Сварочные швы, часть 1
tig
Если научите как это делать, буду премного благодарен
Выдели только цитату,которую хочешь продублировать.Или же,скопировав весь пост,в последующем,при написании своих комментариев,элементарно удали всё лишнее в копируемом сообщении - выдели и Del,только скрипты не трогай(значки перед и после цитируемого сообшения)
Как всё красиво....
А у меня практически нет швов :(.Мужики стебутся над моей профессией, называют - сварщиком-дефектологом.
Работа заключается в исправлении дефектов сварочных швов. Вообще всяческих дефектов, связанных с металлом. Или сварщик загубил, я исправил.Сварщик - это звучит гордо, цук тренируйся на кошках.
Как вам такой шовчик ?
Балластина знакомая и магнитик бы стырить от вентиляции,на переноску хорошо можно приладить.Но в общем-то такие снимки св.швов нужно в "Буднях сварщика " выкладывать. http://websvarka.ru/...=680#entry32762
Варил 4 разряд спустя рукава.D40s (полотно s=6 mm) и фланец-вварыш ст.30, вертикально. св.08г2с d=1,2+СО2 ,катет 7+1
Т.к. наш цех, бригада в частности, варит корпуса, мин толщина которых S48, представьте какое там мясо получается :blink: ...54+3-1/20+3-1 min :crazy: -это если вварыш радиальный. Нет, есть, конечно и толщины меньше: цистерны, переборки, но это варят ещё до нас, а мы уже в объёме лепим))) К сожалению не могу предоставить фото, предприятие ... как режимное :excl: , за это дело жестоко карают ! Надеюсь как-нибудь, когда-нибудь удастся сфоткать и выложить сюда...
При большом катете очень большие чешуйки не есть хорошо , лучше не полениться и заварить не в один, а два или более проходов.
ну...я делал так. Это неправильно? ((
http://s017.radikal.ru/i423/1210/ce/998f6dda4629.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1210/c1/e2c0c8340ef3.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1210/aa/64d4ae568741.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1210/59/094312b4de9e.jpg
@АВН,
Сфотать сварного в этом "укромном" уголочке и в "сварка в труднодоступных" ))
Завтра сварщик п/автоматом будет две бульбы доставленные приваривать там же (иначе бы до вварышей совсем не добраться),но не думаю,что Вам доставит удовольствие рассматривать его "тёртые джинсы" и куртку.
Кстати,@Васо_29,как Вас покарали за фото сварщика в первых фото-постах?
чот по-ходу хреновенько заверен "стакан")))) перекатан весь)))) это сколько ж лишней работы!!!
пока никак не наказали! но если поймают на вахте-капец!!! Меня раз на 25% лишили всех видов оплат за пронос и вынос, соответственно, флеш-плеера!!! А это фото хрен знает какой давности...лет пять может или 4 назад, Борей 203 заказ...во вторую смену работал, дак удалось пронести и благополучно вынести фотоаппарат. А фото настила, где Вам магнит приглянулся, сделано на телефон дешёвый, качество отстой!
что за инструмент такой лежит на фото?
Это спец.разработка друзей-слесарей (уже уволокли на дачу).Ещё два таких же цилиндра/прутка привариваются к другой губке,чтобы между всеми тремя был небольшой зазор.Применяется в установке вентиляции и дымоходов,когда нужно соединить две трубы без фланца или кольца. Торец трубы волнообразно сгибается по окружности (конус) и свободно вставляется в другую трубу до упора (цилиндр).
чот по-ходу
Есть такие секретные специалисты,которые "Знаю,но не скажу,Умею,но не покажу".Стакан заварен ЭА-981 по ОСТ-альбому "десять-ноль-семь" и "перекатан" /терминология критика сохранена/ РАДС согласно требований СТП.@Васо_29,Вы сдаёте конструкции под покраску? Если Вам есть что показать в теме "Св.швы" - показывайте.П/п обычно "прочная переборка",а настил вроде всегда был палубой или ярусом.Если хочется поговорить о технологии выполнения галтелей и отжигающих валиков - для этого есть тема в другом разделе.
Слушать рассказы о режимных строгостях интересно в "Курилке",но не здесь.Тинейджерский сленг типа :"чот","пипец" и "отстой" тоже не приветствуется,это Вам нужно на "СТС","ТНТ" или "Перце" публиковаться.Будете хулиганить - придётся наказать,пока первое замечание.
дублер s=16, потолок , электрод 4 мм катет ...( ну вообще просили 12 но так как собрать без зазора не получилось то) фактически 15 мм 4 прохода
Поначалу с электродами "отченно" мучился:сделаешь проход - шлак гроздьями,страшно смотреть.Отобьёшь - нормальный вроде шов.Снова завариваешь проход - шлак ровненько,небольшими подтёками...Ура!!! - стало получаться.Стукнешь "секачём" - не стало.
09Г2С, УОНИИ 13/55, Ф4, Профит 200, 175А, без отрыва по краске и оцинковке
Детально, торец горизонтала
торец вертикала
Плюс фотографий в том, что они не прощают ошибок. При увеличении видны все косяки над которыми работать и работать
Детально, замок горизонтала
1)наверное "торец потолка" ?
2)Для меня скорее минус.После столь удачной фотографии пришлось идти за зеркалом.
Один раз варил РАДС по "зеркалу", не отчень получилось (са-авсем не получилось).
Это вслепую.Посмотреть,что там изначально подрез получился религия не позволяла.Дал остыть и пощупал рукой.Приложил присадину на место подреза и снова "по отсвету".Потом дотумкал сфотографировать,ужаснулся и пошёл за "аленьким цветочком".Обычно говорю:"там не совсем хорошо получилось...точнее,совсем не хорошо получилось".Но это уже "Будни сварсчигоф..."
