газорезкой надрезал. Резать аккуратно надо, не трогая деталь, так не всегда выходит.
 ..всегда так делал,и не только втулки,гайки сдувал-резьба оставалась не тронутой.Было водилы обнаглели (лень крутить)-вай вай не открутить!До тех пор ,пока во мне зверь не проснулся (ну если только для своих..)
@Фунтик, хех, я раньше заржавевшие в корпусе болты выдувал, без резьбы правда. Пусть и не с хирургической точностью, но это проще чем высверливать. Изменено пользователем supoplex
D-? S-?,хм..обычно к болту привариваю что-то вроде штыря или ребром гайку (заодно он прогревается) и маслица-пошкварчит,пропитается,иногда для надежности сверху контрольный удар(или пару) молотком и выкручивается..
@Фунтик,ну если закручен болт, я поступаю так же. А выдувал я из сквозных отверстий, бывало прихватывало намертво, и не выколатить никак. Болты где то М10-12 ну по длинне 100 +- мм. Изменено пользователем supoplex
 ..увольте,выдувать такое я бы не решился..,ну если :очень надо и без гарантии сохранения резьбы..
@Фунтик, повторяю для невнимательных: отверстие сквозное без резьбы. Болт намертво заржавел внутри. Как правило при попытке отвернуть болт, его шляпка скручивается. Сначала брызги летят на режущего и загрязняют горелку, потом летят в открывшееся отверстие. Кстати ржавчина плохо плавится, и дает защиту стенкам отверстия.
Решили втулки на экскаваторе поменять, перепробовали все что можно - выбить ни как, пробовали сабельной пилкой пилить, втулки каленые - не берет...
Походил подумал , взял аппарат, электроды, наварил швов , втулку стянуло, два удара молотком и выскочила...
http://i021.radikal.ru/1402/57/3db658f0dcfb.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1402/de/62a5a10bccf0.jpg
http://i023.radikal.ru/1402/98/2e5f4a31686b.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1402/0a/12447b10dfd5.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1402/dd/635226a98efc.jpg
Вот они , целенькие и вынятые...
http://s019.radikal.ru/i643/1402/b4/8ed40394207a.jpg
http://i037.radikal.ru/1402/73/a59f162c158b.jpg
ВЕК живи- ВЕК учись!
всё правильно, ржавчина вообще не плавится, а вот металл в кислорде весь выгорает и вылетает. На фланцах, где нибудь в подвале только и спасало то, что резаком, вернее струёй кислорода стоит только зацепиться за металл среди ржавчины и выдуваеш весь болт из отверстия - подругому бывает вообще никак.
Сменил работу и теперь нашел своё, доволен как слон:
это хорошо когда ты себя нашол да ещё в такой специфической работе как сварка :good:
нут эт так моё место обитания в работе так сказать:
@Васо_29, На верфи, где я немного посверкал, такое послеобеденное агрегатное состояние, называлось- "адмиральским часом".
@supoplex,я предпочитаю карты, потому как засыпаю долго (только уснёшь- уже гудок), а если и поспишь, то просыпаешься как обморок :crazy: и к тому же задубевший, как суслик :wacko:
Наоборот! Спать в перерыв надо не более 10-15 минут, иначе точно как обморок проснешься. Это уже не помню кто меня так научил, но это работает! Испытайте, не пожалеете! Помните - не более 15 минут, так уж у нас организм устроен.
