Сварка оцинковки и черной трубы между собой
сварка рдс
Сообщений в теме: 30
#1 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 413
Отправлено 08 Апрель 2012 12:41
Приветствую всех коллег , вот совета услышать хотел, не давно меняли гвс в подвале труба 32-я черная на цинк . При сварке цинка и черной трубы между собой происходил полный геморой цинк горит чернуха варится , и есщо электроды хреновые озс-12 лосино островские , как тока не варил и мазками и елкой , не так то заварил ну долго . Может у кого есть своя техника сварки цинка , я очень редко варил цинк . за ранние спасибо .
#2 tig
tig
  • Cообщений: 1 529
Отправлено 08 Апрель 2012 16:25
А шлифмашинкой цинк ободрать религия не позволила?
#3 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 267
Отправлено 08 Апрель 2012 17:06
Приходилось как-то оцинкованую трубу с черной сваривать и шлифмашинкой зачищал на 2 см,труба 3/4 толщина 3мм варил сначало электродами АНО-21(ТИГАРБО) 3мм прожигало моментально трубу и цинк горел за милу душу,варить было бесполезно, потом попробывал МР-3 фирму не помню но средней паршивости ими сваривалось терпимо хотя и широким швом, также и между собой оцинкованую трубу теми же электродами сваривал, посей день швы целы ,выложил бы фото но не дома только через неделю буду и сфоткаю.
#4 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 413
Отправлено 08 Апрель 2012 17:22
а причем тут религия :o
Может есть какая то своеобразность сварки цинка и чернухи между собой :pardon:
#5 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 08 Апрель 2012 19:19
Руслан, про религию tig сказал образно...(Сварщик не должен бояться "болгарки",коль со слесарем не повезло).
Что бы цинк (покрытие в микронах) не затруднял сварку,можно ведь и шлифмашинкой кромки зачистить.
Есть одна своеобразность,это сделать всё "чернухой".......
#6 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 08 Апрель 2012 19:24
И будешь меньше дышать этой дрянью (цинком).
#7 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 413
Отправлено 08 Апрель 2012 20:08
Про религию теперь понял , я ведь сам начинал со слесаря, а вы думаете это поможет - болгаркой кромки шлифануть? А если некоторые обстоятельства зависели бы от меня, как например на калымах, то я бы само собой из чернухи протянул плеть, а на работе, что скажут, то и варишь - не нравится, увольняйся. Тем более у них какие-то нормативы, всё на цинк менять .
#8 tig
tig
  • Cообщений: 1 529
Отправлено 08 Апрель 2012 22:46
Обдирка помогает, только цинк нужно убирать полностью. Дело в том, что трубы обрабатываются "горячим цинкованием"-в ванне с расплавленным цинком. И иногда слой цинка бывает приличной толщины.
А нормативы кстати говорят, что цинковые трубы КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено варить, только резьбовые соединения. Что толку от оцинкованной трубы, если она на месте сварки сгниет как банальная чернуха?
Впрочем начальство обсуждать и критиковать по итогу себе дороже.
#9 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 15 Апрель 2012 22:11
Мне как-то доводилось варить водопровод (магистраль и разводку на душевые кабины) из оцинковки. Покрытие было тонкое. Стык к сварке готовили так: фаска 45 градусов, притупление примерно 1-1,2 мм, без зазора (впритык). Покругу цинк не обдирали - прилабунились выжигать в процессе. В результате, во время сварки, из-за малого притупления металл проваривался насквозь, за исключением начала шва, который вырезался и перекрывался. Варили на высоких токах и в отрыв 3-кой ано21. Позже научились делать продолговатый узкий мазок на стыке, который в свою очередь при завершении шва удавалось вполне сносно переварить без зачистки старта.
Я спрашивал у куратора насчет сварки оцинкованных труб, про выгорание покрытия, на что он сказал с улыбкой: "каждый год красить будем все стыки"...
Иногда приходилось стыковать чернуху с оцинковкой - особо никакой разницы не почувствовал: цынк горит с одной стороны и всё.
Сразу оговорюсь - всё варилось с новья.
#10 Minotawr
Minotawr
  • Cообщений: 102
Отправлено 22 Апрель 2012 20:30
А что газом не судьба заварить трубу на 32 и болгарка не понадобится так как весь ваш страшный цынк при виде пламени горелки махом облетит. :rofl:
Витек
#11 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 22 Апрель 2012 20:38
И дышать по-глубже (от насморка хорошо помогает).
#12 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 413
Отправлено 22 Апрель 2012 20:39
правда что ли , а я не знал :o .
#13 Podvik
Podvik
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 Апрель 2012 21:45
Не вижу проблемы,варится и эл.сваркой и газовой.При электросварке нужно ток подбирать (немного побольше для выгорания цинка) шов получается ещё красивее, чем при сварке чёрной стали.Газовой сваркой-как обычно,неудобство в обеих случаях-едкий дым.
#14 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 24 Апрель 2012 23:00
Кому особо весело, может посмотреть тему "Цинковая лихорадка" или в поисковике набрать,чтобы легкие махом не облетели.
#15 sahka58
sahka58
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Апрель 2012 15:22
Цинк также легко варить как и чёрную трубу. Всё зависит от квалификации того, кто варит.Кстати про шов, который собираются красить каждый год. Это делать совсем не обязательно, хороший (качественный) шов гораздо крепче (долговечнее) основного металла. Всё сгниёт, а шов останется.
#16 чук и гек
чук и гек
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 Июнь 2012 21:31
Меня старики научили сначала на улице резаком выжигать цинк миллиметров по тридцать от торца трубы,а потом никаких проблем
#17 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 13 Июнь 2012 05:03
водовровод в род. доме менял на цинк, автогеном только в путь, слесарь даже курить не ходил говорит толку нет
#18 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 28 Июль 2012 15:46
привет. насчёт руки всё правильно. лично с моего опыта скажу электроды ок-46 разных производителей только не Магнитогорские и дерзайте уважаемый!
#19 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 28 Июль 2012 15:50
газом ? тоже можно если навык есть :good:
#20 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 28 Июль 2012 15:54
Блин, нас вот учат, что цинк по любому надо сдирать! Иначе по ТБ запрещено. (Вредные газы).Как обычно - теория и практика расходятся...
Занимаюсь собирательством ценной информации о электрогазосварке.
