Сварочные швы, часть 1
tig
Значит для данной толщины металла остановлюсь на этих настройках, буду искать тонкий листовой металл (кузовщина) для практики ведения шва.
p.s. Tрясется рука при розжиге электрода , если электрод не целый - то проще, что делать?
Вопрос поднимался Two Dent в его теме.Держите руку удобнее,с опорой и не нервничайте,будет лучше загораться.Обычно сварщики сначала придерживают эл-д левой рукой как сигарету,а потом отпускают.Если остановились,можно чуть пальцами обломать козырёк, тогда лучше УОНИИ зажигаются.А вообще это опыт.Главное спокойно,не дёргайтесь.
Попробуйте еще поэкспериментировать с настройками напряжения и подачи. С порошковой проволокой не приходилось иметь дела, но на сплошной капля как бы вливается в основной металл, у Вас же она просто прилипает к поверхности, как будто не хватает току.
Да. Внесите ясность! кто же?Это муравейник стальной на стыке или термитник? Чага!?http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_05_2012/post-1431-0-16040300-1336071007.jpg
мои сегодняшние потуги , долго нельзя, т к стоит счетчик на места общего пользования :ph34r: , половина народу на дачах, будет палево, на режиме 1, шоф 1-4, на режиме 2(рас двас трис) прожигаеца
но меньше некуда, на 3м(четырес)
если быстро вести то может и ничего :pardon:
Я.
Мне кажется, что под сварку металл не подготовлен был и цель была -> заляпать.
Я тоже так могу ) и даже могу умудриться по не плохо подготовленному стыку такое наваять )
Изначально всё было подготовлено,но очередной "прораб" забыл известить подряженного на работу св.3 разряда,что торцевая заделка трубы м/у сталь,а сама труба - нержавейка.И сварка УОНИИ 13/45 даже сдерживала какое-то время пар в 6 атмосфер.Вторая попытка была перекрыть всё это сверху,не сливая конденсат и не счищая шов.Результат на лице...
Приварка нерж.трубы к регистру имела три попытки.Первый раз пар нашёл зашлаковку и сьел её,второй раз после перекрытия поверху пар нашёл э-э... подрез.Моя попытка была в три подхода:"МинАрк" и ЭА 395,"МинАрк" и ЭА400/10у и уже в 10-ом часу вечера,извалявшись в луже,я пошёл и включил ВДМ-1600.Размотал провод и на 63 А (по ножам на БР-304) заварил в три-четыре прохода 48/м22.Говорить про то,чем я занимался до этой халтуры (с 07.20 до 19.15) просто скучно и неуместно.
Вот бы действительно заняться настоящей работой по профессии...
Согласен был бы получать подзатыльники авансом вперёд на пол-года ).
Ага!Конечно. А выговоры с занесением за место подзатыльников тоже? Подзатыльник от наставника хорошее дело, но не приятное...
Привет всем ! вот уже три недели не варю на заказах , и решил по тренироваться чтоб не забыть :rolleyes: , а то заказы одни по установки сантехники и полипропилен . в принципе на днях намечается много сварки по отоплению . а вообще форму нужно поддерживать :rolleyes: вот вам фотки и даже видео B) , труба 32-я с врезками 20 и 15 мм. ( тренировочный процесс ) .post-2775-0-52877700-1338122649_thumb.jpgpost-2775-0-59867900-1338122704_thumb.jpgpost-2775-0-32293900-1338122713_thumb.jpgpost-2775-0-51904700-1338122722_thumb.jpgpost-2775-0-32565100-1338122732_thumb.jpg
Фото швов чему меня научили или на учился на курсах электрогазосварщиков, за качество швов принощу извенения снималось на телефон.Сварка с отрывом электрода, электрод мр-3 диаметр 4мм производитель Пензаэлектрод, ток 100-120А положение нижнее, в лодочку не что не варилось.Забыл добавить фото аппарата и вот еще одно фото затерялося.
ВКСМ?1000?@ak3797322,обязательно загрузите фотку в тему http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1091 .
Швы в порядке,но на таком источнике грех не варить эл-дами УОНИИ.Ток чем регулируете?
Если можно,загрузите фото БР в ту же тему http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1091 .
Просьба не праздная,хотелось бы сравнить режимы сварки.
