Газопорошковое напыление
Сообщений в теме: 368
#181 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 30 Январь 2014 18:27
Немного фотографий по теме:
naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_01s.jp naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_02s.jp
naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_03s.jp naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_04s.jp
naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_05s.jp naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_06s.jp
naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_07s.jp naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_08s.jp
naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_09s.jp naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_10s.jp
naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_11s.jp naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_12s.jp
naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_13s.jp naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_14s.jp
naplavka_i_napilenie_www.argon.pw_15s.jp
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 30 Январь 2014 18:28
#182 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 Февраль 2014 21:42
Дробеструйка это та же пескоструйка? только абразив в виде дроби? я приобрел пескоструйку и вместо песка раздобыл черные гранулы, наверное электрокорунд, если я раздобуду ДКЧ, то могу я её засыпать в пескоструйку и обрабатывать поверхности перед напылением? по размерам дробь проходит.
Дробеструйка - это не пескоструйка. "Правильная" дробеструйка повторно собирает дробь (как правило,  колотую чугунную), очищает от пыли и запускает опять в оборот, до полного износа дроби, иначе дроби не наберешся. Еще более правильная дробеструйка, вообще не разбрасывается дробью, может работать автономно и вообще не пылит т.е и пыль сразу улавливает.
Василий Навроцкий
#183 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 04 Февраль 2014 02:46
Примеры пожалуйста. Любопытно поглядеть.
#184 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 04 Февраль 2014 09:29
Наверное имеется ввиду эти
Инжекторного типа.
Напорного типа...
#185 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 05 Февраль 2014 16:45
Очень похоже.
Вот такой горелкой работает Е.Д. Манойло. Последний вариант с трехрядным соплом поглощает до трех кубометров газа МАФ, с соответствующей производительностью по напылению.
Василий Навроцкий
#186 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 06 Февраль 2014 19:31
А кто это? И чем он знаменит?
Кстати горелка на фото не для напыления а для наплавки, судя по её виду конечно.
#187 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 07 Февраль 2014 19:25
Я то больше по МАФ газу специлизируюсь, но по своей наивности полагал, что, раз в нее насыпают порошок, то его все таки сначала напыляют, а потом, при необходимости, оплавляют. Игра в слова. А Е.Д. Манойло работает в Институте сварки и защитных покрытий в Минске. Зав.лаб, кандидат, лауреат и т.д.
Сообщение отредактировал АВН: 07 Февраль 2014 21:10
Василий Навроцкий
#188 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 07 Февраль 2014 19:33
нет это два различных процесса. При напылении деталь не нагревается выше 200гр.
При наплавке раскаляется до красна, соответственно теряет свойства полученные при термообработке, итд..
Оборудование тоже различно.
Это пескоструи.
#189 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 07 Февраль 2014 20:32
Reankor 2002 сказал(а) 04 Фев 2014 - 10:29:Наверное имеется ввиду этиЭто пескоструи
Это и дробеструи, а при напылении, тело не должно нагревается выше 100 градусов.
#190 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 07 Февраль 2014 21:06
 Посмотрите сюда. http://pminstitute.b...okrytie/67.html
Сообщение отредактировал АВН: 07 Февраль 2014 21:11
Василий Навроцкий
#191 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 07 Февраль 2014 21:17
Имеется в виду тело оператора? Или предварительный подогрев? При напылении, в зависимости от требования к детали нагрев может превышать 200С., а при напылении, особенно газопламенном способом, мелких деталей  доходит до 300-400С.
#192 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 07 Февраль 2014 23:04
Нет. Если так происходит , то это не правильно...
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 07 Февраль 2014 23:04
#193 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 08 Февраль 2014 09:01
Из книги "Наплавка и напыление". Хасуи А., Моригаки О. Перевод с японского. Москва, "Машиностроение" 1985 г. с. 173-174.
#194 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 08 Февраль 2014 13:03
Напыление держится за счет механического сцепления, нагрев только вредит в этом.
Как вы себе представите подогрев детали в 50 тонн и площадью 400-500 м/2.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 08 Февраль 2014 13:06
#195 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 08 Февраль 2014 15:26
Ошибаетесь!. Особенно в отношении напыления термореагирующего подслоя.  Предварительным подогревом подложки осуществляется активация ее поверхности.
Сообщение отредактировал Spec: 08 Февраль 2014 15:41
#196 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 08 Февраль 2014 15:32
Нет в напылении и близко диффузионного  сцепления. Это старый миф , который впихивали в уши для  пущей важности.
А оксидная пленка убирается дробеструйной, на стали она восстанавливается через 8 часов, позже уже не рекомендуется напылять.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 08 Февраль 2014 15:36
#197 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 08 Февраль 2014 16:15
Насчет диффузии спорьте с Хасуем, Кречмаром, Кудиновым  и другими исследователями.  А пока ознакомьтесь с влиянием температуры подогрева подложки на прочность сцепления. Это тезис доклада  Х  Всесоюзного совещания ; "Теория и практика газотермического нанесения покрытий", Дмитров 1985. Обратите внимание на графики (стр. 43) зависимости прочности сцепления  покрытий от скорости полета напыляемых частиц  и температуры подложки.
Автор (Хасуй) имел в воду оксидную пленку на напыляемых частицах.
#198 Spec
Spec
  • Cообщений: 453
Отправлено 08 Февраль 2014 16:39
Некорректный вопрос! Можно предположить что это цилиндр Ф200мм длиной 200 м. Но это так, насчет точности формулировки. По существу. Не думаю, что вы напыляете всю поверхности детали. Но если принять во внимание, что подогрев до 200 - 250С повышает прочность сцепления примерно в 1,5 раза, то стоимость такой детали, цена сборки - разборки оправдает затраты на подогрев. А греть можно более производительными способами, чем горелка.  Мне приходилось напылять вар шахтного вентилятора массой 18Т, посадочное место по подшипник качения Ф400мм. Грели 2 часа, потом нарезание разьбы, подслой, слой ПГ19М-01. Толщина слоя 8 мм (не ошибка). После остывания обработка в размер.
Сообщение отредактировал Spec: 08 Февраль 2014 16:40
#199 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 08 Февраль 2014 16:47
Все эти книги давно прочитаны и переписаны, первоисточник фирма Castolin, с них драли все, и Московские институты  и институт Патона, в Патоне этим занимался отдел Максимова и Зеленина (я в нем отработал 12 лет), самое главное и эффективное , это шероховатость насечки, должна быть 40-60 rz , и тогда отпадают все надобности в подогреве , адгезия на пропане 350-400 кил. на пятачок 2.5 см. на ацетилене выше, цинк и алюминий нагрев поверхности 40-60 градусов
По поводу размеров, это трубы ТЕЦ в Москве, гидроэлектростанции по всей планете, общей площадью больше 60 000 метров квадратных.
Плотина «Аль-Вахда»  гидроэлектростанция, напылял в течении 4 лет, 24 000 м/2. Материал цинк , толщина 150-180 микрон.
Большинство  работ проходило на заводе "Гидростальконструкция" в г. Чехов под Москвой.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 08 Февраль 2014 16:55
#200 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 08 Февраль 2014 17:11
Все это напылялось вот такими аппаратами...
