Делал ли кто чего подобное?Мощность 25 квт.
Сделал себе, на 180м2, такой котел, долгоиграющий, всеядный,
post-7435-0-47818600-1405452982_thumb.jpg post-7435-0-51139400-1405453035_thumb.jpg post-7435-0-51139400-1405453035_thumb.jpg
одной закладки (6 ведер угля, 2 крупного+4 мелкого) хватает на 18 часов не подходить. Правда немного переборщил, слишком мощный получился, киловатт 45-50, не могу открыть поддувало, закипает даже с насосом на 3й скорости, буду наращивать 50 секций биметалла. В системе 350л воды + 80л бойлер от него греется. СО - 80м 50й трубы + 8 регистров из 100й трубы, общей длиной 42м + 20 секций биметалла. Система "ленинградка". Дом из панелей многоэтажек, не утеплен, потолок так же без серьезного утепления. Когда за бортом -35г/С, то выше 23г/С поднять не удается, котел кипит, а система отопления не успевает отдавать тепло.
@cimon,Фото не очень информативно .Можно эскиз устройства и схему разводки и как подключен бойлер.
Я хочу угольный в параллель с газовым поставить-а вся система у меня -дюйм.Там сейчас котел турбированный ,двухконтурный.
По поводу регулировки теплоотдачи.У меня котел (утилизационный) на судне с шибером на на входе выхлопных газов и регулировка температуры теплоносителя за счет частичного байпассирования (обвода)греющих змеевиков-т.е.или на змеевики бухтит газ или просто в дырку наружу.Такую систему имел ввиду,а не на выходе из котла.
Изменено пользователем папаша
Я сейчас на работе, дома еще есть фото, завтра сегодня поищу.
Змеевик, для контура нагрева воды, встроен между дымогарными трубами
post-7435-0-45968600-1405532370_thumb.jpg post-7435-0-27191200-1405532694_thumb.jpg
и подключен к утепленному баку. В процессе нагрева воды в котле, греется и вода в змеивеке, и за счет ЕЦ нагретая вода поднимается в бак, вытесняемая холодной водой.На обратку я поставил электроклапан, который прекращает циркуляцию воды в контуре, когда температура воды в котле  снижается менее 60г/С
post-7435-0-75616000-1405533558_thumb.jpg post-7435-0-62800200-1405533685_thumb.jpg post-7435-0-47005400-1405534370_thumb.jpg
Доброго всем, господа сварные. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этих произведений.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0674.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0676.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0671.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0654.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0628.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0568.jpg
Привет! Котлы, конечно, хорошие, попробуй еще где выходит дым, поставить водяные отсекатели.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif03082013_007.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif04102013_002.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif04102013_004.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif04102013_001.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif04102013_005.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif04102013_006.jpgВчера переделал котёл в баню,слишком быстро греется вода
А как у тебя он запитывается?
Орфография и пунктуация
  • 5 месяцев спустя...
С чугунными радиаторами котлы собирают. Между секций ,несгораемые прокладки стягивают. С кирпичем эффективнее!
Изменено пользователем Rust_eze
  • 5 недель спустя...
люди добрые всем Здравствуте подскажите пожалуйста как отопить частный дом(дачу) 3*6 экономичнее?
из топлива только дрова (ну может быть отработка) при том что я появляюсь там раза два в неделю(учусь варить для себя) с последующей пристройкой такой же и с переездом жить туда
заранее всем благодарен заранее
экономичнее
Экономичнее сначала дом утеплить. Если только прогревать, то булерьян. Если тепло надо постоянно и нет возможности постоянного контроля за процессом горения, то тепло надо аккумулировать, а это или кирпичная печка или большая ёмкость с водой/антифризом. Воду надолго без присмотра оставлять опасно, ушла в минус и система разморожена.
Из "автоматического" отопления: электричеством дороговато, остались пеллеты, газ и может тепловой насос.
вопросы:
1. Какой диаметр дымохода, высота трубы всего и отностеительно конька крыши?
2. Тяга в котле сильная? не глушит тягу поворот в котле сверху вниз (к нихним частям трубок) или в дымоходе для старта принудительная тяга?
3. в низу под трубками дверка для чистки (на фотке не разберу) ?
4. В натри трубок не образуется нагар, деготь если да то как много и как часто приходится чистить?
5. Какие размеры топки внутри, толщина металла?
6. какие растояния между стенками водяной рубашки?
Изменено пользователем svarshek
1. Труба на 160мм
2. Тяга сильная. Высота трубы 10м. сечение 250см2.
3. Лист металла с листовым асбестом прижимается к котлу двумя дюймовыми трубами.
4. Нагар образуется, но он сухой и легко снимается проволочным диском для болгарки насаженным на прут нужной длины. Чистить приходится пару раз в месяц, но это занимает не          более 5-10 минут, снял крышку про шуровал трубы.
5. 350мм на 400мм высота 600мм. Металл 5мм.
6. 25мм
  • 8 месяцев спустя...
Товарищ попросил сделать котёл как у его знакомого и скинул чертёж. Металл товарищ сам заказывал и соответственно на металобазе напилили в  размер, но рабочие занимающиеся нарезкой прямоугольников и квадратов не учли толщину реза и углы, в итоге размеры ушли в 5-10 мм. Пока делал сто раз перематерился, что сам не раскроил металл.
Я бы такой котел варить не стал, этош сколько воды в нем даром болтаются. Топку можно было сделать больше!
Rust_eze, клиент просит я делаю ). А с вами я соглашусь, бак нужно было поменьше сделать.
роль энергоаккамулятора
Чтобы была эта роль надо оформить этот "энергоаккамулятор". Подачу вывести выше потолка топки сантимов на 5, под потолком котла на решётке закрепить змеевик из медной трубки (я делал ф12мм), концы которой вывести сквозь трубки (1/2"), после чего опаять эти выхода медью с бурой и нарезать на них резьбу. При заполнении водой выпустить воздух из этого   энергоаккамулятора. Получится водо-водяной подогреватель воды, наего  выходе можно поставить электробойлер. Тогда вода будет иметь предсказуемую температуру, а за электричество меньше платить.
Попросили сделать котел на дровах с водяной рубашкой. Вписать нужно ширина-глубина-высота 600-900-1800. Котел будет стоять в котельной. Дублируется дизельным и электрическим. Мощность нужна 40 кВт. Выхлоп общий труба 219 выход с котла 159. Объем жидкости в нем будет около 600-800 литров чтоб не закипела ну и энергоемкость вырастает. Кто может что посоветовать в конструкции?
@psi,
С ходу не подскажешь . Надо думать чертить.
В это http://websvarka.ru/talk/topic/6836-kotly-otopleniia-dlitelnogo-goreniia-svoimi-ru/page-9?do=findComment&comment=179331 примерно 44кВт .
Если с верху поднять до 1800 то и к 600 литрам наверно приблизится. В этом не считал.
В топке 10 кВт это 1 м2  поверхности теплообмена, значит вам надо 4 метра.
Общий выход это плохо, если от него не уйти, то надо разнести входа по вертикали (где читал не помню).
600-800 литров чуть чего закипит влёт при 40 кВт.
Эквивалент 1-го кВт/ч это 400 грамм дерева в час. На 40 кВт/ч соответственно надо сжигать в час 16 кг. Объём бункера оцените сами.
Изменено пользователем Isperyanc
Какую кайфушку я себе сделал .
Правда в 2008 году .
Зима, мороз, затопишь, закусачки и 100 грамм . Не передать атмосферы.
Равнодушные есть?
Изменено пользователем m4shaman1980
Надо позвать @Nail02@Куренга@drakondima
Попросили сделать котел на дровах с водяной рубашкой. Вписать нужно ширина-глубина-высота 600-900-1800. Котел будет стоять в котельной. Дублируется дизельным и элнктрическим. Мощность нужна 40 кВт. Выхлоп общий труба 219 выход с котла 159. Объем жидкости в нем будет около 600-800 литров чтоб не закипела ну и энергоемкость вырастает. Кто может что посоветовать в конструкции?
Уже выкладывал одно фото этого котла. Жалоб не слышал .
Помница за 7 часов его сварил (хозяин помогал) дак это фабугом на 140
  • 4 недели спустя...
ребята всем привет!!!!!
вот такой котёл мне принесли на работу..... длина 500 мм,ширина по краям 410 мм ,высота 350мм ,расстояние между "книжками" 250мм.
весь металл 10 мм......... обубеть да? толщина "книжки" 80 мм по наружному краю. стенка трубы тоже 10мм..... вообще атомная лодка !!!!!
разработка не моя....печника. когда варил понял:две топки дров и котёл будет остывать долго-долго....тем более в кирпичной кладке.
по весу сказать не могу....не чувствую веса как такогов киллограмм 80 наверно....   .планшет забыл фото конкретных нет. сверлил отверстия под трубу 50 диаметрм,в "книжках сделал 5 отверстий наскозь( соеденил кругляком 12 мм -чтобы не дуло и не стягивало))))./)разделка металла под 45% с двух сторон.может чего не так? варил кемпи ,ток 30.0 ,проволка 4.3 м.с,смесь 80на 20 (углекислота аргон.)без корневого,полностью монолит......но не всегда получался бывало и в чешуйку( неправильно взял заззор)..после этого проверил на 5 атмосфер воздухом с промазыванием  всех швом мыльной водой.
результат: 3 точки -на перевар!!!! разделал -заварил!
