Газопорошковое напыление
Сообщений в теме: 368
#241 серега 63
серега 63
  • Cообщений: 61
Отправлено 10 Июль 2014 21:11
Ну да я так понял что вещь универсальная можно и напылять.
#242 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 465
Отправлено 11 Июль 2014 04:43
Газодинамическим тоже бабит напыляют.
#243 tse
tse
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 Март 2015 13:22
Это я , напыляю внутри трубы, в г. Чехов , трубы ТЭЦ , диаметр от 4 до 6 метров.
В частности, силами НПП «Ремост» при авторском надзоре ИЭС им. Е. О. Патона выполнены металлизационные работы на таких объектах:
несущие балки Воздухофлотского путепровода в г. Киеве (4000 кв. м., Zn-Al покрытие);
ортотропная плита Южного моста через р. Днепр в г. Киеве (10 000 кв. м, Zn-Al);
резервуары для хранения авиационного топлива объемом 3 000 куб. м в г. Гостомеле Киевской области 2 резервуара, (Zn-Al покрытие);
газоотводящий ствол дымовой трубы высотой 320 м диаметром 11,4 м на Углегорской ГРЭС в Донецкой области (15 000 кв. м, Ni-Cr покрытие);
металлоконструкции гидротехнического оборудования для ГЭС «Аль-Вахда» (Марокко) и «Исфаган» (Иран) на Чеховском заводе «Гидросталь» Московской области (24 000 кв. м, Zn покрытие);
дымовые трубы районных тепловых станций для г. Москвы на Чеховском заводе «Гидросталь» (40 000 кв. м, Zn покрытие);
несущие металлоконструкции крытого паркинга для центров оптовой торговли «МЕТРО Кеш енд Кери Украина» на ЖЗОК (5 объектов, 10 000 кв. м Zn покрытие).
Скажите, а как вас можно пригласить напылить небольшой объект в Нижнем Новгороде? Какие расценки? Ну или как можно связаться?
#244 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 465
Отправлено 29 Март 2015 15:00
Скрытый текст
#245 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 01 Апрель 2015 17:59
А я вот задумался как наносить цинк и цинкАл максимально дешево. :( И без громоздких и дорогих установок. Только вот пока ничего найти не могу.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 01 Апрель 2015 18:00
#246 psi
psi
  • Cообщений: 4 133
Отправлено 01 Апрель 2015 18:16
Sakhalin_Cat, пайка нет?  чистый цинк припаялся к алюминию через кислоту кислоту у нас... коряво но было=) мне подогнали чистый цинк в слитках+)
#247 psi
psi
  • Cообщений: 4 133
Отправлено 01 Апрель 2015 18:17
Sakhalin_Cat, кстати могу спросить если надо. может продатут. его много вроде у них от старой гальваники остался (когда в вилюйскую ГЭС строился)
#248 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 01 Апрель 2015 18:20
Цинка болваночка не помешает, надо флюса натравить, а то у нас его расход литров 5-10 в месяц, только почтой РФ отправить надо будет.
А пайка не пойдет, нам металлоконструкции покрывать нужно, а это только напыление какое-то.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 01 Апрель 2015 18:21
#249 psi
psi
  • Cообщений: 4 133
Отправлено 01 Апрель 2015 18:25
Sakhalin_Cat, марка если не ошибаюсь Ц0 99,975%
#250 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 01 Апрель 2015 18:43
Вот такого мне и надо 10-20кг
#251 Егор2281
Егор2281
  • Cообщений: 62
Отправлено 10 Апрель 2015 19:19
Ремонт штоков гидроцилиндров возможен с помощью газопорошкового напыления?
#252 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 10 Апрель 2015 19:55
Проще шток заменить. Не та технология.
#253 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 10 Апрель 2015 20:23
Возможен.
  • 8
#254 Леха ибн ИВАНЫЧ
Леха ибн ИВАНЫЧ
  • Cообщений: 180
Отправлено 29 Апрель 2015 01:05
Примерно так . Это абортированый аналог демета и напылённый этим абортом ПОС60.
Курю-бухаю, напыляйки справляю.
#255 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 29 Апрель 2015 02:24
Возможен.
Добрый день.
Чем пылили? С подслоем? Подготовка стандартная?
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 29 Апрель 2015 02:25
#256 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 29 Апрель 2015 09:36
Привет!
Обнижение 1 мм на диаметр, нарезание резьбы шаг 0,7 глубина 0,35, подогрев, напыление подслоя ПТ-Ю10Н, напыление бронзы ПР-БрАЖНМц. Припуск на обработку 1,5 - 1,8 мм на диаметр.
#257 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 29 Апрель 2015 10:45
У кастолина это получается 51й подслой и 985 порошок, я правильно перевел?
#258 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 29 Апрель 2015 20:22
Правильно. Из кастолиновских можно еще применить подслои 25000, 29029 (Ni, Al, Mo). И бронзу 19850  (Cu + 10%Al + 1.5Fe).
Но я бы для восстановления штоков попробовал отработать технологию злектродуговой металлизации нержавеющей проволокой. Намного дешевле и быстрее.
#259 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 29 Апрель 2015 20:57
Да всё у меня руки до металлизации не доходят. Чуть позже займусь, сейчас цинкование придавит поплотнее и придется брать металлизатор. Что из моделей порекомендовать можете?
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 29 Апрель 2015 20:57
#260 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 29 Апрель 2015 22:38
Вот и у меня руки толком не доходили. Работал только с отечественными ЭМ-14М (ручной) и ЭМ-17. ЭМ-14М неудобен, требует  доводки. И процесс включения - выключения достает. Привод роликов подачи проволоки от турбинки.  Думаю, буржуи придумали что-нибудь получше. ЭМ-14М выпустили в свое время много, можно в приличном состоянии задешево найти. И не обязательно с источником питания покупать (КДМ-2, КДМ-3). Хорошо подходит ВДУ-506 или другой ИП с жесткой характеристикой.
Ну, а если руки еще больше освободятся, рекомендую попробовать газопламенное напыление проволокой  аппарат Топ-Жет-2. Я немного поработал с таким поработал. но потом плазма, газ, наплавка... . Им и цинк, алюминий пылить можно. Кстати, цинк - вредная для здоровья штука, алюминий дает хорошие результаты.
