Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#1081 Максим28
Максим28
  • Cообщений: 321
Отправлено 07 Август 2012 23:59
60 или 600 по мне это ничего не меняет, нельзя заканчивать на торце. и все тут.
Дилетант построил Ковчег, а профессионал Титаник....
#1082 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 08 Август 2012 18:15
Переварка трубы на отоплении.
Варил еще неделю назад, а сегодня рядом ошивался и щелкнул на телефон.
Расстояние, что до пола, что до стены достаточно. Даже электроды не сгибал. Все бы места такими комфортными были!
#1083 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 631
Отправлено 08 Август 2012 19:01
Мне почему то не нравится работа Форсажей в режиме ММА.Конкретно назвать причину не могу,это где то на "ощущениях",сравнивая с работой другого оборудования.Вроде бы и дугу держат,и зажигаются хорошо,но процесс сварки жёсткий.После "Пико-162" вообще ощутимо различие.Одно время варил "одновременно" на ВД-306 и Форсаже 160АД,потом ещё и 302 задействовали.Так вот на первом всё тип-топ,а на этих - хоть ты тресни,но "шаблонного" шва не получить (я имею ввиду,своего)
#1084 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 08 Август 2012 19:26
Скорее это дело привычки к аппарату. У меня после Фубака плохо получалась сварка с ОК-46. Когда варил узел, то сначала начал варить ОК, но от стен замаялся, дуга не удерживает шлак, мощей не хватает. Тогда пошел и взял со своих запасов SE-08 и без проблем заварил, а от стен много электродов на выброс ушло т.к. у "основных" обмазка при сгибании отлетает. Сейчас вроде уже приспособился варить и ими, где току побольше, где на прямой полярности, чтобы без шлаковин и без сильного разбрызгивания. Думаю у Форсажа функция форсаж дуги слабее, чем у других инверторов. Так на Фубаке я на 70А варю и дуга прям вдавливает электродный металл в шов и шов чистый получается. А на Форсаже нужно току больше накручивать, а отсюда больше брызг и опасность прожога. Антизалипание тоже слабее, т.к. бывает электрод примерзает, что не отдерешь. Зато "антиприлип" не мешает варить по воде. С Фубаком была большая проблема в воде дуга не горит.
#1085 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 582
Отправлено 08 Август 2012 19:59
а кто нибудь пробовал померить ток нормальным амперметром.Я сегодня баловался helper solution 250а, в сети 245в на регуляторе 40а ,а по дуге 80-90а
#1086 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 08 Август 2012 20:11
делал когдато.
рамы прямоугольные на трубу сверху.
и контейнер.
#1087 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 631
Отправлено 08 Август 2012 20:14
При сварке выставляю "устаканившиеся" параметры,но в ходе работы корректирую ток.Для меня амперметры и клавиши балластника лишь как отправная точка,далее - "по чуйке"
#1088 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 08 Август 2012 20:23
Вполне может быть! Но дуга все равно отличается, совершенно по разному варят и к аппарату привыкаешь со временем. И почему тогда при сварке электродами типа УОНИИ, на обоих аппаратах почти одинаковые значения тока ставлю.
#1089 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 08 Август 2012 20:31
разную такую бадягу тоже приходилось делать.
#1090 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 08 Август 2012 20:34
каркас под нержавейку моя сборка и половина сварки :))
#1091 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 09 Август 2012 00:07
в какой то степени.
#1092 KiraY
KiraY
  • Cообщений: 82
Отправлено 09 Август 2012 04:41
нет, почему без остановки, а если деталь длиной 6 метров?
Понял...Спасибо за Информацию. буду знать. Ну в любом случее если деталь большая то там надо прирыватся а то её в бублик свернёт)) Уведёт.
BMW e36 coupe ,BBS LM,m52b28, ///M
Главное вовремя понять когда кончается экстрим,и начинается полный п.....!
http://vk.com/id523467
#1093 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 10 Август 2012 05:33
Вертикалка сверу вниз . п/а пдго 510 . проволока 1мм 02 гс . Режимы на "глаз; специально ток-подачу не убавлял . как шёл горизонталку так на одном режиме .
Радует скорость сварки . Иногда сомневаюсь хватит ли одного прохода .
#1094 toxa
toxa
  • Cообщений: 195
Отправлено 10 Август 2012 08:43
Аргоноват а зазорчик делали? или метал нетолстый
#1095 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 10 Август 2012 14:03
дмитров, Крутилка на Фубаке точно сбита, а Форсажем 200 все больше нравится работать, хоть и брал на калымы, а теперь и на работе все варю им.
#1096 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 582
Отправлено 10 Август 2012 15:27
сравнивал штук 5 разных аппаратов ,некоторые из них даже одного производителя от одной сети (240в) ведут себя все по разному ,а амперметр и ощущения не обманешь
#1097 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 10 Август 2012 16:35
Да я тоже заметил. Короче - дома инвертором "Ставр 200 А" варю - горение дуги не очень резкое какое то.
А в училище "Ресанта 250 А" - дуга аж кажется еще электродом не чиркнул, а уже зажигается.
Мож аппараты разные, а может напряжение.
Занимаюсь собирательством ценной информации о электрогазосварке.
#1098 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 10 Август 2012 20:49
toxa,
8мм толщина косынки.ну а зазор бывет так или сяк тут одно важно -чтоб быстро и не отвалилось . по привычке в майке варил . не учёл расход проволоки около десяти кг в день . все руки на изгибе локтей сгорели .
#1099 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 10 Август 2012 20:58
А я электрухой варил один из первых разов в футболке и в шортах - облазил потом месяц! Руки и ноги прогорели тока так!
Урок на всю жизнь!...
#1100 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 10 Август 2012 21:07
Сегодня снова титан варил на 110 мпа .Это на коленке . Не фоткал . переругался с руководством . но уже надо было .Я с годами всё больше уважаю Владимира Илича Ленина . пора
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Bing (1), YandexDirect3 (3)
