ДиметАвтор тор , 31 Авг 2011 |
Чем делают напыление алюминия в автокондиционерахАвтор Сява , 04 Янв 2013 |
Плазменная сварка алюминия и напылениеАвтор Гржемелик , 13 Дек 2012 |
