Сварочные швы, часть 1
tig
Врезка 273 трубы в конус. post-4765-0-22976500-1379147336_thumb.jpg post-4765-0-96117900-1379147358_thumb.jpg post-4765-0-02654000-1379147486_thumb.jpg post-4765-0-75595500-1379147575_thumb.jpg post-4765-0-32048400-1379147612_thumb.jpg post-4765-0-82248200-1379147697_thumb.jpg До кучи фланец. post-4765-0-78509200-1379147911_thumb.jpg
Не просто отлично, а очень даже!!! Стабильность, характер постоянства, острый глаз, равновесие и спокойствие действия утвердительно расписываются в данном документе. Молодец!!!
Последствия так сказать "кривого" выбора радиуса в трубе, изначально думал по старинке подложить в щель проволоку. потом решил попробовать только электродом и самим "телом"
с обоих сторон толщина 3-ка. РДС, АНО-21 d-3мм, вертикал снизу вверх, первый проход ток 90А
второй проход 110А
ну это так "семечки" пруток 6-ка, лист полуторка, ток 90А, в нижнем, АНО-21
ну это так "семечки" пруток 6-ка лист полуторка, ток 90А, в нижнем, АНО-21
А почему не сплошным?
Один проход, вертикал.
post-1894-0-28751300-1381844742_thumb.jpg post-1894-0-77110800-1381844762_thumb.jpg post-1894-0-44055100-1381844782_thumb.jpg
Если вы о трубе то как мне кажется толщины маловаты да и из электродов только тройка, хотя конечно можно было попробовать и без отрыва на небольших токах
Пруток 6-ка и лист 1,5 мм между собой безотрыва электродом тройка... честно говоря думаю вряд ли у меня выйдет слишком велика вероятность прожига
Когда стык сам для себя подгоняю,конечно стараюсь,что бы мне заварить его можно было и быстро и качественно,бывают конечно и промахи с подгонкой,суть не в этом.меня раздражают слесаря на подгонках швов,которые при неправильной подгонке говорят:да ладно,сварщики заварят.я человек не злой и терпеливый,пару раз могу объяснить как нужно делать,если непонимают после этого-даю ему держак и предлагаю сварить самому,обычно пренебрежение к сварщикам после этого аылечивается.
А вот у меня на работе почти всегда так, только подгоняют не слесаря а резчики
обычно завариваю без посторонних вещей.
Правильно!Всякие закладушки-лишние концентраторы напряжений.Слишком большая вероятность получить "чпок" при нагрузке на шов.
@Симфер,Такой шов заварить за один проход в вертикальном положении-просто подарок!Заодно и потренируетесь в подборе тока.Такие стыки очень хорошо основными электродами заваривать.Шлак тягучий,ванна сразу не обтекает,поэтому и зазоры заваривать такими электродами значительно веселее,чем рутиловыми.
Нет, обычно завариваю без посторонних вещей.
Просто у нас на работе есть сварщик который постоянно использует электрод как присадку, например варит трубу зазор 3мм, электрод 4мм, так вот он уже использует второй электрод как присадку, ЗАЧЕМ, не очень большой зазор то? Конечно варит он хорошо.
Варил переходы с дюйма на два, один конус 50*40, дюймовый коротыш встал с зазором в 5 мм, в один проход без отрыва.
http://s020.radikal.ru/i715/1310/cf/a4422f1247e6.jpg
Неужели такое бывает?..
Скорее всего, это - робот.
Сегодня по работе пришлось приваривать гофру глушителя сварочного агрегата. Приваривал проволокой 1,2 мм, напряжение 8,5 В, ток в районе 80-90 А, подача 1,9 м/мин. Начинал на толстостенном (относительно - 5 мм) металле трубы и краем ванны захватывал гофру.толщиной 0,2 мм.
Навалил, конечно, кучками, но зато есть к чему стремиться.
Красиво!Представляю,сколько за плечами практики...Глядя на такие шедевры,возникают два чувства.Первое- это есть куда стремиться,а второе - это комплекс неполноценности.
Сайт дядьки, который положил этот шов: http://www.browndogwelding.com/
А вот этот мордоворот в Фейсбуке: https://www.facebook.com/Browndogwelding
Приношу извинения за уход от темы.
