Эксперт tehsvar Опубликовано 5 января, 2017 Эксперт Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 @Yuvellir77,На чипмейкере в теме про китайский аргонник примерно на 35 странице есть схема. Тема в самом верху списка прилеплена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuvellir77 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 @tehsvar,не могу что-то никак я найти страничку в чипмейкере, вродебы всё просмотрел ((вы не могли бы дать ссылку, пожалуйста.[quote name="tehsvar"Пардон, порышвшись глубже коечто нашол. Там вижу сундук аналогичный, лишь название и цвет другой.Буду сравнивать теперь по начинке с электриком приятелем. Я сам ни бум-бум в этом. В сервис пока не стал отдавать, тек как по месту никто их не делает. Ближайший - Москва.Приятель говорит защита хорошая, поетому не сгорело ничего, вроде как. Ну, дальше посмотрим.По ходу процесса отпишу чё да как.Вот такой вот сундук. Семь лет работы без перебоев. Но; ничто не вечно видать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuvellir77 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Всё - мой приятель электрик победил этот сундук! Заработало! Поломка была в плате управления, сгорела микросхема тригар, так он это назвал. Теперь работаем дальше. ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 11 января, 2017 Эксперт Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 сгорела микросхема тригар Почти как 2 Гарин. (Тугарин)Триггер. HEF40106.Только это пол дела. Если её начало прошивать, то вскорости опять прошьёт. Это осциллятор на кнопку пробивает. Развязку нужно делать или помехоподавление. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas31 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Добрый вечер всем, ребят подскажите что может быть, купил Бриму 315, включил, попробовал алюмишку поварить, два шва сделал и все, больше не варит, при нажатие кнопки газ идёт а дуги нет, что могло случиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 8 апреля, 2017 Эксперт Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Работает ли осциллятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas31 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Работает ли осциллятор?осциллятор не работает, только включается клапан газа и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 13 апреля, 2017 Эксперт Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Значит силовуха не работает. Либо транс осциллятора витканул. Проверьте в ММА и на постоянке и на переменке. Так исключится поломка силы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas31 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 В ММА нет возможности проверить, так как нет в комплекте нет держака для ММА, как выглядит силовуха? Где находится? При снятии крышки ничего горелого явно не видно было и запаха горелого тоже нет, позвонил в сервис, говорят посмотрите может проводок отвалился какой нибудь, но все провода норм, на одной плате сверху окислениЯ есть небольшие Вот эта плата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 @stas31, посмотреть бы внимательнее. Это кажется не окисление, а подгорелое что-то. Резисторы в копоти. И у разъема кажется что-то есть. Переключить в ММА, проверить тестером. Если на выходе напруга есть, то можно лампочку подвесить на 220В, если так же светится, то сила впорядке... Значит с осциллятором заниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas31 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 В ММА напруги нет, это сфоткал номер платы, она сверху находится, кто знает что это за плата? Неужели могло уже сгореть что то? Два шва только сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) @stas31, да не парьтесь сами, отвезите в гарантию. Дело для мастера плевое. Я выделил цветом. У разъема ошибся, это клей разъема так выглядит. Либо во всем ошибся из-за качества фото. В ММА если есть напряжение, при условии, что БСН нет, то говорит о рабочей силе. Значит дело в осцилляторе. Если сила подохла то ММА не работает ни чирканьем в ТИГ не работает.Дело серьезное и без сервиса тут явно не решить, тем более передергиванием разъемов и проводов. Я БРИМА чинил, тк эта сволочь на столе три раза подохла в разных местах, пока в итоге заработала. Т.е. последовательно подыхала. Исправил одно, пять минут и сгорает второе и так ... В итоге отдал, без гарантии, что и пол часа проработает. Поэтому тут ни чего удивительного, что сдохло и так быстро. Бывает. Не часто но бывает. Поэтому лучше не лезть глубоко, а в гарантийку сдать и если есть возможность на обмен. Изменено 14 апреля, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Неужели могло уже сгореть что то? Два шва только сделал Любая электроника склонна к суициду. Особенно не дорогая китайская. Судя по задаваемым вопросам, Вы от неё бесконечно далеки. Не пытайтесь ремонтировать самостоятельно, шансов 0%. Везите в сервис, тем более , новая, на гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas31 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Да уже отдал в сервис, просто хотел узнать что могло произойти, в сервисе могут сказать что по моей вине чтобы бесплатно не делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 @stas31, трудно даже предположить, что нужно сделать с аппаратом с трёхфазным питание, чтобы он вышел из строя. Однофазник может попасть под межфазное напряжение - 380 вместо 220. При плохих сетях такое бывает. Но превысить питающее напряжение на трёхфазном практически не возможно. От всего остального в аппарате защиты есть. Нет только то кувалды и от ведра воды, но это бывает очевидно. Вы заранее не суетитесь, если сервисники начнут выпендриваться - общество защиты прав потребителей и суд. Зачастую бывает достаточно упоминания об этом. Если это местный сервис, звоните в головной. http://www.brima.ru/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) @stas31, уважаемый @SergDemin, все правильно сказал. Я только добавлю. Если что-то будут говорить, то сюда пишите. Мы не дадим вас наколоть. Запомните раз и на всегда. Если это не гарантия, то они должны это доказать!!! А не вам доказывать, что вы ни чего не делали. Из личного опыта, в 99% можно явно сказать, кто виноват и почему. Это вам и должны в сервисе сказать. Но и делать тогда ни чего не должны, чтобы в независимую экспертизу можно было обратиться (если не гарантия по их мнению). Если спорный вопрос то так же они сделают бесплатно - по гарантии.Если гарантия, то просто молча сделают и вернут в рабочем состоянии! Если так делать будут более трех раз, то можете смело просить обмен вашего аппарата на другой. Т.к. видимо этот совсем болен и его легче убить, чем оживлять каждый раз. И еще, если не было пломб на корпусе, то поцарапанная краска на винтиках не является доказательством вашей вины и опять же они должны будут доказать, что вы что-то испортили. Но заодно спросите: а как же продувать не снимая крышки аппарата? Ведь если аппарат в грязи, то тут могут в гарантии отказать из-за не должного обслуживания. Изменено 15 апреля, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas31 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 SergDemin, copich , спасибо за информацию, просто ни разу такого не было, чтобы вот так поломалась сразу, да и в такой сварке не силён, купил на сервис себе для сварки алюминия, буду ждать ответа с сервиса, спасибо всем ещё раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuvellir77 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) Только это пол дела. Если её начало прошивать, то вскорости опять прошьёт. Это осциллятор на кнопку пробивает. Развязку нужно делать или помехоподавление.да, вы правы; прошило микросхему снова.отдал я этот сундук в сервис. там подтвердили ваши слова - " прошивает осцилятор". говорят это не редкое явление.аргонке моей семь лет примерно, говорят это немалый спрок!а так ли это? и чего дальше ждать?...цена ремонта будет стоить 6700 тыр. но еще не определили где пробивает. Изменено 19 апреля, 2017 пользователем Yuvellir77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Всем добрый день .Сварог tig 315 p ac/dc . Не работает импульсный режим на постоянке где копать ? Может кто сталкивался ,на переменке всё работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kww67 Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Кедр TIG 315 BP AC/DC. У нас в фирме их три штуки, и все через 10-15 минут работы "уходят" в перегрев. Причиной оказалась нестабильная работа вентиляторов. Вентиляторы там стоят трёхфазные на 380В. Чтобы их направление вращения не зависило от фазировки проводов в розетке, на два контакта вентиляторов подаются две фазы, а на третий контакт напряжение подаётся через конденсатор 1мкФ (630В). Замеры емкостей этих конденсаторов показали значения от 0,6 до 0,1мкФ. На вентиляторах указано, что емкость конденсатора должна быть 0,33мкФ (450В). После замены конденсаторов, вентиляторы стали работать с нужной производительностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Всем добрый день .Сварог tig 315 p ac/dc . Не работает импульсный режим на постоянке где копать ? Может кто сталкивался ,на переменке всё работает .если все настройки правильно установлены, то смотреть в сторону платы управления, если реализовано на микроконтроллере. Сугубо личные мысли. Если микроконтроллер, то может и программный глюк. Следовательно прошивку либо сливать с донора либо заказывать новую плату, тогда надо уточнять у продавца, на сколько эта функция рабочая и если что, то возврат ее. Но начать именно с настроек надо, может какой параметр не верный выставлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 17 ноября, 2022 Эксперт Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 @copich,Игорь, 4 года прошло .... !Эт я про Сварог. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 @copich,Игорь, 4 года прошло .... !Эт я про Сварог. да ... температурю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
