Сварочные швы, часть 1
tig
кстати расход газ 8кг в час по ареометру показывает
У вас стоит ареометр с весами и часами??? Вы хоть сами то читайте, что пишите, а то полный бред получается. Расход газа измеряется в л/мин, а ареометр- это прибор для измерения плотности жидкостей.
Господа,предупреждаю о предупреждении предупреждений.Если всё так секретно,то не фиг тут выкладывать...а если уж обсуждаете,то делайте это в рамках приличий.
Ремонт "титановой" лопаты,толщина 1,5 мм.Как видите все кратера на своем месте.
Кстати, у нас все 5S стандартные соединения продаются только 316, как же их варить то к секретным 40* сталям? Запорется же весь заказ. :)
А реально никогда не видел перил, сделанных из чего иного, нежели 304 (сами трубы). 4-ёхсотые стали слишком дешёвые по свойствам, ржавеют на раз вне помещений. А на перилах не особенно различают внутреннюю и внешнюю отделку.
Стыки на перилах у нас ученики-практиканты варят. Тренируется молодёжь.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_07_2012/post-5872-0-36006700-1343760819_thumb.jpg
Смотрю, датчики ПНЦ(ЦНИИТМАШевские) ещё в ходу? Или это ПКН (Красковского) ?
BelaZZ, сколько по времени заняла работа ?
За смену управился,сегодня только один стык дооблицевал.Много времени подготовка занимает,да ещё в едиственном числе,правда,я в таком моменте давно уже промышляю,привык.
Как бы её только понадёжней и попроще на трубу закреплять, тут надо подумать.
Держится надёжно,крепление тоже удобное,хоть и примитивное.Трубу обычно постоянно фиксирую -струбцина или аналог.Один конец цепи на тальрепе,туда же и ближайшее звено после оборота вокруг фиксатора,а дальше винтом. В плане "глобального" у меня имеется "приблуда" для выставления отводов,а эта задумывалась,как походный вариант.Теперь как основной :rolleyes:
щелевая разделка
Посмотрел по картинкам,что сие из себя представляет,потому как слышать-слышал,но воочию не касался,поэтому пару вопросов.Получается ли полный провар при односторонней сварке? или же надо и с обратной стороны осуществляется разделка/сварка.По ссылке ( http://specural.com/.../9/message/458/ )в статье речь шла за трубы.Об обратной стороне и речи быть не может,но судя по разделке полного провара достичь не реально.
Глюк какой то.Отправил ответ,но "Тема не существует".Попытался снова,тоже самое.Зашёл по новой в тему,а здесь дубль-пост.
Глюк какой то.
Иногда я бываю "Гость",@BelaZZ,не обращайте внимания.
На листовом АМг5,-6,-61 и т.п. при такой толщине обычно появляется своеобразный "обратный валик".По технологии он должен расчищаться до нулевого усиления с восстановлением ][ фаски.На практике это делается не всегда.Конкретно на этих конструкциях необходима герметичность и снижение нагрева до минимума.Что касается щелевых разделок вообще,то под АДСф стыкуют без зазоров,а на прочных трубах,как правило,делают наплавку "гребешков".То,что в Вашей ссылке на http://specural.com у нас не применяется.На "ус" чаще используют на монтаже,где варят через два зеркала.
Мои ляпы на Вашу оценку. Каретка погрузчика . МР3 3мм, углом назад.200ампер прямая полярность(+ на изделие,вроде так). Сдул треснувшие швы,где было возможно с бригадиром прошлись ушм. Качество телефонное, при нормальном освещении швы выглядят по-лучше и наощуп не валики, а как бы сказать канавкой.
ну да. при смене электрода и зажигании дуги небольшой бугорок ,а дальше впалость . это неправильно подобранный ток?или из за зазора ?детали состыкованы не в плотную. ведь шов должен быть как валик и иметь определенную ширину и высоту?
Делается второй проход.Вогнутые швы являются ослабленными и допускаются только в определённых технологией случаях.
Термин "ослабленный"относится лишь к геометрической форме сечения шва и не связан прямо с его прочностью
