Сварочные швы, часть 1
tig
АВН. LAF-800 говориш.. #796. Напомнил мне этот шовчик коечто. Я както 4кой нарисовал шовчик с длиииинными чашуйками, ровненький , гладенький, блестящий. Он когда из под шлака выглянул - у меня ступор: Робот варил!! Сорвался было бежать хвастаться в мастерстве, но опасаясь быть обвинённым в мошенничестве, воровстве у автоматов или продаже души дьяволу - закинул в "бадью" и наложил валик "как положено" B) . Другой раз - захочеш, а не получится.
закинул в "бадью" и наложил валик "как положено".
Правильно сделали.Что положено Цезарем,не положено быку./перевранная цитата/.
Нельзя делать широкие швы ручной сваркой-это нарушение РД и прав св.тракторов и автоматов.Меня УКВП дважды нахватывало на фальсификации автоматных швов-объяснили сначала теорию,а потом и практику наказания.Угловые внутренние (практически тавровые) швы автоматом-трактором выполняли,но есть проблемы по деформациям.Что касается угловых внешних,то имеет смысл мучиться с ними только при большом объёме однообразных узлов сварки.Слишком долго настраивать и много железа уйдёт для проб.Проще заварить в газе.
Вообще наша технология говорит,что швы L менее 1000 mm (1 м) допускается варить вручную.
Давненько ликтрод в руки небрал, так что не ругайте. Неповоротные сразу "обдирают" и корень не сфотать , на этом с потолка корень брал(для тренировки)
159*8 LB 2,6мм ток Х/З
А за что ругать-то? По моему, судя по фото - всё отлично.
"500" за стык?
А ктоб знал, сколько за стык(( За " голову " 500 в час...А там как мОСКВА поделит.
Да, зёма, маловато.... :sorry:
Временный работник до 30 апреля (модная формулировка для испытательного срока). Все накрутки и начисление по минимуму.В автохозяйстве 40-45 получал. Фраза "зёма" саркастична. Моё личное дело однажды из Иркутска уехало в военкомат Зеленогорска сПб вместо военкомата Зеленогорска Красноярского кр. Во весело было. Год призвать не могли.
Никакого сарказма, я родился в Туруханске. B)
Зазор 2*мм. Предварительный подогрев 200%*,Температура отпуска по цвету побежалости видно -250-300%. После третьего прохода ... первый срезается.
Эта работа ценится по 3-4 разряду,только вварыши из АБ варятся ЭА 981/15 и поэтому 5 разряд.Они выварены в нижнем,вварыш с болгарским кругом-вертикально.Дренажная труба вообще сфотографирована в потолок,а уже потом в компьютере "повёрнута".Стык.шов до неё,вокруг и после посинел от строжки и сварки с другой стороны.
У меня-то четвёртый разряд, вот поэтому и нравится работа продвинутых профессионалов. :)
