ESAB Buddy Arc 200
Мнения и отзывы.
Сообщений в теме: 58
#21 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 10 Май 2012 16:12
Согласен, я наверное рассуждаю так, потому что с таким не сталкивался. Хотя был разок, когда пожарку в цеху тянул. Привязывал аппарат к ручке и подвешивал, в эту же скрутку привязывал и переноску. Кабель от переноски сам укладывал так, чтоб не мешал ходить. Это всё время, но на высоте в 7,5 метров под потолком цеха не хотелось, чтоб слесаря или я ушуршали вниз.
#22 Anders 86 spb
Anders 86 spb
  • Cообщений: 5
Отправлено 31 Июль 2012 23:54
ESAB Buddy Arc 180 Взял пару месяцев назад на работу варю восновном LB-52,УОНИ-13-55,ОК-46,ok53 70 Варил при +30 в пыли, грязи в сырости.Косяков не проявлялось .брал за 9500т варил восновном трубы разного назночения.Аргоном не варил горел правдо дороговата стоит 7000т :wacko: это если ESAB брать если собрать отдельно не дорого выедет.По поводу брендов EWM-PICO некоторые запчасти делают в китае.Kemppi делают в китае .И стоит не хило.
#23 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 893
Отправлено 01 Август 2012 00:34
Недавно встретил однокласника, он работал на о. Русский (пока платили) так вот, их фирма закупила небольшую партию Хитачи 160 (полный аналог ESAB Buddy Arc 160) только для сварки тройкой, сварочники постоянно отрубались по защите, и ни один из аппаратов не проработал больше недели.
Это приличные бытовые аппараты, не больше.
#24 Дмитрий НиНо
Дмитрий НиНо
  • Cообщений: 149
Отправлено 01 Август 2012 07:34
Факты в студию !!!
#25 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 Август 2012 09:05
Решил подобрать серьёзный аппаратец ММА для работ на "все случаи" и наткнулся на эту модель. Подкупила цена на "Тиберисе" 12500, при отличных характеристиках и малом весе:
Допустимая нагрузка при 40ºC, MMA
ПВ 30%, A/В 200/28,0
ПВ 60%, A/В 140/25.4
ПВ 100%, A/В 110/24.8
Сварочный ток, А 10-160
Напряжение холостого хода, В 66,3
Диапазон тока, (ММА), А 5–200
Диапазон тока, (TIG), А 5–200
Степень защиты IP23
Габаритные размеры, мм 360х140х230
Вес, кг 7,5
Такого уровня аппараты обычно стоят от двадцатки, вот и хочется узнать соответствует ли аппарат своим характеристикам или же в нём имеются "подводные камни"?
всем привет! пару слов? я на сварке дуговой с 92го г. по трубам. на моей практике убыло 3 свар.аппарата и вот этот 4-ый его зватьТОРУС-200.Ребята по мне лучше и мобильней аппарата я не видел 5кг.весом 200 амп. в саду нет 220вт. он работает в отличие от шведа 160ампер который!так ещё и аргоном варит ! напоминаю ток постоянный! варит очень мягко! у меня он уже 4года и не жалею нисколько.тысяч 100я на нём заработал а покупал 12,500р.Вот и считайте ...вот только вчера он у меня сгорел.в мастерской сказали :надо было от пыли почистить.вот так.
#26 Aлекс
Aлекс
  • Cообщений: 75
Отправлено 05 Январь 2013 20:27
Здравствуйте!
Скажите, кто нибудь в итоге пользовался Buddy arc`ом 200?
#27 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 885
Отправлено 05 Январь 2013 21:51
А вот зажим массы ушатал. Перегрелась пружина и не зажимает теперь.
Ай-яй-яй! А как же шунт между "щечками" зажима? :blush:
#28 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 05 Январь 2013 22:30
И не раз. И 145-ым и 180-ым, а уж 200-ым, так это завсегда.А что именно интересует?
#29 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 379
Отправлено 05 Январь 2013 22:46
а зачем на 180-200 ампер? что реально часто приходится работать электродом 4 мм? варите швелера балки? у меня PICO 160 в основном приходится варить трубы иногда диаметр 500 600 под узк и 4-ой электродом не предпочитаю работать, а тройкой варю без перекура и за три года не было ни одного перегрева со 100 % пв.
Только когда попадается что то по ремонту техники строительной не мешала бы мощьность 180 А, пару раз попробовал оказалась что там автомат выбивает, тут провода горят, там генератор не тянет и в итоге берёшь электрод 3 мм и варишь себе без проблем на 100 амперах.
Кстати падал он у меня с высоту где то 1м 80 см и нечего поменял панельку переднюю и кулер склеить пришлось, кстати он там китайский и работает нормально это наверное единственное что из КНР.
#30 Aлекс
Aлекс
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Январь 2013 01:23
Скажите как долго вы им работали (200ым) и есть ли какие нибудь недостатки? Перегревается ли он? Ну и просто стоит ли приобретать его по вашму мнению?
#31 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 06 Январь 2013 12:53
Просто зажим не был рассчитан на такие тока. А после купил более мощный
И еще один, как был раньше, для мелких работ
А Фубак ушатали наши балбесы в декабре, пока я с температурой в больнице лежал. Наверное варили на улице, как-раз -40 было. Ремонт обошелся в 4500р., заменили плату, а я уж надеялся, что новый купят.
#32 Aлекс
Aлекс
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Январь 2013 17:29
Сергейб3, вы куда пропали? рассажите пожалуйста, уж очень интересно!
#33 metalist
metalist
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 Февраль 2013 02:43
Тоже интересно.
#34 Gorev S
Gorev S
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 Апрель 2013 12:57
Специально зарегистрировался, чтобы опровергнуть. ESAB Buddy Arc 160 - такого аппарата не существует!
#35 Gorev S
Gorev S
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 Апрель 2013 13:19
Про Buddy Arc 200. Проводил испытания лично. Поключили к генератору Makita 6,6 кВт. Сварщик спалил подряд 6 (шесть) электродов УОНИИ-13/55 д.5мм стараясь менять их как можно быстрее, потом плюнул и сказал, что бесполезно. Ток - 200А. На генераторе трижды срабатывала тепловая защита, а сварочник даже не чихнул. Охлаждение реализовано не по тоннельному типу, но все контакты залиты герметиком, если их много, то закрыты пластиком и опять же залиты герметиком. Аппараты реально работают в тяжелейших условиях. Вентилятор засасывает воду, пыль, стружку - ничего.
Разговоры об аналогах/клонах - демагогия. Компьютеры тоже все похожи друг на друга снаружи (и даже внутри), ну и что? Замените одну проблемную деталь уже другая статистика по отказам/ремонтам, а если десять заменить...
#36 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 893
Отправлено 17 Апрель 2013 15:42
Да, ошибся, но есть ESAB Buddy TIG160, такой существует?
. Ток - 200А
Ну не 200, а всего 180А.
#37 ledenev
ledenev
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Апрель 2013 18:59
Не знаю где вы взяли 180А, но мы снимали полные осциллограммы по ним - 200 -ый выдает 198А
#38 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 893
Отправлено 19 Апрель 2013 01:56
А я думал, что осциллом только выходное напряжение замеряют, а максимальный ток измеряется на балласте с помощью шунта и амперметра, на крайний случай и клещи пойдут True-RM.
#39 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 225
Отправлено 19 Апрель 2013 04:19
На шунте падает напряжение, это падение напряжения можно снимать по разному, стрелочным прибором или осциллографом. Как приходить от показаний к Амперам в сварочном токе - зависит от формы и частоты сигнала.
#40 ledenev
ledenev
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Апрель 2013 05:18
Сейчас китайца ARC200 мучаем с функцией VRD
