Сварочные швы, часть 1
tig
Раз больше не нашлось желающих угадать чем варено, то  выкладываю всю версию сразу...а хотелось выслушать версии форумчан :)
П/а, смесь 50/50, проволока порошковая аустенитная, потолок-тавр, к-обр. разделка, заподлицо...УЗК+РГК
post-8597-0-84763900-1391882752_thumb.jpgpost-8597-0-83220800-1391882758_thumb.jpgpost-8597-0-33187000-1391882766_thumb.jpgpost-8597-0-99539000-1391882773_thumb.jpg
Изменено пользователем Васо_29
в паспорте, вроде, не пишут хим/состав,..но могу узнать у технологов, если интересует...
знаю, что в этой проволоке 30% ферритной фазы...я когда-то уже писАл про неё... :)
post-8597-0-31519300-1391889415_thumb.jpgpost-8597-0-01256800-1391889436_thumb.jpgpost-8597-0-04774200-1391889444_thumb.jpgpost-8597-0-79935600-1391889540_thumb.jpgpost-8597-0-50736200-1391889550_thumb.jpg
/старое/ ПП-А22/9
Изменено пользователем АВН
  • Upvote 9
@Alex_Tikels,"замок" не перекрыт,или кажется?
Кажется конечно! Это всё таки ответственный узел в автомобиле. Такое фото, в торопях.
, тоже так показалось. Такие детали можно варить?
Не в обиду скажу, но: по мне, так шовчик жиденький, слабенький....нет усиления и плавного перехода на основной металл! Я бы варил совершенно иначе! Кстати, про какую-то ни было разделку умолчено! Как варилось-то??? Зазор, толщина, диаметр, ампераж, вольтаж и т.д, т.п., ну и оборудование укажите, пожалуйста.
Похоже на дилетантную "работу"!!!
Изменено пользователем Dmitry N
@Dmitry N,самый "перец" при сварке карданов-центровка.По поводу сварных швов на карданах.И с завода бывает такой ужас,что дальше некуда.И ничего,ходят.Понятно-не есть хорошо,но,как говорится,тем не менее...
@Alex_Tikels, как центровали?
@Alex_Tikels, Я считаю, что правильнее было бы срезать заводской шов возле крестовины в токарке, потом отрезать кусок трубы и приварить на место проушину крестовины.
Если так делать, то эту проушину никак не отцентруешь.
Толщина трубы 2 мм. Диаметр 60 вроде был. Зазор нулевой так как сварка TIG, разделка 0,5 мм. Сварка в аргоне, 40 ампер, маленькая скорость
Спорить не буду, но на этой проушине есть посадочное место (пара сантиметров) ,а так как кардан отрезается на токарном станке,  то надо просто наколотить проушину на посадку, выставить ровный зазор, поставить прихватки и обварить,  причем даже не обязательно аргоном, :)  Считаю, что отцентровать кардан разрезанный по середине гораздо сложнее.
@Alex_Tikels,при ремонте и доработке карданных валов и иных валов привода (с ШРУСами),а также изготовлении нестандартных балок мостов колёсной техники (трубчатого сечения) всегда используются центрирующие вставки.
К примеру,если стыкуется вал из сплошного кругляка,то на стыкуемые кромки напрессовывается с натягом втулка.Края втулки и стыкуемые части вала свариваются по периметру.
Если стыкуется полый вал посередине,то внутрь одной из стыкуемых частей вала запрессовывается центрирующее кольцо и фиксируется сваркой (электрозаклёпками,либо внутри полости вала).Затем на втулку напрессовывается вторая часть вала.Вставка в данном случае выполняет двоякую функцию:центатора трубы и остающейся подкладки,исключающей провал корневого валика.Кромки трубы обрабатываются на станке.Это-строго обязательно.Потом собранная конструкция обваривается.Когда на торец трубы приваривается оконцовка (вилка крестовины,фланец,шлицы и т.д.),то на оконцовке всегда делается центрирующий поясок,про который уже упоминал @PMD6112002.
@AMBIVERT42, То что вы написали очень правильно, но это идеальные условия которые могут быть только в специализированной мастерской,  да ещё и с датчиками для балансировки. У меня почти что гаражные условия и пока даже пресса нет, так что изобретаем из подручных средств специальные струбцины и измерители биения.
@Alex_Tikels,ответил в личку.Чтобы не флудить тут,специально создал тему "в разделе "Технологии и документации".И остальных,кому есть,что добавить по этому вопросу,прошу пожаловать в новую тему. :friends:
подошёл ко мне водила с дежурки 99,говорит глушак прогнил снизу завари,минут 20 ему пытался обьяснить что таким аппаратом варить тока печки
а не метал 1,5,но это как слону сказки читать...убрал сгоревшее дно обернул 1,5   в нахлёст  убрал до минимум на скока мог ток и попробовал заварить патрона китайкой 4,получил вроде ничего судите сами ,из инструмента тока молоток и держак,как был грязный метал так по нему и погнал..половина шва проварил 4 потом решил половина 3 прогнать,сподручнее 4 варить ,ну про не переводимую игру слов на диалекте сварщика не буду писать :crazy:
@russia811, немного намекну, что такие фото правильнее выкладывать в соседнюю тему про "Будни сварщиков с иллюстрациями". Агрегат у Вас конечно зачОтный, галерея "динозавров" по нему плачет...
