Мой новый "напарник" :)
Привет Дима! Как напарник?, подружился? А я что то старшего брата твоего напарника дождаться не могу, где то в Челябинске опять завис.
@Миротворец, привет :) подружились, ага. Он мне ещё давно нравился, когда у Скромного поработал таким. А чего старший брат так долго? Я думал у тебя он давно.
Пособие по ТБ: post-1431-0-39668500-1371983360_thumb.jpg
Да...Сильно...
@АВН,позвольте поинтересоваться,а что за судно?Очертания ОВУ мне не знакомые... :blush:
Очертания ОВУ
УТС-барокамера, переделано из ПЛ 614 проекта.
"-Чего ждёте?Никогда не видели как "Балты" пароход на воду спускают?
-Да видели как пароход скидывают,а вот чтоб половинку - не доводилось..."
Теперь увидели:post-1431-0-16345300-1372274870_thumb.jpg
Открытие Морского Салона.Вид с Большой Невы.
На болгарке защиту нужно в низ (по моему) провернуть, искры полетят в низ, да и линию реза лучше будет видно. Это в первом посте. А то можно "подгореть" на работе. Изменено пользователем Stavros
Я пилю низ стыка методом "искры от себя",( по тому что по другому флексу места хватает) и понимаю, что щас трубы сомкнутся диск заклинит и флекс прилетит мне в голову. Держу флекс мертвой хваткой 2-мя руками ожидая заклинивания, а сам про себя думаю: дай-ка руку в локте одну выпрямлю, чтоб если "че" не подогнулась до самой шеи. Клин, удар как будто в меня снаряд попал. Мои 75 кг выбросило из окопа. В руках флекс с поломанным диском. Ни чЁ себе у этой "че" ... сила выбрасывания оказалась. Если бы не выпрямленная рука, отпилил бы себе голову в районе шеи и удивится бы не успел. Когда искрами на себя - тогда флекс от себя улетает, а когда наоборот мне не нравится..
Хмммм...... Знакомо теперь :good: Тут с месяц назад 2,5 кВт болгарином резал и то же искры от себя. А я сижу на корточках и 120-й швеллер режу. И то же самое - клин, удар.... Отключаю болгарина слегка онемевшими руками и удивленно смотрю на то место где был диск. Его срезало под корень. Ну что делать - матюкнулся и допилил маленькой болгаркой, а потом сделал вывод о том что руки надо качать постоянно, слава Богу слабиной рук давно не страдаю. Был бы тоже "всадник без головы"! :crazy:
Мужики! Не ставьте "искры от себя"!!!
P.S. Подскажите пожалуйста, как теперь гайку на болгарочном диске открутить? Должен же быть какой-то способ чтобы еще один ключ не сломать!
Поддерживаю
Одессой .
, Одессой это как? Я не в курсе :pardon:
Типо зубила тупого и молоток , при фиксации вместо штатного стопора рожковый ключ
Не советую этого делать . :)
Тоже так думал до прошлого года, пока слесарь не попросил меня нагреть гайку на его родной Метабо электродом, сперва я смог его переубедить не делать так, на что он пожал плечами и сказал - тогда открути...
Поползав немного на коленках вокруг турбины, (методы были испробованы все) я согласился нагреть гайку электродом, капнул в двух местах на бОльшем токе, и о чудо, она свободно открутилась. Но резаком я бы побоялся греть. уж слишком ЗТВ большая, а электродом, то что надо, но очень аккуратно.
П.С.
Есть ещё один способ. когда под рукой есть ещё и мелкая турбинка и тонкий диск 1-1,2мм. просто выпиливаю старый диск, предварительно обломав его до окружности гайки.
@Шурпет, да чего только под гайку не ставят! И резинки, и картонки, и поронит и пр. и пр. Беда в том, что я болгарина ваще не очень жалую и работал им на работе первый раз. А так постоянно резака хватает, сопло 0 поставил и режешь себе аккуратненько :good:! А тут приспичило начальству ровненько (и обязательно болгаркой!) по 3 метра швеллер резать. А болгарин-то "искры от себя" оказался, А им высрочно.... Ну вот и результат!
в догонку.
во избежание гребли и каноэ с гайкой,на штатную(плоскую) приваривается обычная гайка 19-22.,и хорошо иметь слегка подточеный по толщине ключ(не все влазят в зазор между нижней гайкой и телом головки),под осевую выемку.
Пилить этой болгаркой ножовочное полотно, на удаление остатков диска уходит три полотна (кто рассказал уже не помню, У меня суперфланец на маките и быстрозажимные гайки на метабах + на всех муфты сцепления, ноу проблем).
@svarnoi69, круто! Надо будет применить на деле! Таким макаром даже мучиться с откручиванием не придется - прицмыкал полуавтоматом гаечку и все ОК! Спасибо за совет!
Кстати, у меня на домашнем большом болгарине гайка как раз под ключ с большой шайбой, но судя по всему заводская! И как я не додумался раньше гайку приварить? :crazy: :good:
Кстати, дома болгарка тоже на 2,5 кВт, есть еще средняя на 1,6 кВт и маленькая зачистная на 950 Вт. Надо их тоже "окультурить"! :crazy:
@Isperyanc, спасибо за совет, если не поможет выше сказанное, то буду "пилить" лезвие!
