Какой штучный электрод является самым распространённым?
Зачетный казырек! Первый раз вижу на уони . При дифиците электродов переворачиваю козырек в держателе, чтоб электрод соприкасался с металлом именно козырьком. И он перестает создавать помехи.
@xasad, а проще отломить об кромку и продолжать безотрыв! Попробуйте чуть повернуть (продолжая процесс) и при удобном возвращении к одной из кромок просто отломить козырек! :good:. УОНИ просто плохо поджигаются и это не есть гуд... :wacko:
Я так и делаю, но очень напрягает. :unsure:
post-6196-0-47158600-1357813011_thumb.jpg уони 13\55 "ласосёвские"
На снимки слукавил чуть-чуть сварку вёл под углом в 15 градусов
НО на ЭСАБе таково небывает
@АНТОН, вот именно про лосиноостровские я и говорю. Сильная кака попадается иногда! А может просто не прокаленные, начальству же пофиг чем мы работаем, главное результат.
Пример - варил я грейдер, из патронов только МР-3С :blink:... Ну что блин стоит купить УОНИ? По одному и тому же месту рвется, трещины идут... МР-ка же такой прочности не дает, это вообще ни о чем, кака!!! А мы ей раму варить должны... :bad: Тратим нервы, газ, болгарку на то чтоб старый шов вырезать... материмся, молотками кидаемся иногда! :crazy:
Так ведь и результата нет. Одни затраты !
это как угадаешь, когда он появляется сверху, то хоть вверх ногами держак держи (извините за тавтологию) :)
@АНТОН, ну почему же, грейдер же месяца два ходит, значит какой-то выхлоп есть! Наконец-то его на списание подали кстати, а то скоро будет не заводская рама, а просто сплошной сварочный шов . :fool:
@xasad, наоборот, когда сверху, то удобно его отламывать. А вот когда снизу, то это редкий случай конечно, но и то справляюсь нормально. Нонсенс когда козырек сбоку появляется! Вот такого точно ни разу не было :crazy:
  • 1 год спустя...
Вот тоже распространенный электрод,влияющий на эмоциональное здоровье сварного...после LB,OK ..одно расстройство...имя ему ЛЭЗУОНИ -13/55.. Сами по себе неплохие электроды,но если уж попалась партия..то на "танцуешся". и вот опять.. Открываешь пачку..а они там по всякому "насованны" маркировка нанесена тоже где попало..Начинаешь варить,"козырек " на 15-20 мм вырастает... Знакомая ситуация?)
Летом покупал ОК 46 2 мм ЭСАБ, и процентов 10-15 электродов, образуют такой же "козырёк". Исплевался, варить никак не удавалось, тем более металл был 1,5 мм. До этого пачку таких же сжёг и ни одного подобного случая. Это объясняется качеством партии? Если да, то ЭСАБ немного огорчил.
@АНТОН, Долго ржал, честное слово! В улитку!!!! :rofl: Я в процессе сварки, не прерываясь, козырек обламываю и мне это нисколько не мешает. Привычка что ли. :pardon: Главное, чтоб сами патроны хорошо варили! :pleasantry:
В моём случае , козырёк возникает мгновенно. Т.е. короткая дуга, которая мне была нужна , недостижима.
это часто  обьясняется положением массы (место крепления)-электромагнитное *дутье* а также старыми кабелями с *пробитой* изоляцией.,возможно еще из-за смотаных/неразмотаных в кучу кабелей.или перекиньте концы на сварочнике
Масса не менялась, а варил немало с электродами из одной пачки. Кабеля 2-х летние старые? Изоляция не пробитая. Моя педантичность не позволяет мне смотанных кабелей. Концы на инверторе не меняю. Думаете,  этот малый процент электродов горел бы нормально после смены концов? А как же тогда объяснить при прочих равных работу 3мм этого же производителя -прекрасно вели себя.
легко не равномерно нанесенная обмазка будет при работе давать козырек,а крутить электрод в процессе работы да еще и с трубой это п...ха.Когда варите и появляется козырек кончик электорда очистите от обмазки и тироните по наждачке и увидите где козырек там обмазка толще.
Изменено пользователем Max77
К счастью, эта пачка закончилась, но в будущем, проведу исследование по Вашему совету.
  • 2 месяца спустя...
Попала мне в руки 4-ка ОЗС-12( ЛЭЗ). Срок годности в порядке, сухие. Начинаю варить, через определенные промежутки (40-60 мм шва; возможно чуть больше), дуга гаснет. Постучав концом эл-да, дуга возобновляется и я продолжаю варить и т.д. В чем проблема?
Изменено пользователем Ramilz72
Тенденция,однако...Если есть возможность-смените аппарат... если явление продолжит место быть, значит дело,скорее всего в качестве сварочных материалов,  а  если нет-возможно много вариантов..
Есть другие мнения?
И что, свет клином сошёлся на ОЗС-12? В конце концов найдите данные электроды другого производителя и проэкперементируйте.. сохранилось явление-идите к электронщикам или лезьте  в потроха аппарата сами, если знания позволяют... нет-дело в качестве конкретной марки конкретной партии данных электродов... купите другие и будет Вам счастье... или Вы хотите услышать причины подобного поведения Ваших электродов с  описанием физики процесса данного явления, рекомендаций по борьбе с вредным явлением или ещё что-то? :pardon:
  • Downvote 1
Это нормальное явление для электродов этого завода.
Выбросите и покупайте более качественные. Я советую Судиславские Озс12.
http://www.czcm-weld.ru/index.php?action=products&id=73
  • Downvote 1
Есть другие мнения?
Попробуйте поменять полярность,минус на электрод. Замечал такую тенденцию на электродах некоторых производителей. На обратной полярности стержень выгорает быстрей чем обмазка,электрод самопроизвольно гаснет.
  • Downvote 1
Для ОЗС-12 производителем( по крайней мере,ЛЭЗом), предписана обратная полярность,либо переменный ток.А обмазка и должна плавиться несколько медленнее стержня, это одно из условий устойчивого горения покрытых электродов, делающих возможным способ сварки с опиранием на обмазку... про некачественные образцы, козыряющие сверх меры и образующие сверхдлинный "чехол" речь не идёт
