Сварочные швы, часть 1
tig
На первом.
Как мне на курсах, объяснил инженер, в точке прерыва, после остывания, визуально затухания красного каления, активно образуются поры. Поэтому, при сварке, при перемене скажем электрода, следует место будущего замка, зачистить болгаркой. Другой вариант, быстро менять электрод. Инженер сказал, на его памяти такой быстротой обладает только один, знакомый ему сварщик, и то где-то в Финляндии работает... Так, что с прерывом можно, главное не тормозить! :crazy:
Тут гдето есть тема с бурными дебатами по этому поводу, как можно, как нельзя варить, сварка в отрыв, контроль тоже проходит. Хотя и нельзя, но если никто не видит, то можно. :D
Труба ф40х1,5мм +трубная решётка S=10мм. http://websvarka.ru/...t=80#entry39758 Сварка П/а,в СО2. проволока 1.2мм. Режимы(ориентировочные)- 20В,скорость подачи проволоки -4м/мин.Вертикальное,сверху вниз.
"для контроля" проходное отверстие,не менее 36мм
А нам сверху вниз не разрешали((
МИХА75, вспоминаю свои будни в котельной и низко Вам кланяюсь (без шуток). Это если не ошибаюсь штука,которая идет от котла. Меня, как самого маленького засовывали туда (а на верху довольно жарко) ,чтобы прочищать все 500 с лишним отверстий. Сначала щеткой железной,а потом шлангом с горячей водой каждое отверстие промывал.А у Вас хватает терпения все это обварить. И такое ПХД было каждую последнюю пятницу месяца. А намокшую сажу снизу потом выгребать еще....Бр-р-р-р,хуже цемента.
Подсказали тут как-то давненько увеличить силу тока (на 60 амперах умудрялся прожигать трубы),теперь на больших токах без отрыва варю только нижнее положение,все остальное идет машинально в отрыв и в голове пролетает ,прозвучавшая тут же на форуме фраза "замкнул-произнес "22", убрал электрод и опять "22" " =)))Считать то перестал,но вспоминаю это и действительно на автомате попадаю в этот такт.
Всем здравствуйте!
Хотел, для начала, показать, что, на сегодняшний день, умею, так и не понял, как картинку в пост с компа вставить.
Кто знает, обьясните.
Расширенная форма, выбрать файл, загрузить, добавить в сообщение, предварительный просмотр, отправить. Сам так же тыкался, пока не допер...
На левом фото (2224.jpg) формирование не очень хорошее,если б не знал - подумал,что РДС выполнено. Мало тока или присадку неправильно подобрали.С правого края шва кратер не заделан и чёрные полосы вдоль шва указывают на слабую защиту.В целом же вполне приличные швы.
@АВН, спасибо, все учту.
Присадка подбиралась по принципу "шо нашол", пруток ф=2 мм, 1000 мм, в красном пенале. Какая марка, х. з..
Ток (по табло аппарата) 60-64 А.
Постараюсь на днях еще сфотать, выложу.
Сразу вопрос по защите. Расходомеров нет и не предвидится. Как это дело выставить по манометру?
Крутил туда и сюда, на рабочем давлении (согласно манометру) больше 1,5 атм начинает сдувать каплю. В среднем работаю на 0,7-0,8 атм, иногда 0,9. Ниже 0,7 шов покрывается после сварки черными хлопьями.
Сталь в основном типа Х18Н10, последнее время эпизодами пошла 316.
Если что, здесь есть пользователь vnuk. Его посты по нерже - поэзия, без баз флуда! Сам читаю очень часто, потому и советую. p s А, кстати, где он снова? Негритосов строит опять? :rofl:
Варить 1,5 мм диаметром 2.0 мм не совсем правильно,но на безрыбье и так сойдёт.Только уж лучше тогда А побольше и присадку почаще подавать.Что касается газа,то защита это не только давление/расход но и правильный подбор сопла/вылета электрода.Но всё это в другом разделе http://websvarka.ru/talk/index.php?showforum=24 ,тему сами выберите.
@Шурпет, это бак-аккумулятор 30 л для некоторых аппаратов, которые выпускаем. Варится из листа, обычно 1 мм, а если на химию (жидкое мыло, например), то 1,5 мм и сталь строго 316, и штуцера с лапками тоже из нее.
Из обычной нержи бак работает без давления, потому крышка просто надевается, на момент фотки крышек не было, соответственно, и в кадр не попали. На химии в баке 3-4 атм, крышка вваривается наглухо.
Ну так понятно . Среди быстрых Финских парней совсем моментально меняет . Сварка не цирк с со скоростью смены электродов . Иначе можно было придумать семи зарядный револьверо держак ))) Мне просто интересно Инженер как сам представляет что такое Технология сварки . У нас три этажа инженеров . я почти за год даже не всех в лицо знаю . Но меня как звать они знают . )))
Два милиметра для полторашки многовато . при нормальной подгонке листов можно и :телом:обойтись . Часто такое бывает . присадка не того диаметра . Иногда требуют покрасивей . ну пытаешся как то с толстой присадкой каплями чегото . и не раз говорил руководству
- купите полу автоматную катушку нержавейки 1-1.2 мм . для тонких работ
Многовато, это точно. Одно радует, в моей нынешней конторе такое большая редкость, тот случай был исключением, в норме присадок 1 и 1,2 мм есть всегда.Про инженеров тоже согласен. Понаберут по обьявлению с золотыми дипломами, и начинают они, герои неначатых войн, втирать практикам, что и как варить, точить, сверлить...
Кругом обломы.
Хотел еще швов напостить, ан шишь, в фотике батареек нет. Придется поступлений ждать. Финансовых.
Всё нормально . не стоит забывать что от сварщиков ожидают главное герметичность стыка . Ну а когда покрасивей это уже больше для себя .
Не не не, вы таки неправильно меня поняли! Инженер говорил, что нужно, по правильному вырезать место окончания сварки, как потенциальный концентратор пор. А скоростной сварной, это просто по приколу пример из жзизни. И всё это а контексте подготовки сдачи на евросертификат, а там , кто как по жизни варить будет, это типо самим решать.
Не знаю как где, а на стройках за внешние данные шва "дёргают".
К слову, на воде не особо как то, а под этиленгликоль заставляли выпиливать начало и конец каждого валика, все из за тех же пор.
За внешний вид шва предьявляли, считай, везде, кроме совсем уж пофигистичных контор, и на трубах, и на стройке.На нынешнем месте раньше швы зачищали лепестковыми кругами и щетками. Потом это дело прикрыли, т. к. многие клиенты стали топырить губу. потому сейчас круги не применяем. Зачищаем только щетками, а мелочь кислотой для снятия побежалости с промыванием в воде. И за вид шва теперь, если что, ухи рвут. Морально.
