Сварочные швы, часть 1
tig
Это имеет отношение к ГОСТам на стыковые соединения.Минимальное усиление (g) на стык от 0,5 мм.За сверхдопустимую вогнутость/выпуклость на тавровых и угловых катетах ОТК тоже надёргивает.Вот подумываю,может им Ваш скан 88 страницы показать - авось отстанут.
Картинки в книге помоему не совсем правильные.Такое ощущение,что это пайка,а не сварка.Провара вообще не изображено.И на счёт вогнутого шва.Если провар на всю глубину и нет подрезов и заужений,то почему он ослабленный.
Обычно вогнутым является первый проход о выравнивается последующими.
Не прокатит. У вас свои ГОСТы и технологи.
Суть картинки не в проваре, а показать очертание наружной поверхности.
Миротворец, в этот термин входят оба понятия, ослабленный - буквально и как геометрическая форма.
У нас государственные и отраслевые стандарты,а у Вас какие?Равнопрочность св.соединений определяется в том числе и св.напряжениями,вызванными формой валика.Неспроста Максим28 говорил,а я показывал про торцы и подрезы на продольном наборе корпуса.Там действуют как статические,так и динамические нагрузки,вибрации и т.п.Да и мех.испытания образцов это подтверждают.
Делается второй проход.
Иногда третий,четвёртый ,...,до полного калибра шва и сопряжения с основным металлом.
А у нас, один стандарт, совесть называется(так же как и ГОСТы у всех разная). Качество сварного соединения+ гарантия своих работ= постоянная клиентура и бесплатная реклама.
Если честно, то ГОСТы давно морально устарели, в связи с кардинальными изменениями сварочного оборудованию и с этим не поспоришь.
Думаю на этом прения можно прекратить.
ГОСТ 5264-80 един для всех,это государственный стандарт,а Совесть всего лишь Лучший Контролёр.В книгах много чего пишут,а работать приходится по официальным документам.Тема называется "Св.швы" и совсем не подходит для дискуссий.
А варили в отрыв? Сегодня делал похожую сварку, но не на трубе пока :) По краям облицовки кое-где есть подрезы. Тороплюсь.
Ну как в отрыв? Включил и поехал. :) Мм по 70 за проход, потом поворачиваешь. Корень и заполнение варил вертикалом, перекрытие - в основном в нижнем положении, примерно с 2 часов до 11.
Полуавтоматом ведь в отрыв не варят (как на РДС), правильно?
В принципе полуавтоматом то варят в отрыв. Только к моей трубе это отношения не имеет никакого вообще-то. Она же не МИГом варена :)
Понял. Понял, что я ещё ничего не знаю
Да в чём проблема то, спрашивай если чего непонятно, стесняться не надо.
Труба полностью варена ТИГом.
Да, кстати, поддува давал аж 20 литров, и всё расно нихрена не светлый обратный шов. Надо было вообще на полную крутить, чтоы в потолок цеха шарик упёрся. Проблема блин больших диаметров.
@АВН, нет, всё на глаз и на слух.
Времени нету на все эти пробы. Все эти шесть стыков в три прохода каждый плюс снятие фаски вручную с 24 кромок были сделаны сегодня за 8 часов. Минус 2 перерыва по 15 минут, минус ещё чего, покурить там, в сортир сбегать, помочь кому-нибудь рядом. В общем максимум 6,5-7 часов рабочих.
Нас только местный поддув спасал и аргон меньше улетает.
Просто я не понял, что такое ТИГ и МИГ. Сегодня-то уже узнал :)
Но, вопрос: почему корень и заполнение вертикалом, а не, например, в нижнем положении (даже не например, а просто нижнем, кто же себе потолок будет ставить? :)
Сегодняшняя облицовка (корень и заполнение тоже были :) Задача: сделать качественный шов, с возможностью последующего удаления усиления до 0,5mm.
Сталь 09Г2С, электроды УОНИИ 13/55, ф4mm. Подогрев обязательно, тем более всю ночь был дождь и днем тоже.
Результат мне не очень нравится, но получше, чем вчера. Хотя, опять поторопился с корнем и заполнением, поэтому решил показать только облицовку.
Вертикальный шов это самое лучшее положение для получения качественного провара с наибольшим контролем во время сварки. Плюс его в том, что учитывать надо всего один вектор движения - гравитацию. В других положениях к нему добавляется ещё и горизонтальное перемещение.
