Ремонт ZX7-200 Mishel
Сообщений в теме: 42
#41 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 13 Сентябрь 2018 10:17
Вот что выдаёт на выходных клемах. Как ты и сказал в одну сторону около 300 ом, в другую бесконечность. Дальше куда? Если возможно то все по порядку с подробностями. Я в силовых не очень. Спасибо тебе что откликнулся с дельными советами.
Читать выше. Я написал проверить напряжение вспомогательного БП. Я дорабатываю неделю и отпуск. Так что придется включать голову. Вентилятор обычно запитан от вспомогательного БП.
Выходной выпрямитель в порядке судя по замеру. Значит остается только проверять вспомогательный БП, плата управления, силовые ключи. Ну и вентилятор :)
Особо то там не на что смотреть. НО!!! БЕЗ осциллографа возможно и не получится. Если БП будет живой и вентилятор так же. То только через осциллограф дальше. Конечно предварительно посмотрев напряжение питания ШИМ. Это еще тестер способен сделать. Дальше, увы тестер можно будет отложить.
#42 big bar
big bar
  • Cообщений: 1
Отправлено 19 Октябрь 2018 09:35
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня ZX7-200 собранный в трехэтажку проблема отключения по току (защита), отключается после не продолжительной сварки(электрод ф3 ток 90А пока сожгу 7 раз отключиться) проверил все напряжения, все транзисторы и диоды силовые, осциллограммы внорме, единственное на плате ТГР выходы на затворы транзисторов что по -310В всё гуд, а по +310 сплошной шум на экране, сигнала не видно. У меня нет другого для сравнения, может подскажите что может быть. Да ещё сеть стабильна 230В, никаких повреждений кроме плохого контакта на "-" выхода подгорела плата в месте болтового соединения с шиной выхода.
#43 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 300
Отправлено 22 Октябрь 2018 11:56
Потому что надо замер делать относительно не только минуса. ТГР на то и ТГР, чтобы сделать развязку. Поэтому сигнал управления на входе в ТГР надо проверять относительно минуса после первичного выпрямителя. А сигнал управления после ТГР относительно силовых транзисторов. И если в одном плече сигнал правильной формы и четкий, то на втором плече будет не синхронизированный и с шумами если не сменить точку массы осциллографа. Это раз.
И второе. Если срабатывает защита. То надо смотреть цепь это защиты, в частности работу вентилятора, температурный диапазон работы силовых транзисторов и выходного выпрямителя. Явно, что-то сильно греется. Вопрос в том, что именно греется и что выводит в защиту.
И последнее... Если бы транзисторы управлялись хоть чуточку не правильным сигналом, то взрыв им обеспечен. Еще не встречал работы инвертора без взрыва, если сигнал не правильной формы. Сквозной ток им гарантирован в таком случае. Единственное, что подогревать может транзисторы, если ШИМ ушел с рабочей частоты. Вот это может. Но это легко проверяется осциллографом.
