Gajver Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой. При запуске споттера не работает правая половина дисплея, реакция на кнопки есть. Но если включить и выключить несколько раз то экран полностью начинает работать. Не подскажите куда копать? Думаю может с алиэкспресс заказать дисплей и перепаять но совсем нет желания отпаивать его для узнавания маркировки, да и не факт что она там есть. Может сталкивался кто и есть ссылка или маркировка этого дисплея? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 11 апреля, 2022 Эксперт Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Попробуйте на основное питание дисплея установить ёмкость. В районе 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
