Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#1001 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 24 Июль 2012 21:00
А у меня вот так получается. Уголками не бейте - я только еще учусь...
Занимаюсь собирательством ценной информации о электрогазосварке.
#1002 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 24 Июль 2012 21:01
#1003 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 24 Июль 2012 21:02
Электросварка инвертором, АНО 21 3кой. Угловой шов.Варил неделю назад, шлак оббил, по этому немного ржавчина поперла уже.
#1004 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 24 Июль 2012 21:13
Привет.Обратную сторону не забываем показывать.
Я бы попробовал зазорчик побольше, ток может поменьше и движение побыстрее.
#1005 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 24 Июль 2012 21:15
и в два прохода.Первый узким валиком,а вторым перекрыть.
#1006 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 24 Июль 2012 21:16
Дугу по длиннее в смысле?
Примерно 140 Ампер ставил. Многовато вообще то...
Обратную сторону не показать - я сваривал 2 уголка и в итоге получилось квадратное сечение. Внутренняя сторона закрыта.Так вроде ж (по теории) в несколько проходов нужно варить при толщине металла более 5 мм ( с разделкой кромок то есть). Или нет?
#1007 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 24 Июль 2012 21:30
В теории Вас уже надо вздрючить за перегрев и ,как следствие,снижение коррозионностойкости.В два прохода на меньшем токе с остыванием всегда лучше,чем в один на бешеном режиме.
#1008 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 24 Июль 2012 21:31
И чего там 5 мм толщина что ли. У вас что уголок 50 мм который? Блин а по фото мне показалось наверно тоньше.
Лучше из пластинок. 140 ампер, а что при 90-100 фигово горит что ли?
#1009 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 24 Июль 2012 21:44
Вот я и спросил - зачем варить металл тоньше 5 мм с разделкой кромок?
Наверно меня не так поняли просто.Уголок мой тоньше 5 мм.
А за разъяснение спасибо еще разок!
#1010 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 24 Июль 2012 22:06
митька51,Везде только плюсы,а поправок и советов не видать?!?!Спасибо за подсказку.Ток прибавил(действительно по лучше)А баки я не первый год варю(алюм.варил толуавтоматом TIGом впервые)всегда коптим на глушителе не менее часа.
Менгон, Я это тоже понял когда варил.Следующий раз так и сделаю.
......Продолжаю тренеровки....
Братцы,если есть какие соображения или совет(может кто какую мысль дельную подскажет)буду только рад.
#1011 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Июль 2012 00:44
Здравствуйте,сегодня закончил первый кормовоз.Красоты швов особой нет,просто снаружи были идеальные условия.Зачистил,разделал заварил.Снаружи все варилось тигом,внутри все полуавтоматом.Соединения толстого с тонким преднагрев пропановым резаком.Внутри сущий ад,температура у нас в тени +32.В бункерах жарко и очень пыльно,от пыли не избавится,сыпется отовсюду.К тому же комбикорм неплохо горит и тлеет.Ну и фото,громко не кричите,полуавтоматом алюминий очень мало варил,опыта нет.
#1012 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Июль 2012 00:54
Добавляю еще,варил полуавтоматом как на фото,выдержал достойно,в защиту ниразу не вошел,ну и на последок бак,порвало на точках перегородки,попросили сделать все равно по безналу.
#1013 KiraY
KiraY
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 Июль 2012 02:10
KiraY, Для проволоки сечением 1.0 мм - корень 200-210а второй проход 120-125а.
Спасибо большое.с Корнем всё ясно. Немного не понимаю как ты так красиво перекрываешь ,типо чешуйками, с отрывом что ли? Расскажи пожалуйста если не секрет)
BMW e36 coupe ,BBS LM,m52b28, ///M
Главное вовремя понять когда кончается экстрим,и начинается полный п.....!
http://vk.com/id523467
#1014 Metallist
Metallist
  • Cообщений: 225
Отправлено 25 Июль 2012 09:06
А вот еще вопросик - а как определить по шву перегрет он или нет? По "угловатости" чешуек или по цвету металла?
#1015 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 757
Отправлено 25 Июль 2012 11:50
Варю резьбы, переходы, катушки на два узла ХВС.
  • 14
#1016 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Июль 2012 18:46
Красная и другая "фигулина" (900) на магнитах или просто приставлены?
#1017 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 757
Отправлено 26 Июль 2012 18:31
Магнитный угольник
#1018 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 396
Отправлено 26 Июль 2012 22:51
варил в один проход , электроды ок-46 тройка эсаб-свэл , зазор 2,5 мм. без разделки кромок , положение Н45 . где то там виднеется обратный валик :) . строго не ругайте :rolleyes: 100_0130.JPG 100_0131.JPG
  • 10
Сантехнические и сварочные работы в Москве и Московской области. santehsvar.ru
#1019 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 29 Июль 2012 18:36
Да...., сражен на повал
Spec , без п... ебок, поражен, чесно. Если можно по подробней о этом способе и технологии.
К своему стыду признаюсь, в ЭТОМ я профан. Чугун варил, и не раз. Но такой красоты швов не получал.
Сегодня уже спать хочу, завтра покажу что я с чугуном могу. Хотя... мои швы и близко не стояли(нервно курят в сороне)
п.с. как выкладываете фото, на каком ресурсе? У меня на радикал фото
всем привет. да здорово получилось как буд-то ничего и небыло! газонапыление -аппарат больно дорогой около 250000руб..у меня знакомый работает сам. лодки, самолёты варит.говорит 5лет работаю и ещё учиться и учиться.....
#1020 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 29 Июль 2012 18:50
Я тоже "поумнел" не сразу , варил на Камазе подрамник -лежал на баке чтобы дотянуться , все штуцеры были отсоеденены и каким то образом взорвались пары в баке через один из штуцеров......
С огнём шутить изволите, уважаемый ! я в таких случаях спрашиваю,-Бак пропаривали?Если да, тогда садись на край, я начну варить. обычно не садится, значит и разговор окончен.Адью!
    Bing (1)
