«Кипение» при сварке в среде аргона
Уважаемые сварщики подскажите пожалуйста решение и причину проблемы.
такое часто встречается при сварке черного металла ,идет перегрев,или дать остывать градусов до ста,или как делаю я,сваривать нерж.присадком,тогда таких вещей не будет.
То есть в технологии написано "варить св.08г2с (10га,10гн и т.п.)",а Вы её нержавейкой ?
я не про технологию,по технологии давать остывать,кстати даже по технологии можно нержавейкой,если грамотный специалист по сварке на предприятии,он найдет нормативку,по которой можно так сваривать,хотя не все конструкции
,варят пельмени,сварщики сваривают
- варят, варят... и наконец они, что?..- Правильно, - сварились.
Корявые понты да и только.
сварились,сварились...и наконец они,что?..- Правильно,- сваривают.
@Георгий 11, Или такие фразы: " Варить умеет(не умеет)", " Хорошо(плохо) варишь" "Потолком. вертикалом варить". Звонят спрашивают: "Аргоном(СО2, ручной, газом) варите? И т.п.
я иногда прикалываюсь над безграмотностью технологов,говорят мне например,привари полку или ребро уголка к листу,я говорю не понимаю о чем вы,они глаза выпучат,тоже не понимают.правильно перо и обушок.
@Георгий 11, "Варить" - синоним грамотной технической фразы " Произвести сварку",- если вам так удобнее: слышать, писать в форуме и произносить - бога ради пишите.
- ценю ваш искромётный юмор.
С терминологией определились.
Так что это за грамотный технический ход, когда всё изделие получают путём получения неразъёмных соединений (варят,сваривают,производят сварку или что там ещё?) низколегированным (м/у) вариантом,а где закипело "всаживают" нержавейку? "Замена св.материалов" это называется и "нарушение технологической дисциплины".
нержавейка это что?та же чернуха,только легирована хромом,никелем и т.п
времени нет и желания нормативку искать,но я точно помню,что черный металл нержей можно сваривать,а нержу черным присадком нет
А "чернуха" - это та же нержавейка,только без хрома,никеля,вольфрама,титана и др. элементов?..Приятно это слышать от человека,который сам аттестует сварщиков,св.аппараты и технологии.
p.s. Откройте тему "Св. швы" в разделе "Галерея",стр.101.
Есть такая поговорка на флоте: "Можно Машку за ляжку".Всё остальное - "разрешите".
p.s. Откройте тему "Св. швы" в разделе "Галерея".
что ж ты за человек такой непонятный?сколько в чернухе хрома,никеля и т.п,а сколько в нержавейке?
Во-первых,не следует мне "тыкать". Во-вторых,будьте последовательны:если уж термины "варить и сваривать" кажутся Вам неправильными,тогда уж будьте любезны и в остальном следовать "правильным" понятиям и тех.дисциплине.
Если уж считаете нужным,то расшифруйте хим. состав стали 45Т17Ю3, проволоки ЭП-854 и сделайте сравнительный анализ с АБ 2-1 и проволокой Св.04н3гсмта.
послушайте меня "ВЫ" уважаемый,анализов делать никаких не собираюсь,тем более для "ВАС",я говорил про практические советы,а не "книжные",не хочется нарушать научных и теоретических идей и бреда-не делайте.не верите мне-попробуйте для начала,советую присадком Св 06Х18Н10Т
Спасибо. Но америку вы не открыли. Наверное каждый аргонщик грешил нерж по " чёрным сталям" когда кипело. Помниться вытяжки для жарочных столов варили, для столовок из декапира08 -тоже нержей шпарили. Сколько проволоки перевели- жуть. А смысл? Ответственно могу заявить: если защита не хромает, то при сварке СВ08Г2С той же, ни чего кипеть не будет. Специально варил ржавое, не чищенное "сходу" СВ08Г2Сpost-2204-0-00828000-1373181761_thumb.jpg хоть бы намёк на кипение был. Единственная оговорка: ГСМ и цинк трудно победимы их нужно тщательно удалять. Изменено пользователем Менгон
А иногда @Менгон,"чистый" грунтованный прокат (к примеру LRA) выдаёт такие фокусы,что приходится тупо выстрагивать пятачок 20х20 mm,вычищать и наплавлять заново чтобы не было "пены",пор и других дефектов.В металлургии тоже есть брак и проблемы...
-это всё враждебная импортная горелка подсос в том месте организовала.
Встречаются конечно странности. В молодости мастерил годик на "заготовке". Вот кругляк ст.20 диаметром 200 "круглопил" пилит на заготовки для токарей. Нормально всё идёт, стружечка аккуратная, звук ... В друг хоп.. пошло "Рррр- рррр-рррр" - участок в болванке какого-то другого-состава и стружка заминается, и пила скрипит. Подачу сбросит резчик, участок в 30-40мм пройдёт и снова всё в порядке.
@Менгон,
К нам труба приходит со всякими сертификатами, за нарушение которых меня посадят, а варить то надо...
если металл относительно толстый,примерно от 4 мм,швы короткие,то проблем с ним нет,не спорю,теплоотвод хороший,еще хим.состав стали мало кто проверяет(верят сертификатам),очень много китайских труб,а там сам понимаешь...
@Менгон, враждебная ГСН-3 неоднократно в таких случаях была проверена на пятно пластиной Сп.3В. Дело однозначно в массиве листа.Однажды дефект на поверхности подваривали трижды и трижды выпиливали УЗМ и фрезой.На чётвертый,проверив всё и вся,влупил тока от души - получил "пулю" в стекло маски.Что там было мы так и не поняли,но после этого быстро и без проблем подварили и зачистили.Сертификаты - это отдельный разговор о коррупции и здесь мы его не рассматриваем.
Гундяев - приемник Торквемады 8-)?
@АВН, Бывало тоже, варишь детали(АГНИ вода) 180А, фрезерованные стыки, всё нормально, вдруг хлоп- "пемза" вылезла не с того ни сего. Но там возможно эмульсол с "механки" оставался.
"Торквемады" - теряюсь в догадках.
