Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#1381 Максим28
Максим28
  • Cообщений: 321
Отправлено 11 Ноябрь 2012 23:22
Бумажный скотч поможет исправить ситуацию.На процесс сварки он не сильно влияет.
надо будет попробовать
Дилетант построил Ковчег, а профессионал Титаник....
#1382 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 12 Ноябрь 2012 16:20
АНТОН http://websvarka.ru/...1374#entry34839
а энто, что за произведение,кто автор???
#1383 АНТОН
АНТОН
  • Cообщений: 212
Отправлено 12 Ноябрь 2012 16:33
Это я и мой товарищ так"варим" поворотный экран сверху вниз электрод УОНИ 13\55 ТАК вродь быстрее получается
(котёл то сдали :good:)
#1384 хочу знать
хочу знать
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 Ноябрь 2012 17:20
Кто нибудь! пожалуйста!Дайте комментарий по качеству сварного шва.В квартире проводят замену стояков.Исправляют второй раз!.А может так и должно быть? И стоит покрасить и не просить переделать?А если это брак, то как доказать,чем и как мотивировать?
Приварили в первый раз, переварили, но остался свищ.
А это итог работы:
#1385 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 142
Отправлено 16 Ноябрь 2012 17:59
Гоните взашей таких мастеров, если есть возможность. Это кап. ремонт всего дома? Или работы в отдельно взятой квартире? Если первое - взять за хобот прораба. Наверняка каждый вид работ выполняет отдельный субподрядчик. Если второе - вломите неустойку и пригрозите судом за ненадлежащее исполнение работ. Хотя об исполнении говорить не приходится. Никаких покрасить и забыть! А если ливанет при Вашем отсутствии?!? Не могу сориентироваться по фото с размером трубы, но, по-моему это 3/4-ная и дюймовая(вварен бочонок). Здесь очень много сварщиков, кто занимается именно трубами, ждите их оценок. Если можно, расскажите подробнее - кто делает, откуда взялись ну и так далее. От себя скажу - возмутительно!!! И ничего не оплачиваите до ПОЛНОГО исправления (переделки, опрессовки и принятия работ).
#1386 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 766
Отправлено 16 Ноябрь 2012 18:03
Дайте комментарий по качетву сварного шва
А где швы то? Если вы про фото, то это скорее сварочный кал, а не сварка. Посмотрите пост 1394, вот там сварочные швы.
#1387 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 16 Ноябрь 2012 18:17
Да ,помогло ,главное чтоб обмазка не сыпалась
Изолентой её (малярная лента)! Изолентой.. и накричите , тоже действенно.
хенк
#1388 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 16 Ноябрь 2012 18:35
изолентой прикольно,но в данном случае не актуально.
"Бабло" за работу не отдавать,пока не будет сделано должным образом,а именно;это "порно" вырезать,вставить катушку и заварить без " сучка и задорины"...
#1389 хочу знать
хочу знать
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 Ноябрь 2012 18:54
я не знаю(3/4-ная или дюймовая) измерила лентой, в обхвате- 9 см, наверно 20-ка.Капитальный ремонт всего дома по программе. Городская строительная фирма выиграла тендер (г.Новочебоксарск), но поскольку не успевают, наняли дополнительно специалистов со стороны.
На уговоры переделать - не реагируют;" жалуйтесь куда хотите- вы не докажите, что это брак".
#1390 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 142
Отправлено 16 Ноябрь 2012 19:14
Так, расклад стандартный. Делают незнамо кто, потом хвостов не найдешь. То же самое на моей съёмной квартире, но по эл. части. Так, ну что можно посоветовать. По поводу доказательств - это дело следствия и прокуратуры, а не Ваше! Попробуйте дозвониться в администрацию города или района, оставлять это нельзя ни в коем случае. Эти сволочи заляпают сейчас, при испытаниях системы намеренно подадут пониженное давление, заведомо зная, что качество сварочных работ - ниже плинтуса. Какие-то деньги с жильцов собирали предварительно? Хотя все эти работы (должны) заложены в квартплату. Точнее Вам уже юристы могут сказать. Если уж совсем ничего не выйдет, придется нанимать специалистов отдельно на квартиру, предварительно зафиксировав изначальное состояние инженерных коммуникаций. Спецы сделают как надо, ну а потом уже подавать в суд на возмещение стоимости работ по переделке. Только вот как они собираются вообще воду подавать в такие стыки? Либо совсем идиоты, либо прибыль от тендера - во главе угла. Сочувствую.
#1391 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 610
Отправлено 16 Ноябрь 2012 19:15
фирма выиграла тендер - вы не докажите, что это брак
Может это менталитет такой, достался нам по тендеру от прошлой жизни и останется детям. Если не мы - то кто? Покажите популярно, что зафиксируете брак актом и сможете предъявить - авось переделают.
#1392 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 16 Ноябрь 2012 19:31
Такой "гадюшник" получается при попытке подварить под давлением, ну или просто не сливая воду из системы. Рвануть шов не рванет, здесь не встык, а внахлестку трубы сварены и подтекала из под раструба и там достаточный запас металла. А вот когда высокая температура теплоносителя и начинает парить наружу, труба покрывается белым налетом и очень быстро сгнивает.
#1393 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 16 Ноябрь 2012 19:35
Кто выложит ссылку на "трубный" ГОСТ?
хочу знать, у Вас есть какой нибудь местный популярный сайт?Вам нужно туда информацию о этой фЫрме со всеми подробностями и фотографиями св.беспредела для поиска пострадавших и сочувствующих.У администрации наверное тоже есть сайтик "Новочеб goverment" ,надо бороться с этими св.уродами публично.
#1394 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 16 Ноябрь 2012 20:02
сюда подходит
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Основные типы, конструктивные элементы и размеры ГОСТ 16037-80 http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4032/
может,кто что другое знает......
#1395 ZX7
ZX7
  • Cообщений: 130
Отправлено 16 Ноябрь 2012 20:23
Шурпет, да вот это жесть я когда учился и то лучьше получалось
#1396 Максим28
Максим28
  • Cообщений: 321
Отправлено 16 Ноябрь 2012 20:33
сюда подходит
точно-точно .. скачайте и распечатайте этиМ , как их там (руки не хотят печатать сварщикам) ткните в рыло.
Еще, как вариант нанять толковых сварщиков, и чтоб они при этих как их там переварили это гов непонятно что.
#1397 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 16 Ноябрь 2012 21:06
Зима пришла,похолодало резко.....
По рисунку "заказчика" и просьбой габаритные размеры не изменять,но при сборке чутка промахнулись.Мило-дело полуавтомат.немножко промахнулись.jpg промашка исправлена.jpg "кнопицей тыц-тыц" режимы на ощупь,проволока ф1.2мм,СО2 и в итоге получилась "батарейка"батарейка.jpg батарейка удалась.jpg
  • 12
#1398 Максим28
Максим28
  • Cообщений: 321
Отправлено 16 Ноябрь 2012 21:18
:батарейка удалась.
как сказал мне бригадир, увидев , что я варю батарейку кисляком, " Такие вещи, нужно варить ручником!" но, зазор............ класс!
#1399 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 461
Отправлено 16 Ноябрь 2012 21:21
Мило-дело полуавтомат. "кнопицей тыц-тыц"
Миха :good: полуавтомат незаменим в мастерской .
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
сайт   http://argonnaja-svarka.ru/
#1400 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 142
Отправлено 16 Ноябрь 2012 21:25
МИХА75,Фото 2 - шов :good: Классно сделал! А что, такие строгие размеры дал заказчик, что 10 мм. - уже недопустимо? Отверстия под перемычку чем сделаны?
    Bing (2)
