Сварочные швы, часть 1
tig
Это все в свободное время, когда долго нету заказов по сварке, совмещаю хобби с работой.
post-2775-0-42498000-1339575258_thumb.jpgpost-2775-0-48174500-1339575316_thumb.jpgpost-2775-0-53188200-1339575320_thumb.jpg :rolleyes:
Экспериментирую с разными электродами , ок-46 , озс-12 , LB-52U. Подбираю ток и пытаюсь варить без отрывочно ( век живи, век учись! ). :rolleyes: Все катушки сварены строго в не поворотном положении и проверены на вшивость).
Исправлял сегодня шов . по чертежу стоял катет т3 . после конструктор переправил на т5-6 . вторым проходом переделывал . пдго 510 .
post-2859-0-08643100-1339600799_thumb.jpg post-2859-0-04816500-1339600810_thumb.jpg .
Горизонт без поворота или в нижнем с поворотом?
С поворотом . хорошо приспособа на чём крутить есть . что гораздо легче .
Горизонт строго без поворота и тогда какой толк от тренировок , и что вертикал и врезки стараюсь строго в не поворотных положениях , и даже в самых не удобных позах :pleasantry:
Однажды табельщица,сидя в кресле за своим компьютерным столом, выдала мне,что "у меня может быть тоже вынужденная поза*".Ничего я ей не ответил про её позу,но улыбнулся.
* вынужденная поза - мед.термин в проф.патологии.
,спросите как нибудь Энсера,Блазена 79 или Менгона,или Миху75 про неудобные позы.Они дополнят эту тему побольше чем я.
вынужденная поза
Сварка труб под воду в не комфортных условиях это просто вынужденная положение , знаем не понаслышке :rolleyes:
нисколько не сомневаюсь в этих ребятах , а если они дополнят, то я и думаю некоторые форумчане будут рады услышать , :rolleyes:.
1)Не комфортные условия это когда дуга горит в 40 мм от глаз и за 100 мм шва 4-5 раз стекла в маске приходится менять.Чтобы увидеть место сварки нужно запихнуть щиток,засунуть руки,согнув их в локтях,а потом медленно поднимаясь по трапу надеть маску на голову.Потом зацепить с плеча держак,вставить на ощупь эл-д и в один тык зажечь в определённом (на ощупь) месте,иначе придётся всё повторять снова.Глухая шхера,залезая туда полностью перекрываешь вход воздуха и выход дыма.
2)Иногда вставать на цыпочки и перегнувшись назад,через спину варить под пятками.Всё это не на спортивной площадке,а в балластной цистерне и под рентген.Ширина горизонтальной поверхности ~200 мм.Высота до выхода около 10 метров,в люк протянута переноска 12 в,св.кабель,воздушный шланг с ЗПШМ,выт.вентиляция.Сначала залезаешь,всё затягиваешь.Прежде чем вылезти нужно всё вытолкать наружу.Впрочем,это лучше меня знает девушка из Снежногорска.
А если аргоном,то ещё и вторую руку с присадкой надо к дуге протянуть...
  • Upvote 9
Воротник и труба в три "наката". На таких железяках самое оно тренироваться.
Режимы не скажу(смысла нет), сталь 304я 10мм, присадка 308lsi 2,4мм.
Не велите казнить, а вот эти "4+1 мм" это вроде допуск? И как глазу выдержать этот допуск.
Предполагаю что с опытом. В РДС чем больше наклон электрода тем выше валик что не может не огорчать. Дуга выдавливает. А тем меньше то плохо ориентируюсь на то чтоб валик нормальный был по высоте. Заполнения не вижу.
А вогнутые швы как делать? Есть качественные фото?
@Лепило,я неверно изложил тех.условия.14 мм - это толщина сплавного фланца,4+1мм это толщина листа обшивки.На "решето" из листа s=4mm точечной сваркой приварен лист миллиметровки.Угловой шов выполнен в два прохода.Заполнение фаски присадкой Сп.3в d=3-4 мм и отделка d=2 мм.Аналогично выполняется и вертикал:сначала П-фаска,потом отделка d=2 или 1,2.Ток сказать не могу,всё подбирается на глаз и заточку вольфрама.Ширина шва 8+2-1,усиление 1+1.
Что касается РДС и наклона электрода,то мы чаще варим углом вперед и делаем поперечные движения,чтобы усиление не завышать.Вогнутых швов быть не должно,но иногда под мех.обработку выполняют заподлицо.
