Газопорошковое напыление
#121
Отправлено 14 Май 2013 22:46
Режимы по газам, действительно, путанные. Начните с рекомендованных, в дальнейшем скорректируете.
С полимерами аппаратами этой фирмы не работал. Для керамики в ЗиПе должно быть сопло с конусом на выходе.
Сжатый воздух в шкафе разделяется на 2 магистрали. Воздух в них можно регулировать Вентилями, контролируя давления маноматрави (вентили и манометры внизу). Вентилями можно полностью перекрывать сжатый воздух на выходе.
#122
Отправлено 17 Май 2013 22:02
фото 2. Жиклер на Могул-9 для пререхода с ацетилена на пропан. Всё на месте.
фото 3. Запасное сопло для напыления металлических порошков на UP-1. Сопла для работы с керамикой НЕТ!(где взять? хочу купить.)
фото 4. Обратный клапан. (это нормально?) Имеет ли смысл поставить другие клапана между шкафом и пистолетом( или контрольно поставить штатные и покупные вместе?)
фото 5. Режимы газов.
фото 6. Смазка для сборки пистолета после замены резиновых уплотнений(я так понял) Что это за смазка? Какие виды смазок можно использовать для резиновых уплотнений такого газового оборудования.
Правильно ли будет такая схема сборки: Пистолет для напыления,(шланги), обратные клапана, шкаф подготовки газов, (шланги),редуктора(!?), баллоны с газом.
#123
Отправлено 18 Май 2013 19:31
Нормально. Хватит того, что в комплекте. Смысла ставить дополнительные клапана нет. Но если хочется, можно дополнительно установить предохранительные клапана на выходных штуцерах редукторов.Обратный клапан. (это нормально?) Имеет ли смысл поставить другие клапана между шкафом и пистолетом(
Смазка в комплекте похожа на силиконовую. Смазывать резиновые уплотнения тонким слоем. Делается для того, чтобы не повредить кольца при сборке. Еще можно использовать ланолиновую мазь, бывает в аптеках.
После пистолета идут клапана, затем шланги.схема сборки: Пистолет для напыления,(шланги), обратные клапана, шкаф подготовки газов, (шланги),редуктора(!?), баллоны с газом.
#124
Отправлено 20 Май 2013 09:39
А существует ли автоматизация этого процесса? Чтобы исключить человеческий фактор.
поиск особых результатов не дал...
#125
Отправлено 20 Май 2013 10:53
#126
Отправлено 20 Май 2013 16:24
Ещё помучил поиск вот что нашёл: http://tehnap.ru/new...napyleniya.html (это не реклама). Послал запрос с просьбой разъяснить подробнее, жду ответа.
#127
Отправлено 20 Май 2013 21:15
#128
Отправлено 24 Май 2013 21:42
Пожалуйста опубликуйте данные вам разъяснения!....в всязи с терминологией тех или иных процессов многие путаются и не могут правильно(!) рассказать то, чего хотят. Вот я так и не понял(в силу 3-х лет ПТУ), что же вы ищите.....газотермическое напыление....или газопламенное?? .....Да, меня как раз интересует серийное производство, очень уж достало количество брака примерно 50%, Сварщик то с бодуна, то с насморком, то нога зачесалась, в общем достало, хочу робота.....
Господа сварщики скажите где я не прав:
1. Газотермическое и газопламенное напыление относятся к разряду "металлизация"?
2. Суть разницы между газопламенным напылением(порошком) и газопорошковой наплавкой лишь в том, что напылением нельзя наносить тугоплавкие материалы?
3.Оборудование которое я показывал выше (см.тему) относится к разряду газопламенного напыления? т.е им можно выполнять металлизацию?(антикорозионное покрытие?....ведь покрытие пористое!?)
.....и ещё...человек (Gurof) хочет заменить сварщика роботом. Вопрос конечно "не скромный", но сколько же зарабатывает ваш сварщик если вы решились на такой шаг? Моя средняя зарплата 15-20 т.р.....стоимость этого робота....моё предположение....млн 10. Если конвертировать стоимость робота в заработную плату....скажем лет так за 10....то за такие деньги я могу сам к вам перебраться работать
кстати....скажите есть ли на этом форуме тема про расчет стоимости производимых сварочных работ? Ведь каждый устанавливает цену сам. Соответственно, кто-то не до оценивает свой труд, кто-то переоценивает. А ценовая политика это неотъемлимая часть знаний для любого сварщика ведущего свой "сварочный бизнес". Имеет ли смысл создать такую тему? (если такая тема существует на этом форуме....дайте ссылку)
#129
Отправлено 24 Май 2013 22:01
#130
Отправлено 25 Май 2013 21:21
Да. Газопламенное напыление - частный случай газотермических способов напыления. Помимо газопламенного это плазменное, детонационное и др.1. Газотермическое и газопламенное напыление относятся к разряду "металлизация"?
2. Напыление ( к конденсатным способам не относится) это "набрызгивание" разогретых и ускоренных частиц на изделие. Структура такого покрытия чешуйчатая. Наплавленный слой имеет литую, практически беспористую структуру.
Наоборот, наппылять можно металлы, в т.ч. тугоплавкие, оксиды и др. Газопорошковая наплавка работает с самофлюсующимися сплавами на основе никеля, кобальта, меди.напылением нельзя наносить тугоплавкие материалы?
Реальные антикоррозионные покрытия получаются напылением цинка и алюминия. Несмотря на пористость они работают (протекторная защита). Такие покрытия лучше наносить электродуговой металлизацией.антикорозионное покрытие?....ведь покрытие пористое!?
#131
Отправлено 04 Июнь 2013 18:01
#132
Отправлено 12 Июнь 2013 09:22
Разобрал сегодня Могул. Со стороны подключения шлангов есть винтик, за ним жиклер хитрый (вход примерно 0,5 мм выход 0,01 мм) вот думаю может его рассверлить (не хватает кислорода для выдува порошка). Выше (в форуме) написано, что есть жиклер для работе на пропане (там отверстие 0,3 мм), но он меньше чем гнездо. Куда его вкручивать непонятно?
#133
Отправлено 13 Июнь 2013 21:28
#134
Отправлено 14 Июнь 2013 18:10
#135
Отправлено 14 Июнь 2013 18:25
#136
Отправлено 14 Июнь 2013 21:00
Уважаемый alek956, а маленький жиклер во входном штуцере ацетилена у Вас стоит?
#137
Отправлено 19 Июнь 2013 17:04
#138
Отправлено 19 Июнь 2013 22:43
А с какой целью вы подключились через "шкаф"?...если вам удавалось работать без него..т.е напрямую от баллонов?Здравствуйте всем! У меня большая проблема помогите советом. Я работаю МОГУЛОМ. До вчерашнего дня работал напрямую, без шкафа МРС 1. Поставил шкаф, поменял баллоны, редуктора и порошок начал спекаться в канале пистолета. Почему так происходит? Сам порошок я просушил и просеял. Какой расход газов надо выставлять по ротаметрам?
...у многих пользователей Могула возникают проблемы со спеканием порошка в сопле...сам я ещё не пробовал работать этими пистолетами...но на первый взгляд мне очень не понравилось сопло!....ведь как писал выше Spec....скорость горения(при напылении) имеет значение!....а вы "задушили" кислород ротаметрами....ведь давление и расход это разные вещи....
а вот с соплом вот что,...мне думается так, что сопло должно быть сделано по принципу сопла Вентури...т.е конус на входе...и на выходе(!)..чтобы обеспечить так называемый "разгон" частиц порошка....может я и не прав...
Давайте попробуем такой вариант...Spec, покажите пожалуйста нам сопла от (дорогого!)оборудования для напыления без поддува воздуха. Лучше конечно найти чертежи для подобных вещей....сделать такую штуку не так уж и сложно... я в свою очередь пытаюсь найти чертежи на сопла от могула для работы с керамикой....все мои попытки подобраться к "развалинам" Интерфакела и поиском артефактов провалились
#139
Отправлено 21 Июнь 2013 22:43
#140
Отправлено 21 Июнь 2013 23:38
порошковое напыление аппаратом ДиметАвтор тор , 31 Авг 2011 |
Чем делают напыление алюминия в автокондиционерахАвтор Сява , 04 Янв 2013 |
Плазменная сварка алюминия и напылениеАвтор Гржемелик , 13 Дек 2012 |
