Сварочные швы, часть 1
tig
мы всё аустенитом заварили
Нарушение технологии,замена материалов - швы выстрагиваются,сварщики наказываются.А вот если сначала шов запаять ферритом,а потом сверху ау в два слоя..., то будет... плакирование :-).
Проходили:
-Ты,мерзавец,это чем варил?
-Электродами...
-Какими электродами?
-Основными...
@АВН,У нас прочный корпус- аустенитом варится и всё что к нему лепят тоже. Вот и выгородки таким макаром напроектировали, что на одном платике 4 узла сварки: половина феррит, половина аустенит! Так что в нашем случае более приемлемым было варить ауст., что бы не было потом вопросов)))))))
Буквально на днях пришлось писать запрос в ТО, что бы откорректировали несколько чертежей: на настиле палубы пара швов выполняется аустенитом, а затем в секционной сборке рёбра привариваются ферритом,...или на палубе вертикальные связи (не все, почему-то в нескольких местах, причём отдельно выделено) ЭА-981/15, а приварка к
настилу- феррит :crazy:...не по ОСТу как-то...
Пока дошёл ответ, уже всё было заварено как надо :D Осталось предъявить УКП
Это так, до кучи, порошок ПП-СВП2...мясо...потом перекрываться ещё будет Aristorod
Ну-ка,ну-ка... Конструкторов учить вздумали?
Сегодня из-за приварки одной бульбы к другой (L) пролистал две простыни и нашёл три разных ссылки на альбом с "Б-***".Открыл и понял,надо варить как сам понимаю - там показаны все сечения кроме нужного.
Мои зарисовочки :crazy:Ужосы!:
Из серии: " Как не надо варить"
Феррит. 100% УЗК. Толщины: 50/42, Габориты шва 54/6
Аустенит, "заподлицо", S=62, 2 этапа: УЗК, РГК
Изменено пользователем АВН
Не знал что есть такая тема, просто попалась пачка электродов http://plasmatec.com...s/16/591/ монолит рц, так почти на всех швах шлак сам отпадает...
Обычно в таких пачках у нас идут ано-36, купил на метало базе не глядя , начал варить, варят очень хорошо, слишком хорошо для ано-36, попался шов с зазором в сантиметр – заварился в один проход, ванна сама держится в зазоре и затягивается… так вот о чем хотел сказать, тут же вспомнил как когда то, нам из института привозили в командировку на сахарозавод кил 800 экспериментальных электродов ано-33, мы их месяца за 2 выварили на троих (были еще полуавтоматы), так месяца через полтора у всех троих началась болячка типа цинги – кровь из десен и зубы шатались как на пианино, сначала думали от местного питания, а когда из института с вопросами приехали про электроды – то тогда въехали че за дела… Они были с завышенным содержанием рутила и целлюлозы…в общем в производство их не пустили, через время вышли 36-ые…так вот взял пачку и читаю «монолит рц» и начинаю понимать что это не состоявшиеся ано-33…
Варят очень хорошо – но на здоровье дают сильные последствия…
Привожу фото дефектного участка выхлопного коллектора. Серый чугун. Сварка газопорошковым способом медноникелевым самофлюсующимся сплавом. При этом способе лтбел практически исключен.
SUPER что тут сказать , добавлю, варил чугун электродами по нержавейке и не чего так норм , а такого качества еще не видел . С уважением.
Припер мне знакомый пачку электродов "кабатек" по алюминию , в перемешку 2.5 , 3 и 4 мм, попробовал поварить - не скажу что в восторге но если очень надо то можно...
...обвел крайний шов, по прогретому более менее...
http://s011.radikal.ru/i318/1310/06/61e27850bc26.jpg
Свершилось чудо, мне из Италии привезли плату для полуавтомата Telwin Digital MIG 330 и он после четырех летнего простоя заработал...
Толщина метала 2мм
http://s017.radikal.ru/i416/1310/86/b7425e805674.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1310/1f/86bcbdb01472.jpg
Варил сверху вниз . первый 150 ампер, второй 170(более впалый), проволока 1.2, метал 5мм. зазор 4мм
http://s013.radikal.ru/i324/1310/93/7ec2a4e7b987.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1310/25/4321bc6b2c4f.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1310/76/192af8dc8fca.jpg
это обратная сторона
http://s019.radikal.ru/i612/1310/3c/1dcf1565ea44.jpg
Как сделать замок проплавленным?я например перед замком останавливаю сварку,болгаркой делаю "заход" (пилю наискосок начало шва),может есть другие варианты?
@Георгий 11, главное не бояться!)))))))))
когда порошковой проволоки ещё не было, варили разделку хаэн вторыми электродами, дак я оч. редко строгал корень шва: обычно брал тройку уонии, ставил ампер 120 примерно и вываривал! ультразвук и рентген проходил....
