Незнаю, браться ли за такую работу, но необходим хотя бы совет, в каком направлении вообще двигаться
Так конечно надо делать заново, платформа сильно "уставшая"...Никогда с такими вещами не сталкивался, но мысль такая: когда выпрямишь платформу, если хозяин эвакуатора согласится,то по верху наварить 2 прямоугольных профильных трубы не менее 40х60 по всей длине, примерно над направляющими. Будет создавать конечно определенные трудности при загрузке совсем убитых автомобилей, надо будет сделать "скосы" на трубе градусов 30 в конце платформы.
Или внутрь подкалиберную вставить и на эл. заклёпки ( просто версия :pardon: ).
Нормальных денег врядли дадут, а работы там будет много и не только сварка))) Эвакуатор лохматого года и много повидал...Че руки то лишний раз обивать? )))
Так то оно так. Но дело в том, что это эвакуатор моего близкого родственника, который всегда выручает. Так что, денег тут не возьмешь, но и открутиться просто так тоже не получится. :)
Заново платформу мне тоже наврят ли дадут время. Это простой, а эвакуатор кормилец семьи. Может ещё есть какие соображения? Заранее спасибо за все варианты.
Посчитать экономику и принять нужное вам решение:
Ремонтировать то что есть.(периодически)
Не "отвлекая" кормилеца от работы, начинать сваривать основу платформы из нормального материала, затем перекидывать на нее старую платформу.
Попробовать найти б/у платформу.
Купить новый эвакуатор.
КМК проще будет как предложил@c0mrade,  и сделать борта из трубы, но не профильной, а хотя бы водопроводной. С преднатягом, "обратный лук" . Трубу не пилить, а целую по длине, гнуть трубогибом, без резов.
Еще, ребяты, вопрос вылез по рамам. Есть у нас в конторе такой грузовичок - Hino Ranger. Водитель решил в нем поменять топливный бак на другой, "не родной". Кронштейны не подходят по отверстиям заводским и он попросил меня ему газом прожечь отверстия в нужных ему местах. Я отказался, мотивируя тем, что будет не по фен-шую. Лучше кронштейны переделать, чем раму дырявить, мне кажется. Так ли это? Чем вообще чреваты такие операции с рамой - если именно прожечь?
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня!имеется Маз-самосвал(модель не знаю).рама лопнула в 2х местах,слева и справа,практически напротив(между колесами). слева уже стоит заплата,по которой,собственно и пошла трещина(ремонт был крайне некачественный).справа-только пошла трещина на нижнем "углу".подскажите как пограмотнее все это сделать?
В моем представлении нужно удалять заплату,разделать кромки,засверлить и заварить трещину и поставить новую заплату?
Изменено пользователем alexandrk86
По поводу новой трещины, нужно разделать и заварить, только "правильным" сварочным материалом. А вот про заплату, там ничего не известно, удаляйте потом решим!
@alexandrk86,я так понимаю МАЗ двухосный? И фото общей картины проблемы, т.е. чуть дальше от трещины, чтоб понять где она!
Изменено пользователем AKeeper
Под заплатой трещина от нижней полки до середины лонжерона.изнутри видно,что трещина проварена некачественно-поэтому и треснула заплата,в том же месте.фото больше не смог сделать.еще вопрос по стоимости работы,может подскажет кто?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Какие электроды кстати лучше использовать из есабовских?
Мы обычно варим УОНИИ, но чето мне подсказывает что есть лучше.
Изменено пользователем gonta
И да,маз двухосный;трещины между колесами,прям над мостом
@gonta, если же электроды, то лб52у. По сути те же уони только гарантировано качественные! Уони нужно проверять, они очень часто образуют поры. А вот из есаба, тут как в супермаркете, выбор очень большой, нужно смотреть по характеристикам. Первое, что в голову пришло ОК48.00
@alexandrk86,вот смотрю на второе фото и понять не могу , что там за накладка сверху рамы?
Не могу сказать,к сожалению.все на бегу...вот только успел еще сфоткать внутри лонжерона,где заплата.но особо не видно ничего9533c6090a7c41b30122fb4943ae1e10.jpg
@AKeeper,да любые уони подойдут,лишь бы горели нормально.Даже рутил ок 46 подойдет,металл рамы все равно по крепости ниже,но по технологии положены основные.
@Георгий 11, ок46, хорошие электроды, но я их называю "заборные"! Популярность приобрели из-за свариваемости даже ржавого железа, а так как у нас фраза "вот эту хрень нужно сварить с этой" отражает не только суть, но и содержание свариваемого материала, то здесь только ок46 и справится... )))
А по прочностным характеристикам ок46 в полтора раза слабее любых уони или основных электродов!
@alexandrk86, ну вот не видно полноты всей картины, рвет же раму не просто так? Тем более с двух сторон, да ещё напротив друг друга!
Слесаря сразу сказали,что он кривой на один бок,то бишь вертолетом.ну и перегруз естественно...
@AKeeper,я не сравнивал их с основными,я про металл рамы говорил.Хороши то хороши,только есть еще хуже для заборов,вот их то мне и берут,под логотипом линкольна (ано 21).ТМУ аврора че то не тянет.
да эти электроды уже перебор по прочностным характеристикам...
Так мне не для сварки МАЗ.Мне для работы с рамами Белаз и ковшами погрузчиков Камацу и Катерпиллер
Там нагрузки шальные и условия работы лютые.
Да и рама Белаза сделана из 12ХГН2МА
@alexandrk86,ну и что, что вертолетом? Рама и должна "сварачиватся вертолетом", только потом возвращается на место. А у вас как гадание на кофейной гуще, нужно выяснять причины происходящих проблем. Вы знаете, я вам открою очень большую тайну, у нас самосвалы тоже все ходят с двойным перегрузом!)))
лб52у, самое оно!
